Автор Тема: UFPI.  (Прочитано 49941 раз)
Re: UFPI.
« Ответ #20 : 02 Февраля 2018, 14:02:31 »
Удивляет подключение и коннект без "бубна" .
Наконец хоть один нормальный прогер. Но судя по описанию он таким и задумывался.
Re: UFPI.
« Ответ #21 : 02 Февраля 2018, 14:36:12 »
Hermes я понимаю что не в тему и все же, если что могу потом подчистить.
не мог бы ты в кратце рассказать о приборе, тот что у тебя на столе, для проверки майнов. а именно интересует он как конектится с майнами без проблем? или есть какие то сложности? вставляешь любой шлейф 30, 40, 51 pin и все пашет?
к примеру чиню я майн, после успешного ремонта он сразу начнет отображать картинку, или может такое быть майн уже живой а картинки нет. надо что то настраивать,, подстраивать......? только не надо ссылок, расскажи своими словами, ну а нет так нет.
а то у меня в корзине лежит, не могу решится.
Hermes
Re: UFPI.
« Ответ #22 : 02 Февраля 2018, 14:59:45 »
Работает с майнами, которые могут запускаться отдельно от тэкона. Не все майны подходят, не совпадает распиновка разъёмов. Но большая часть подключается нормально. Изо появится сразу.
Re: UFPI.
« Ответ #23 : 02 Февраля 2018, 15:30:00 »
Ну как бы "прищепкой" и Postal'ом я с EEPROM и SPI делаю то же самое. С подключением в ISP режиме у меня проблем и с ENTT не было. Скорость цикла запись-чтение не сравнить с ENTT - в шесть раз быстрее. Для энтузиастов самое то.
Hermes
Re: UFPI.
« Ответ #24 : 02 Февраля 2018, 15:42:07 »
удобно, то что всё это делается одним устройством.
просто телефоны не довелось подключать.
Re: UFPI.
« Ответ #25 : 04 Февраля 2018, 02:59:42 »
Hermes, привет. Прочитал обсуждение на ремауде. Конструктив примерно в середине зкончился. Мне интересно как продвигается работа у разраба над софтом. CID и прочие "заказанные" плюшки добавляет? И еще, не мог бы ты сравнить z3x с UFI BOX и UFPI в плане работы с eMMC на текущий момент?
Re: UFPI.
« Ответ #26 : 04 Февраля 2018, 03:10:43 »
Как скоро прогер можно купить после заказа?
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #27 : 04 Февраля 2018, 03:20:44 »
В свободной продаже нет, предоплата. Затем ждём, пока дойдёт очередь.
Оплатил 15 декабря,  отправили 19-го, получил 9 января.
Мне повезло, следующая партия вроде только в январе рассылалась.  :-)
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #28 : 04 Февраля 2018, 03:27:57 »
в isp в асинхронном режиме скорость доходит до 6 МБайт в сек.  :D
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #29 : 04 Февраля 2018, 03:30:47 »
можно работать сразу с разделами
Hermes Написал:
Создаём текстовый файл, указываем в нём адрес и размер партиций, делаем расширение udev, загружаем с помощью команды - Открыть устройство и получаем возможность работать с заданными партициями.
В дампах TV LG разделы уже находит автоматически.
Z3X потихоньку покрывается пылью.
Re: UFPI.
« Ответ #30 : 04 Февраля 2018, 03:35:40 »
сенк
клён
Re: UFPI.
« Ответ #31 : 04 Февраля 2018, 15:19:26 »
Сегодня подключился к EMMC в однобитном режиме.
Что не так?
Re: UFPI.
« Ответ #32 : 04 Февраля 2018, 17:53:14 »
Если питание с бокса, попробуй питать от лаба майн
клён
Re: UFPI.
« Ответ #33 : 04 Февраля 2018, 18:57:47 »
Выставил скорость 45мгц и всё получилось,
Попытался на разных скоростях попробовать, теперь пишет разделы не найдены
Hermes
Re: UFPI.
« Ответ #34 : 04 Февраля 2018, 18:59:31 »
cid меняет, с разделами работает, ext csd редактируется, необходимая для работы информация при коннектк выводится, разработчик что-то добавляет, что-то откладывает на потом.  entt потихоньку покрывается пылью :smile:
нового z3x, по понятным причинам у меня нету, а старый и сравнивать не стоит - медленнее, хуже нагрузочная способность.  ufi в руках не держал.
Что он не делает  из того, что должен делать с еммс. Флэшки не репэйрит, ebr разделы не показывает, пока хексом смотрю (mbr и gpt показывает) и смарт лог  непонятный.  Думаю, что эти пробелы будут закрыты в течении года.
Просто форум появился, все туда перешли. Там спорят, предлагают...
Hermes
Re: UFPI.
« Ответ #35 : 04 Февраля 2018, 19:02:38 »
Либо дамп похерен, либо таблица неизвестна. Судя по картинке  майн самсунга, должен  написать  -найдены ebr разделы.
Re: UFPI.
« Ответ #36 : 04 Февраля 2018, 19:34:51 »
Такая же материнка как и у тебя, все отлично.
клён
Re: UFPI.
« Ответ #37 : 04 Февраля 2018, 22:32:35 »
Подключился к тв SAMSUNG UE32ES5530W
MAIN такой же  HIGH_X10_PLUS_LED_UNION
С ним всё нормально
MIXAnik
Re: UFPI.
« Ответ #38 : 25 Февраля 2018, 23:01:45 »
Самолёт, а не программатор :bf:
К покупке рекомендую..
Лог чтения 4Гб LG LC_LD_LE42B.42G-EAX65384004(1.5) по ISP
При подключении к майнам по ISP определение флешки моментальной.. теми же проводами через ATF флешка определяется, но размер 0...
Пробовал зацепится в майну через KitEMMCTool не получается ,не видится eMMC, подключился напрямую, только плата SD/EMMC комплектная - коннект моментальный.
Ни капельки не жалею о покупке !!
О наличии смотрите на сайте, я выбрал что мне нужно, написал письмо, в ответном меня убедили что лучше взять другую панельку под TSOP48, с заделом на будущее, выставили счёт, и через 2 дня я получил свой программатор..
Re: UFPI.
« Ответ #39 : 26 Февраля 2018, 01:06:45 »
Без агрессивной рекламы никак?  :(
