Автор Тема: UFPI.  (Прочитано 49942 раз)
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #160 : 10 Января 2020, 23:20:23 »
2 раз после прошивки прочитал ид микросхемы и почемуто бб попали на последние блоки
Приветствую колеги
ranc
Re: UFPI.
« Ответ #161 : 10 Января 2020, 23:30:55 »
hikmet
Я уж не знаю, что там за дамп используется.
Вот чистый проверенный дамп: https://mega.nz/#!AWhAyQTZ!wzYPAgqDHODRNonCd6rZ7nqeWReLuEFN2mqG5A0VrX8
Дальше выполняем, как написано в инструкции:
1. Включаем обнаружение бэдов по маркеру
2. Включаем управление бэдами в режим "Использовать резервную зону"
3. Выбираем нужную схему ECC коррекции.
4. Читаем ID, запрашиваем бэды
5. Выбираем "чистый" дамп
6. Стираем микросхему
7. Метим все блоки с дефектными страницами как плохие (только если необходимо после версификации!).
8. Записываем микросхему
9. Верификация записи.
Важно:
Во время верификации обращайте внимание на лог и те сообщения которые выделены красным цветом! Если вы видите, что в таких-то страницах в каких-то блоках есть некорректируемые ошибки ECC, то скорее всего, это дефектные блоки, которые то же нужно пометить плохими (Доп. функции->Плохие блоки->Пометить бэды). В этом случае повторяем процедуру и выполняем это в пункте 7.
Удачи!
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #162 : 10 Января 2020, 23:41:45 »
Буду пробовать отпишусь
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #163 : 11 Января 2020, 00:07:30 »
обьясните мне что то тупею 1.вкл обнаружение бедами -первый байт маркер 2.понятно  3. выбираем нужную схему есс -самсунгRFS 4.запрашиваем ид-зачем это нужно и без нее можно прописыватью дальше 7.метим все блоки с дефектными страницами как плохие - и где эта метка? может это (стирать плохие блоки) вот это обьясните мне    и еще мне не надо готовить отдельно именно под ту записываемую микрасхему дамп в анализе со своими бб ?
Приветствую колеги
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #164 : 11 Января 2020, 00:57:07 »
К чему это без проверки записанного?
Попадались микросхемы, которые сыпались на глазах, после записи проверялись более менее нормально, через час уже были неисправимые ошибки, через сутки их было больше десятка.
Запишите и сделайте несколько проверок через разные промежутки времени.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #165 : 11 Января 2020, 02:21:47 »
Пожалуйста ответьте на заданные вопросы без них мне не понять работу этого программатора
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #166 : 11 Января 2020, 05:49:20 »
Блогодарю всех особеное спасибо ranc вам .записал проверил тв запустил обновил в интернет входит без перезагрузок ещеб ответилиб на мои заданные вопросы получилбы шаг вперед по знаниям программатора
Приветствую колеги
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #167 : 10 Ноября 2021, 13:25:45 »
Всем здоровья! Приобрел с рук  ufpi программатор ,не могу сконнектить  с компом. Драйвера поставил по иструкции,но в программе пишет отключено . Подскажите что делаю не так? win 7 32
по сеньке и фенька
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #168 : 10 Ноября 2021, 20:56:23 »
Скрин программы покажите.
Какие светодиоды на программаторе светятся?
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #169 : 11 Ноября 2021, 12:01:12 »
Подключаю сокет -горят три светодиода
по сеньке и фенька
ranc
Re: UFPI.
« Ответ #170 : 11 Ноября 2021, 12:28:15 »
А надпись, что используют старую версию софта никак не смущает?
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #171 : 11 Ноября 2021, 13:12:34 »
продавец говорит что так с ним работал
по сеньке и фенька
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #172 : 11 Ноября 2021, 13:30:32 »
Загрузите отсюда
http://mslw.com/download/ufpi/
   ufpi_v207_build... под вашу операционную систему.
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #173 : 11 Ноября 2021, 13:33:22 »
Или сменить прошивку программатора на более старую  ufpi_latest_....
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #174 : 11 Ноября 2021, 13:40:47 »
Если будут возникать вопросы, сначала ищите ответы в инструкции.
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #175 : 11 Ноября 2021, 13:52:29 »
 прошивки скачал. закинул в папку updates и тут затык как раз строка(кнопка) в программе обновления не активна.
по сеньке и фенька
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #176 : 11 Ноября 2021, 14:43:42 »
Какую версию программы скачали?
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #177 : 11 Ноября 2021, 14:50:28 »
    ufpi_v207_build_2021..>   2021-11-08 05:03    9.1M   это так я понял как раз обновление.  сама оболочка в инструкции
по сеньке и фенька
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #178 : 11 Ноября 2021, 15:06:10 »
Переименовываете в ufpi.exe и заменяете им старую версию.
2ded
  • я стар
Re: UFPI.
« Ответ #179 : 11 Ноября 2021, 17:40:52 »
переименовал ,не открывается . старую удалил. сама прога весит 20мб, а обновление 12мб(которое переименовал)
по сеньке и фенька
