Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 6949 раз)
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 23:37:59 »
Может напряжение на Б НОТ зависокое,  или наоборот за слабое и НОТ не откривается...  :unknw:
а что мешает осциллографом посмотреть?
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 22 Декабря 2012, 00:06:22 »
осцилографа нет :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 24 Декабря 2012, 17:25:01 »
Поставил паралельно 4 лампи по 75ват, включил, вроде как би на пол сикунди пошол капуск на кинескоп-потом лампи засветились, НОТ накрился (пробой E-B, емитер - база), ШИМ живая. Может поискать другой транз по мошнее?
Есть в наличии ВU808DFX, ST8812FX, D2499  ??? *HELP*
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 17:36:12 от kombat »
« Ответ #23 : 24 Декабря 2012, 18:03:02 »
kombat если импульс на базе ключа не соответствует, то ключ будет выходить из строя. возможные причины-ШИМ неисправна, то есть присутствует на выходе положительное напряжение выше нормы и (или) дефектны детали (деталь) в цепи базы и эмиттера ключа.
kombat в 235 раз пишу-проверь все детали в цепи базы и эмиттера ключа!
ты это сделал? думаю нет и в результате сжёг ещё один транзистор. сам себя наказал.  *YES* этого не сделаешь-снова сгорит ключ *YES*
и ШИМ другой поставь. маловероятно что остался "живой" выход
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 18:15:24 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 24 Декабря 2012, 22:06:12 »
Cхема не сходится. У меня тут есть еще СМД транзистор базой на D617  емитером на 16 ногу ШИМ  колектор на масу через резистор ...
« Ответ #25 : 24 Декабря 2012, 22:53:29 »
??? Q604
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 24 Декабря 2012, 23:00:32 »
??? Q604
Да. Есть. Стоит во вторичке.
« Ответ #27 : 24 Декабря 2012, 23:06:44 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=2741.0
4пост-рисунок. В первичке-стартовое питание ШИМ
« Ответ #28 : 24 Декабря 2012, 23:14:05 »
16-от 10,5 до 12,13
Q604 работает как положено. не там ищешь *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 24 Декабря 2012, 23:15:05 »
на 14 пин ШИМ питание плавает от 0,9 до 1,6 вольт, не многоватоли. ето без НОТ.
« Ответ #30 : 24 Декабря 2012, 23:17:52 »
нормально
запаяй ST8812FX но только базу и эмиттер! и огласи напряжение на 14 пине
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 24 Декабря 2012, 23:29:34 »
нормально
запаял ST8812FX  токо Б и Э. Напряжение на 14 пине ШИМ 2261 - плавает от 0,27 до 0,80. +/-      :unknw:       *HELP*
Что дальше ?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 23:45:02 от kombat »
« Ответ #32 : 24 Декабря 2012, 23:55:21 »
припаяй коллектор и поставь в разрыв сетевой лит-3 пин ТПИ одну лампу на 95 ватт и огласи напряжения на вторичке ИП-желательно в ДР (хотя можно пока перемкнуть Б-Э HOT)
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 25 Декабря 2012, 00:09:25 »
Перемкнул Б-Э HOT.  на розрив дал две по 75ват включил. лампа светится. ДР нет. во вторичке напряжение нет
« Ответ #34 : 25 Декабря 2012, 00:12:02 »
на 14 пине огласи напряжение и проверь вторичку на "короткое" лучше всего внешним источником питания (генеротором)
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 25 Декабря 2012, 00:14:16 »
На 14 пине напряжение от 1,8 до 6,0
Всянапруга идет на лампу
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 00:22:13 от kombat »
« Ответ #36 : 25 Декабря 2012, 00:27:06 »
это много. откуда может взяться? скорее всего с коллектора транзистора, но только если обрыв в цепи эмиттера или с базы нет резюка на землю или транзистор пробит
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 25 Декабря 2012, 00:29:08 »
Блин, снова НОТ накрился. Пробит Б-Э.
Б-Э резюк 100 Ом.
Э и минус С604 звонится.
Кончились транзи. Осталися тока BU808DFX, D2499
« Ответ #38 : 25 Декабря 2012, 00:44:42 »
kombat в общем так-ищи осциллограф. с помощью его можно будет посмотреть импульс на базе-частоту и уровень постоянной составляющей. а так будешь жечь детали без конца *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 25 Декабря 2012, 20:42:07 »
Нашол осцилограф старий - С1-67. Немогу настроить.
