Автор Тема: ИП Akira 14XBS1BE (2SC4429) шасси 8821  (Прочитано 7589 раз)
« : 29 Июня 2011, 23:56:45 »
ИП Akira 14XBS1BE шасси 8821.
Рабочий Режим:
B+110 вольт
VT511 К 0,8 вольт Э 9,3 вольта Б 9,0 вольт
VT512 К 0,6 вольт Э 0,0 вольт Б 0,8 вольта
оптопара 1 пин 29,8 вольта 2 пин 29,0 вольта 3 пин 0,8 вольта 4 пин 9,0 вольта
Идея методики ремонта.
Отключить блокинг генератор от схемы управления и части нагрузок на вторичных обмотках блока питания, проверить его работоспособность, если нужно отремонтировать, а затем в несколько приёмов подключать схему управления, нагрузки и т.д. при этом проверять работоспособность и при необходимости ремонтировать. Сложность реализации идеи на шасси 8821 в том, что в "чистом" виде для запуска блокинг-генератора, надо отпаивать около десяти деталей, поэтому разумен компромисс, выпаивать только те детали, которые при их неисправности могут сильно изменить работу генератора.
Выпаять в первичке ИП V511, V512 и VD514. Во вторичке ИП VD552,VD553,VD554, VD555 и R449. Параллельно ёмкости по B+  подключается лампа накаливания (лампа 2) 220 вольт 60 ватт. Вместо предохранителя  подключается лампа накаливания 220 вольт 95 ватт.
Включается ИП. Обе лампы должны загореться и ИП не издавать посторонних звуков. Если не загорается лампа на B+ или ИП трещит, верещит и тп, то блокинг-генератор нужно ремонтировать. Если нормально, то должно быть на В+  95 вольт и на сетевом конденсаторе 62 вольт.
Затем впаять обратно V511, VD514 и V512 база и эмиттер.
Во включенном состоянии должны быть следующие напряжения: B+ 91 вольт.
VT511 К 1,6 вольт Э 4,7 вольта Б 4,6 вольта
VT512 Э 0,0 вольта Б 1,6 вольта
оптопара 1 пин 29,0 вольта 2 пин 28,0 вольта 3 пин 1,6 вольта 4 пин 4,6 вольта
Впаивается коллектор V512. На В+ должно быть 110 вольт. Лампа 100 ватт выпаивается и ставиться на место предохранитель. На В+ должно быть 110 вольт.
Отпаивается лампа 60 ватт и припаиваются  ИП VD552,VD553,VD554, VD555 и R449 и при необходимости ремонтируются далее другие блоки телевизора. По окончанию ремонта проверяется B+ и при необходимости регулируется PR551 до номинального.
При проверки методы с разными опорными транзисторами 2SC5586 и 2SD1710 получаются разные напряжения в пределах разброса 10%.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:15:38 от aze1959 »
alexander3311
Re: ИП Akira 14XBS1BE (2SC4429) шасси 8821
« Ответ #1 : 11 Января 2020, 00:04:16 »
По этой методике ремонтировал Rainford шасси SCH-CY8873B...Там ОС в холодной части БП выполнена  на TL431....В холодной части БП нужно оставить подключенным диод VD555.Иначе ОС в холодной части БП будет отключена....
