Автор Тема: Jinlipu CD3728 блок питания  (Прочитано 13128 раз)
Viksylko
Jinlipu CD3728 блок питания [Решено. ]
« : 11 Марта 2013, 16:41:14 »
Ребята помогите неделю парюсь над чертовим блоком Подключаю генератор ко вторичке (190в)телик работает заменил оптопару и Q511-поставил В892,заменил Q512 кондери С515,C517 Резистор R517 При включении на виходе ноль силовой транзистор греется
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:28:41 от aze1959 »
Re: Jinlipu CD3728 блок питания
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 16:45:55 »
Q512 выпаяй вместо предохранителя лампу на 95 ватт и на B+ лампу 40-60 ватт. так определишься где дефект в блокинг-генераторе или схеме управления
Viksylko
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 16:49:36 »
а напряжение также с генератора подать
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 16:51:56 »
нет
воспользуйся этой методой http://televid-sib.org/index.php?topic=844.0
Viksylko
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 17:06:28 »
Сетевая при включении моргнула и все тоесть генератор не работает
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 17:25:32 »
значит блокинг генератор не работает, проверяй
R524, L511, Q513, R519, C514, R52, R521, R522
Viksylko
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 17:34:24 »
В диоде D514 утечка на диоде написано 4143 такого нет можно ли шото из серии IN или FR поставить и R519 вместо 22ом увеличит сопротивление до 30К
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 17:36:56 »
не критично
Viksylko
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 18:05:46 »
Ну генератор запустил счас впаяю назад Q512 и буду пробовать
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 18:08:16 »
на всяк случай ограничь ток лампой
Viksylko
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 18:14:02 »
Все равно запускатся нехочет Вот чего ему еще не хватает уже все детали перепроверил?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 18:36:33 от Viksylko »
Viksylko
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 18:42:18 »
aze1959 на вторичках напряжение появляется правда очень занижены вместо 110-35  190-60
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 18:43:41 »
значит не работает схема управления
http://televid-sib.org/index.php?topic=3071.0
почитай там есть карта напряжений источник почти один в один
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 18:45:16 »
при работе одного блокинг -генератора или при работе источника с подключенной схемой управления?
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 18:47:59 »
Q580 проверял?
D514--1N4148.
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 19:28:29 »
R517 проверь заменой
Viksylko
« Ответ #16 : 11 Марта 2013, 21:09:53 »
Подключил я лампи на виход и в место предохранителя по вашей ссилке при лампе 50 ват получилосьна виходе 90 на сетевом 60 дальше на оптопаре Пин1 Пин 2 только 9 вольт нна Q511 вобще ноль кругом на базе Q512 тоже ноль шото я совсем запутался
Дальше R517 Заменил Вот правда диод D514 поставил временно IN 4007других нет есть FR157-FR207
« Ответ #17 : 11 Марта 2013, 21:24:29 »
влючи источник штатно то есть всё поставь на место и отпаяй 1 и 2 пины оптопары. если B+ станет 110 вольт то во вторичке в цепи оптопары-вполне может быть дохлый переменник, если же нет-то первичка-схема управления не работает толком
Viksylko
« Ответ #18 : 11 Марта 2013, 21:33:26 »
отпаял 1 и 2 пины блок запустился но на нагрузке 90 вольт
переменник целый
« Ответ #19 : 11 Марта 2013, 21:37:41 »
мало. копай первичку. транзисторы мелкие заменой-все диоды и стабики проверь на утечку. вместо оптопары впаяй 20 ком или замени её и включи. B+ скока?
