Автор Тема: SAMSUNG CS-29Z47HPSSNWT не запускается  (Прочитано 9503 раз)
RADIO HOBBY
Шасси S65A
На сетевом С803 конденсаторе 320 вольт. Из трансформатора  ИП слишни щелчки.   *HELP*
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 03:27:09 от CAIIIA »
Re: SAMSUNG CS-29Z47HPSSNWT не запускается
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 20:43:57 »
kombat примерь шасси S65A(P)_Queen-2
http://televid-sib.org/index.php?topic=3605.0
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 20:47:27 »
kombat строчную откидывал? огласи напряжения на сетевом лите, на 4 пине IC801S и на B+. ТПИ визуально проверил? не расколот сердечник?
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 21:06:46 »
Пробит строчник С5793. Чем можно заменить ?
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 21:08:05 »
не спеши. сначала на лампу проверь напряжение B+
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 21:13:05 »
Вместо С5793 поставил лампу 75ват включил, лампа засветилася, диод на панеле загорелся.
Напряжение Е-К 108,3вольт
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 21:13:12 »
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 21:17:14 »
108 В для 29" маловато будет.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 21:32:20 »
Да. должно бить 140 вольт.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 21:34:45 »
а у тебя 110. Ремонтируй ИП. И для начала
огласи напряжения на сетевом лите, на 4 пине IC801S.
Что может садить В+ ???
может и не садить, а просто источник не выдаёт положенное напряжение. смотри команду ДР-РР
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 26 Февраля 2013, 21:39:03 »
Напряжение на сетевом лите 315 вольт, на 4 пине  IC801S - 17,6вольт
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 21:43:18 »
R833 вывод на проц-должно быть РР 5 вольт. ДР-0 вольт. Есть? если нет то эмулируй команду-подай 5 вольт принудительно.
и огласи напряжение B+ при принудительном включении в РР
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 21:54:23 »
В+ 108 вольт, когда на пульте нажимаю красную кнопку (повер) слишен щелчок размагнитки, В+ поднимается до 128вольт потом падает. Значит переключение в РР работает. ? после переход в ДР.  *HELP* *HELP*
« Ответ #13 : 26 Февраля 2013, 22:02:33 »
по разным источникам инфы B+ от 125 вольт до 140 вольт для этого шасси. скорее всего всё же 128 норма. баба с воза :D ремонтируй строку
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 26 Февраля 2013, 22:07:20 »
Какой с: ST8812FX, BU808DFX, D2499, D1548 можно поставить вместо С5793 ? *HELP*
« Ответ #15 : 26 Февраля 2013, 22:10:45 »
даташит 2SC5793 http://televid-sib.org/index.php?topic=5098.0
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 19:20:33 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 22:15:29 »
никакой прикрепляю даташит
Тоесть аналогов нету?
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 22:23:33 »
для тебя только что написал http://televid-sib.org/index.php?topic=4650.0
есть...
в твоём списке нет
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 22:28:05 »
есть...
Какие именно ?
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 22:36:36 »
 TT2202, JL6920, TT2206, 2SC5446
