Автор Тема: Sony KDL-50W705B нет изображения  (Прочитано 14550 раз)
voldemarchik
« : 02 Декабря 2017, 23:26:26 »
SONY KDL-50W705B , нет изображения но подсветка работает и звук есть и на пульт реагирует. Не могу нигде найти схему , может кто поможет мне
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 00:47:01 от aze1959 »
sadykov
Re: Sony KDL-50W705B нет изображения
« Ответ #1 : 03 Декабря 2017, 00:23:05 »
тут либо T-CON либо матрица и схемы на них вы не найдете
voldemarchik
« Ответ #2 : 03 Декабря 2017, 01:15:03 »
а что Вы имели ввиду под (T-CON)-?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 13:02:00 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=38037.0
неси в СЦ пока не доломал.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2017, 13:05:24 »
матрица навряд ли, а вот прошивка......
voldemarchik
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 02:49:33 »
Так как поменять прошивку если монитор не показывает ???
« Ответ #6 : 05 Декабря 2017, 01:10:22 »
Осциллограф:DS203
Паяльная станция:HANDSKIT 852D+
Программатор:-
действительно КАК?
Тем более это СОНИ, если зальешь не ту прошивку получишь ещё одну неисправность.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #7 : 05 Декабря 2017, 02:59:16 »
Отдай тело клиенту и мучай свой "мозг"...
Стеклу кирдык.
« Ответ #8 : 05 Декабря 2017, 11:51:49 »
voldemarchik
« Ответ #9 : 07 Декабря 2017, 22:04:06 »
но как все-же определить точно ?
Как бы Вы поступили в этакой ситуации , в смысле как по-пробовать воскресить его , мне и самому очень интересно , а у клиента он лежал трупиком целый год аж
« Ответ #10 : 07 Декабря 2017, 22:36:45 »
так ты сам не хочешь чинить....
ни одного замера.... из состава только бренд....
voldemarchik
« Ответ #11 : 08 Декабря 2017, 18:41:38 »
Напряжение блока питания в холостом ходу : 19,43 Вольт
Включаю штекер в телевизор падает до : 19,40 Вольт
Нажимаю кнопку Включение на телевизоре и падает аж до : 19,04 Вольта
На подсветку Выходит напряжение 53,7 - 53,9 Вольт по наростающей
Что дальше проверять если нет схемы ?!
 *HELP*
voldemarchik
« Ответ #12 : 08 Декабря 2017, 21:37:27 »
T-CON Здесь нету на плате БП
voldemarchik
« Ответ #13 : 08 Декабря 2017, 21:56:15 »
Фото
voldemarchik
« Ответ #14 : 08 Декабря 2017, 21:57:30 »
ф
voldemarchik
« Ответ #15 : 08 Декабря 2017, 21:59:31 »
ф
« Ответ #16 : 08 Декабря 2017, 22:10:08 »
ты по ссылке что я тебе дал, кино посмотрел?
« Ответ #17 : 08 Декабря 2017, 22:12:19 »
Походу не знаешь,шо такое T-Con
voldemarchik
« Ответ #18 : 09 Декабря 2017, 00:29:06 »
Сори , за втыкал  на щет T-Con
voldemarchik
« Ответ #19 : 09 Декабря 2017, 00:44:32 »
В VGA1 - VGA13  этих контрольных точках при включенном состоянии максимальное напряжение : 0.26 Вольт .
А вот когда момент включения то скачет до 18 Вольт и падает сразу с хрипом в динамике
