Автор Тема: SAMSUNG CS-29Z47HPSSNWT не запускается  (Прочитано 9504 раз)
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-29Z47HPSSNWT не запускается
« Ответ #20 : 26 Февраля 2013, 22:37:49 »
Вот нашол http://monitor.espec.ws/section1/printview168284.html
"Samsung CS-29Z40HSQ ch. S65A
Поступил в ремонт данный аппарат 29". Супер слим.
Изначально был пробитый выходной транзистор строки 2SC5793. После поспешной дефектации, предыдущим мастером, ТДКС, он был заменён. Но облегчения это не принесло. К тому же начал гореть дроссель коррекции L404 (при установке штатного транзистора, его на хрен вышибало, только установив чрезвычайно мощный НОТ, я локализовал неисправность).
В итоге: был установлен НОТ 2SC5589, удалён дроссель L404 с КЗ витками (он же виновник изначального входа из строя НОТ), намотан на старый каркас 225 витков провода 0,2мм. Апарат ожил. "
Что такое КЗ?
« Ответ #21 : 26 Февраля 2013, 23:28:51 »
Что такое КЗ?
коротко замкнутые витки.
например трансформатор или дроссель. В штатном режиме через каждый виток протекает одинаковый ток и индуктивное устройство потребляет ток номинальный. предположим что изоляция нарушилась и хотя бы один из витков стал контачить с другим, то есть образовался короткозамкнутый виток (витки). сопротивление этого витка (витков) близко к нулю и он (они) начинают потреблять очень много тока, гораздо больше нормы и соответственно всё индуктивное устройство тоже (схематично объясняю) в результате источник вырабатывающий или преобразующий мощность может выйти из строя из-за протекающего через него тока выше нормы. в твоём случае это может быть причиной выхода из строя HOT.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 23:40:36 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-29Z47HPSSNWT не запускается РЕШЕНО
« Ответ #22 : 21 Августа 2013, 12:34:17 »
Поставил строчний транзистор. Апарат работает.
