Автор Тема: UFPI.  (Прочитано 48746 раз)
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #100 : 06 Октября 2019, 23:17:30 »
Огромное спасибо вам Артур008.еще один д5500 есть но я считывал его дамп рт809н 5бб у него записал другой но не обновлял .теперь его надо чистить васстоновить и записать на свой.может послать этот испорченный сюда?
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #101 : 06 Октября 2019, 23:29:34 »
"Идеальный" дамп теперь у Вас есть. Расположение галок на двух окнах - знаете. Осталось освоить "Анализ дампа". Думаю - подскажут.  ::)
samilo
Re: UFPI.
« Ответ #102 : 07 Октября 2019, 02:44:16 »
Похоже лет через 5 на форумах появятся новые темы под названием - "Идеальные дампы"  :biggrin:
Выглядеть это будет как теперешние прошивки иипром для CRT-шников .  :D Ща это только для ленивых "охриненный" секрет и только в личку для непосвящённых. Хранителям секретов - почёт и уважуха.  :D Растрельную статью для остальных ещё никто не отменял.  :D
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #103 : 07 Октября 2019, 13:36:49 »
Тв не запустился хотя до этого с другой нандой прописанной рт809н работает .
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #104 : 07 Октября 2019, 13:50:47 »
Если вы мне мной посланный дамп исправили то он был пустой
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #105 : 07 Октября 2019, 20:05:31 »
Может проблема в переименовки с нтт на бин файл заливал как нтт
Приветствую колеги
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #106 : 07 Октября 2019, 20:15:38 »
Расширение не имеет значения, можете его убрать.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #107 : 07 Октября 2019, 20:30:07 »
А в чем проблема делал как было сказанно
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #108 : 07 Октября 2019, 20:33:15 »
Дайте пожалуйста логи как правильно считать я считаю дамп а потом пошлю посмотрите может что ни так
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #109 : 07 Октября 2019, 21:54:00 »
Для RT может быть проблема переименуйте в bin
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #110 : 07 Октября 2019, 22:04:08 »
 Нее прописать хочу на ufpi
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #111 : 08 Октября 2019, 02:28:02 »
 O0 *WALL* *ROFL*
Да хоть на ПроМане, хоть на РТ. После правильно созданного дампа, программатор это инструмент по переносу данных, не более.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #112 : 08 Октября 2019, 04:28:45 »
Нет вы неправильно поняли до покупки уфпи работал с рт809н там все просто прописал поставил тв включился но как вы говорите был клиент 1группы болен после перешел на 3 .вообщем не вылечился даже через год умер приходиться искать нанду.вот я и купил уфпи .был рад что все решу проблему .пришел тв 32д5500 когдато записывал не свой файл .вы мне помогли но видно где то не так сделал теперь тв дежурный свет мигнет и незапускает даже подсветка не включаеться. А опциях есс отключено было это правильно?
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #113 : 08 Октября 2019, 04:52:07 »
НИЧЕГО не понял.
1. Сколько неисправных ТВ хотите отремонтировать?,
2. ТВ с моим дампом работает или нет?
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #114 : 08 Октября 2019, 12:00:03 »
Нет
Приветствую колеги
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #115 : 08 Октября 2019, 12:15:43 »
Насколько помню, телевизор должен включаться без NAND.
Re: UFPI.
« Ответ #116 : 08 Октября 2019, 15:14:01 »
O0 *WALL* *ROFL*
Да если он их видит.
Re: UFPI.
« Ответ #117 : 08 Октября 2019, 16:13:19 »
Если в нём всё "прекрасно: ..., и душа, и мысли".
Нет
Этот ТВ перестал работать?
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #118 : 08 Октября 2019, 18:10:13 »
вообщем так когда писал спасибо Артур008 и еще раз пишу большое спасибо ему я не впаявал и не проверял был уверен что заработает.но когда впаял был разочарован и не надо со стороны лишних реплик  не все же взяли уфпи прогу и были профи с ним . заного снял и опять раза три прописывал и каждый раз разное лого выходило .решил поменять в опции есс вот какое лого дало.тв запустился
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #119 : 08 Октября 2019, 18:46:00 »
Заново снял и опять раза три прописывал и каждый раз разное лого выходило .решил поменять в опции есс вот какое лого дало. ТВ запустился.
Обнаружение плохих блоков
Стирание
Стирание
Стирание
Запись
Верификация
Стирание
Запись
Верификация
Верификация
Стирание
Запись
Верификация
Стирание
Стирание
Стирание
Стирание
Запись
Верификация
Стирание
Стирание
Стирание
Запись
Верификация
Стирание
Стирание
Стирание
Запись
Верификация
Стирание
Стирание
Запись
Верификация
Много стирания имеет значение.
