Автор Тема: Sony KDL-50W705B нет изображения  (Прочитано 14367 раз)
voldemarchik
Re: Sony KDL-50W705B нет изображения
« Ответ #20 : 09 Декабря 2017, 23:08:20 »
Мужики подскажите  *WALL* , это как-бы спортивный интерес а не деньги
« Ответ #21 : 10 Декабря 2017, 10:28:51 »
найди название т-кон и начни сравнивать с теми напряжениями по контрольным точкам, которые найдешь на сайте подсказке remaud-net
voldemarchik
« Ответ #22 : 11 Декабря 2017, 20:20:24 »
Когда отсоединяю шлейфы идущие на дисплей то напряжение во возрастающей  : 0.30 - 14.67 Вольт
А при включенном состоянии с шлейфами максимальное напряжение : 0.26 Вольт .
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #23 : 12 Декабря 2017, 01:03:30 »
Сам ответил на свои вопросы.
Делее флудим... ?
« Ответ #24 : 12 Декабря 2017, 02:17:34 »
и как же при такой просадке, предохранитель по V12_IN живой остался?
где чего ты там меряешь?
дай замеры хотя бы по отмеченным точкам. (остальные искать не стал)
« Ответ #25 : 12 Декабря 2017, 03:15:43 »
ШИМ по защите останавливается - ничего не горит.
« Ответ #26 : 12 Декабря 2017, 10:51:54 »
о как. а для чего по V12_IN предохранитель стоит да еще защитный стабилитрон.
ведь ТС пишет, что у него пропадают все напруги, значит 12 вольт тоже.....
voldemarchik
« Ответ #27 : 13 Декабря 2017, 03:09:45 »
Замеры по рисунку выше изложенному :
Черными цифрами это без подключенных шлейфов к дисплею
Красными с подключенными шлейфами к дисплею
Остальные без изменения
« Ответ #28 : 13 Декабря 2017, 04:51:23 »
На случай повреждения самогО ШИМ. Любые дополнительные защитные меры всегда полезны.  Я так понял, что речь ТС вел именно о вторичных напряжениях.
voldemarchik
« Ответ #29 : 13 Декабря 2017, 22:11:09 »
Мужики , какие варианты или предложения с Вашей стороны  :shout: *HELP*
voldemarchik
« Ответ #30 : 14 Декабря 2017, 00:00:32 »
Неужели дисплею кирдык ???????????????
« Ответ #31 : 14 Декабря 2017, 00:22:38 »
Так  посмотри , телу у тебя .... *PARDON*
« Ответ #32 : 14 Декабря 2017, 13:59:43 »
Попробуй шлейфы по очереди отключать и осмотреть шлейфа идущие к стеклу.
voldemarchik
« Ответ #33 : 15 Декабря 2017, 20:47:46 »
чуть выше я писал напряжения с шлейфами подключенными и с отключенными. Когда подключаю шлейфы то напряжение падает на контрольных точках
« Ответ #34 : 15 Декабря 2017, 20:58:51 »
Смотри шлейфы идущие на стекло...
voldemarchik
« Ответ #35 : 15 Декабря 2017, 21:00:22 »
Визуально осматриваю и не видно ни окислений и никаких повреждений
voldemarchik
« Ответ #36 : 15 Декабря 2017, 21:23:35 »
когда отключаю один шлейф (в желтом прямоугольнике обозначил ) то показывает правая половина экрана , но напряжения нет на контрольных точках обозначенных в красном ободке на фото
voldemarchik
« Ответ #37 : 15 Декабря 2017, 23:59:46 »
подскажите мужики какие действия следующие , видим что дисплей роб. ,,дальше ...
voldemarchik
« Ответ #38 : 17 Декабря 2017, 20:41:03 »
Транзистор Q206 (на рисунке в красным обведен) -  две ножки показывает что закороченные на массу , ( это норма или нет ?)
voldemarchik
« Ответ #39 : 17 Декабря 2017, 20:44:57 »
 *HELP*
