Автор Тема: Sony KDL-50W705B нет изображения  (Прочитано 14549 раз)
Re: Sony KDL-50W705B нет изображения
« Ответ #40 : 17 Декабря 2017, 20:57:21 »
Выпаяй его и проверь. Никто ведь не должен это сделать за тебя.
voldemarchik
« Ответ #41 : 17 Декабря 2017, 21:34:30 »
Выпаял транзистор Q206 , короткое показывает на плате , транзистор звонится только по двум ногам ( но мне опять-же не известно - это транзистор или может мосфат и т.п. , ) . Даташит на него не нахожу , пишет на нем VP :
« Ответ #42 : 18 Декабря 2017, 01:39:14 »
А мосфАт транзистором уже не является? Как "звонится" - подробней.
voldemarchik
« Ответ #43 : 18 Декабря 2017, 02:06:49 »
вот только эти ноги и звонятся
630 Ом
« Ответ #44 : 18 Декабря 2017, 02:10:28 »
ОМ?? В обе стороны что ли "звонится"?
voldemarchik
« Ответ #45 : 18 Декабря 2017, 02:16:46 »
нет , в одну сторону . Да в Омах
« Ответ #46 : 18 Декабря 2017, 02:30:55 »
В Омах в одну сторону не бывает, в одну сторону это полупроводник, а значит не сопротивление, а падение напряжения на P-N переходе в милливольтах. На какой ножке чёрный щуп мультиметра?
voldemarchik
« Ответ #47 : 18 Декабря 2017, 12:28:56 »
на рисунке черный щуп обозначил минусом
нижний последний рисунок
voldemarchik
« Ответ #48 : 18 Декабря 2017, 17:04:58 »
на рисунке последнем :
(по ходу это мосФат , по скольку - как на рисунке показано то на мультиметре 630 Ом , а когда плюсовой щуп кратко временно касаюсь (условно-управляющего)- то при касании первом показывает короткое и вырастает до 630 Ом.
на предведущем рисунке не правильно указал полярность щупов , правильно на последнем
« Ответ #49 : 18 Декабря 2017, 17:26:35 »
Значит N-ch.
voldemarchik
« Ответ #50 : 18 Декабря 2017, 21:53:08 »
Когда отключаю этот шлейф (на рисунке) - то напряжение в норме VGA1 - VGA13 ,
и показывает правая половина экрана
« Ответ #51 : 19 Декабря 2017, 15:18:00 »
Ну наконец-то дошло. Написал же по очереди.
voldemarchik
« Ответ #52 : 25 Декабря 2017, 22:32:00 »
Сори , нет опыта , прошу ПОМОЩИ *HELP*
« Ответ #53 : 25 Декабря 2017, 22:53:04 »
Чем конкретно помочь? А так то вроде уже все выяснено..
voldemarchik
« Ответ #54 : 26 Января 2018, 03:43:42 »
Показывает одна левая часть монитора когда отключаю один шлейф идущий на матрице , там на планке проверил все конденсаторы и транзисторы - все рабочее  :( :bh:
Собрал его в кучу (скрутил) , предполагаю что это матрица полетела... ,
клиент отвезет в сервисный центр и там еще про-диагностируют его ,
каков будет результат - постараюсь отписаться.
Всем МАСТЕРАМ огромное спасибо за указанное содействие и помощь и идеи.
