Автор Тема: Источники питания на дискретных элементах. Методика ремонта.  (Прочитано 8094 раз)
Источник питания на дискретных элементах ( без микросхем) сконструированы  из трёх частей:
1) автогенератор (блокинг-генератор),
2) устройство управления работой автогенератора .
3) остальное.
Блокинг-генератор  обеспечивает выработку импульсных напряжений на ТПИ, а устройство управления контролирует выходные напряжения источника питания и регулирует работу автогенератора при их изменении. Также блокинг-генератор осуществляет защиту от коротких замыканий во вторичных цепях.
Блокинг-генератор обычно выполнен на:
А) мощном выходном транзисторе (ключе на транзисторе 2SC1710, BU508AF и тп),
Б) обмотке ТПИ, работающей в режиме положительной обратной связи (ПОС),
В) сопротивлении Rсв и ёмкости Cсв, последовательно включенных в цепь между обмоткой ПОС и базой транзистора
Г) сопротивлении смещения Rсм, включенном между Uпит+ (выпрямленное сетевое напряжение) и базой ключевого транзистора.
Д) диода, обеспечивающего постоянство отпирающего тока базы транзистора и шунтирующего RC цепочку в прямом направлении.
Обмотка ПОС, Rсв и Cсв формируют импульс определённой формы на базе транзистора. Диод формирует положительное смещение на базе транзистора, тем самым, обеспечивая необходимый размах на обмотках ТПИ. Rсм служит для первичного запуска автогенератора.
Идея методики ремонта.
Отключить блокинг- генератор от схемы управления и часть нагрузок на вторичных обмотках источника питания, проверить его работоспособность, при необходимости  отремонтировать, затем в несколько приёмов подключать схему управления, нагрузки и т.д. при этом проверять покаскадно работоспособность и при необходимости устранять дефекты.
Если просто включить блокинг-генератор, то ИП сразу же начнёт выдавать максимальные напряжения и ключевой транзистор выйдет из строя. Поэтому, отключаются во вторичке ИП все нагрузки, за исключением диода и ёмкости по B+ и параллельной этой ёмкости подключается лампа накаливания 220 вольт 60 ватт. Затем отключается схема управления  и вместо предохранителя впаивается лампа накаливания 95 ватт 220 вольт.
Включаем ИП в сеть. Обе лампы должны загореться и ИП не издавать посторонних звуков, трещать, верещать и тп. Если это не происходит, то блокинг-генератор нужно ремонтировать. Если в норме, то подключаются последовательно схема управления, нагрузки и т.д. при этом проверяется работоспособность и при необходимости ремонтируется.
 Лампы желательно подбирать таким образом, чтобы на В+ напряжение было как можно ближе к оптимальному. На сеть комплект ламп 95 ватт и 60 ватт, на нагрузку 95 ватт, 60 ватт, 40 ватт, 25 ватт. Если неизвестно какие лампы оптимальны для данного блока питания, то лучше начинать с 95 ватт - сеть и 95 ватт -нагрузка. Увеличение мощности ламы в цепи сети приводит к увеличению В+ (напряжение питания строчной развёртки), увеличение мощности лампы накаливания  в нагрузке – уменьшается B+.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:15:09 от aze1959 »
