Автор Тема: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается  (Прочитано 5376 раз)
decoder2000
  • Саша
Re: GRUNDIG M 70-281 IDTV/LOG не запускается
« Ответ #40 : 14 Февраля 2018, 16:12:09 »
тогда только так  :D
на шине i2c глядеть осциллографом. Синхронизацию подключить на сигнал SCL, на шине SDA считать количество импульсов.
или собирай схемку для чтения на логике со счётчиками , можно и на микроконтроллере, и это если дефект детектится на шине.
Ну а проще всего найти осциллограф.
Telefuntik
« Ответ #41 : 23 Февраля 2018, 11:54:07 »
Может кто в курсе как отключить защиту...  :unknw:
Подкинул рабочий FEATURE-BOX, запускается, накал есть, изображения нету, звука тоже нету, покрутил скрен появились мерцающие горизонтальные полосы...
FEATURE-BOX в этой линейке шли на разных микросхемах и не взаимозаменяемы, надо сначала сравнить нутро.
Чтобы отключить защиту я снимаю CD58021,CD58022, бывает она глючит сама по себе, тогда так и оставляю.
Обычно кроме холодных паек и емкостей в FEATURE-BOX в этих телевизорах ничего не бывает,
редко ТДКС и  SDA5250.
Танк а не телевизор!!!  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #42 : 24 Февраля 2018, 23:18:28 »
Отпаял CD58021,CD58022 - реакции ноль, перелопатил в родном FEATURE-BOX все литы в  - результата нету...
Telefuntik
« Ответ #43 : 25 Февраля 2018, 00:03:05 »
И по ходу D55012 - ZPD33 накрылся - звонится в две стороны. Пока заменить нечем. Значит на 5ножку IC55010 TDA8145 идет завышенное напряжение раз стаб., не выдержал. но что причиной ...
У тебя битая TDA8145 (EW коррекция растра), 5 нога это её выход - должно быть половина питания.
RADIO HOBBY
« Ответ #44 : 25 Февраля 2018, 01:14:17 »
На мгновение запускается ИП, напряжение на 5 пине 45в, напряжение на 6 пине 27в
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 25 Февраля 2018, 15:38:21 »
Заменил TDA8145 - изменений нет.
Telefuntik
« Ответ #46 : 25 Февраля 2018, 23:59:58 »
Проверь все высоковольтные ёмкости, особенно С53072,С53073. Бывает ноги обгарают из за холодных паек и они обрываются.
Попрапаивай пистоны в строке, тоже обгарают внутри. Стабилитрон временно скрути из двух по 15в.
 Давно уже не делал таких, сейчас вспоминаю. :biggrin:
RADIO HOBBY
« Ответ #47 : 26 Февраля 2018, 15:54:09 »
А может в FEATURE-BOX накрыться какая нит микросхема?
Встречалось ли такое ?
Telefuntik
« Ответ #48 : 26 Февраля 2018, 16:22:55 »
Стабилитрон не может гореть из за FEATURE-BOX, что то в строке или коррекции.
RADIO HOBBY
« Ответ #49 : 27 Февраля 2018, 21:29:24 »
Заменил D55012 - ZPD33 на такой же. Уже не горит.
Если отключить 5в на IC80050 SDA5250 то ИП держыт напряжения:
в+ 151в
кадровая +11,5в -10в
Греется очень CIC43010 MC14551
Telefuntik
« Ответ #50 : 28 Февраля 2018, 01:02:37 »
Это коммутатор сигналов R,G,B со SCART1 и SCART2. Значит выпалили через SCART внешним подключением, могло и FEATURE-BOX зацепить. Не мешало бы посмотреть, что на I2C, померяй сопротивления на землю на SDA,SCL (там несколько линий). У меня для них есть анализатор шины, брал когда то у поляков. Сними пока MC14551 для диагностики. Что говорит клиент? Может аппарат грозовой? :biggrin:
decoder2000
  • Саша
« Ответ #51 : 28 Февраля 2018, 03:14:55 »
После стрельбы умножителя вышибает обычно случайным образом коррекцию, видеоусилители, микросхемы на шине ...
 :D
Telefuntik
« Ответ #52 : 28 Февраля 2018, 12:05:54 »
Там ТДКС и вроде у RADIO HOBBY не стреляет.
SDA5250 в них тоже очень нежная, боится и выстрелов и статики. Один раз менял колбу после переварки, а они частенько стреляли.
Стрельнуло пару раз и кирдык SDA5250. Найти её можно было только с разборки.  :D
