Автор Тема: UFPI.  (Прочитано 49944 раз)
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #120 : 17 Октября 2019, 22:34:11 »
Здравствуйте не могу найти как в уфпи выбирать нужную схему есс пожалуйста помогите понять  использование при чтении и записи нанды
Приветствую колеги
клён
Re: UFPI.
« Ответ #121 : 17 Октября 2019, 22:46:25 »
В ECC коррекции данных выбираешь алгоритм- схема, далее нужную схему.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #122 : 17 Октября 2019, 22:57:29 »
ну это понятно что выбрать где надо  а как разобраться правильно что ввести или выкл ?
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #123 : 20 Октября 2019, 06:00:51 »
"Идеальный" дамп теперь у Вас есть. Расположение галок на двух окнах - знаете. Осталось освоить "Анализ дампа". Думаю - подскажут.  ::) этот дамп можно заливать в любую другую нанду (k9gago8uoe)не задумвваясь? Просто у них другое расположение бедов и спаре  в разделах или все таки нужно готовить дамп конкретно под ту каторую считал .анализировать и скриптовать обьясните пожадуйста новичку
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #124 : 13 Ноября 2019, 16:42:49 »
Здравсвуйте есть лг тв 42а620 с перезагрузкой сверял с рабочей платой на всех дс/дс майна сопротивление одинакого процессор дул феном одно и тоже .нужно подключиться уфпи прогой адаптер еммс/сд черный что куда не знаю с рт809н эти платы подключал а с уфпи не пробовал la33*lb33b* eax64872104(1.0)помогите пожалуйста
Приветствую колеги
  • Технарей осталось мало.
Re: UFPI.
« Ответ #125 : 13 Ноября 2019, 17:40:55 »
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #126 : 13 Ноября 2019, 20:49:51 »
Я же выше писал эта у меня есть .вот незнаю на уфпи без ресета она подходит тоесть не нужно подключать ресет ?
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #127 : 13 Ноября 2019, 22:17:38 »
Зачем?
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #128 : 13 Ноября 2019, 22:30:22 »
Ну я незнаю впервын подключаюсь этой прогой на еммс с рт 809н имел дело но там не показывает логи о рассыпании еммси
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #129 : 17 Ноября 2019, 18:08:30 »
здравствуйте нужно правка дампа от самсунга 46d5500 прилагаю свой вычитанный и лог сохраненный
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #130 : 18 Ноября 2019, 00:48:36 »
Пробовал сделал анализ в программе бэкап свой и рабочий посланный артур 008 получился fixed_nobads-mybads_ecc.bin записал его но при записи и чтении есс off  ставил .тв заработал не стал обновлять зашел в смарт он потребовал обновление хаб и опять стал перезагружаться вот вопрос что я не так сделал?
Приветствую колеги
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #131 : 18 Ноября 2019, 02:29:49 »
Загнанных лошадей пристреливают.  :'(
Это про ваш чип K9GAG08.  :D
Прочитайте ещё раз NAND , сделайте верификацию прочитанного, лог сюда.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #132 : 18 Ноября 2019, 02:49:58 »
Нечивошто я его перезаписал и обновил но при обновление смарта он уходит в перезагрузку
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #133 : 18 Ноября 2019, 02:53:09 »
И еще делал анализ дампа и перезаписал дамп  это же считаю и пошлю
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #134 : 18 Ноября 2019, 03:04:25 »
logo
Приветствую колеги
decoder2000
  • Саша
Re: UFPI.
« Ответ #135 : 18 Ноября 2019, 14:55:51 »
Можете ещё раз провести верификацию того, что вчера считали?
Попадались чипы, у которых в течение часа появлялись неисправимые ошибки.
Надо проверить этот момент.
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #136 : 18 Ноября 2019, 19:25:10 »
Тв спасибо и вам и Артуру васстоновил и отдал есть проблема с считыванием еммс платформа х12union кто сней работал помоглибы .подключился как на картинке программатор ругаеться интерфейс юсб эрор
Приветствую колеги
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #137 : 24 Ноября 2019, 15:58:02 »
добрый день принесли тв lg 42la6600 main eax64872105(1.0) la33* с перезагрузом проверил питание 3.3 в1.8в 1.2  все в норме  сопротивление между корпусом и dc в норме считал еммс с подключением только д0 лог выставляю .только ресет не нравится пишет 0х00 (162) по умолчанию юесли есть рабочий дамп подкинули бы
Приветствую колеги
Re: UFPI.
« Ответ #138 : 24 Ноября 2019, 17:39:30 »
Рабочий дамп нужен чтоб записать юзер
тип шасси LD.... LB...
давай.
И тип ЕЕМС с размером юзера
hikmet
Re: UFPI.
« Ответ #139 : 24 Ноября 2019, 22:39:44 »
toshiba   thgbm5g5a1jbair   lb33b*
Приветствую колеги
