Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 6946 раз)
RADIO HOBBY
« : 20 Декабря 2012, 21:31:09 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=2741.msg8009#msg8009
Закорочен D1548.
Заменил D1586 на D1546, также TEA2261. включил запуска нету.
Может D1546 не пойдет.
питание ТЕА2261
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6- от 0 до 0,25
7-от 1,4 до 4,6
8-0
9-от 0,8 до 3,3
10-от 0,6 до 2,7
11-от 0,7 до 2,7
12-0
13-0
14-от 1,3 до 6,6
15-от 10,9 до 13,10
16-от 10,5 до 12,13
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 21:37:05 от kombat »
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 21:39:22 »
почему заменил? 2SD1586 пробитый? мелкие литы в первичке ИП замени для начала. Вторичка нет короткого? HOT проверил на пробой?
« Ответ #2 : 20 Декабря 2012, 21:41:36 »
Что ещё делал?Вторички на предмет кз проверял? С605 И С617 ?
aze1959 опередил.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 20 Декабря 2012, 21:42:59 »
2SD1548 пробитый заменил на 1546
HOT не пробит
лити в норме
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 20 Декабря 2012, 21:44:53 »
Подцепил лампу на D1546  К-Е светит... *HELP*
« Ответ #5 : 20 Декабря 2012, 21:45:30 »
Проверь наличие 15,5 В на коллекторе Q609.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2012, 21:58:09 »
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 22:05:39 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 20 Декабря 2012, 22:01:23 »
15в есть
« Ответ #8 : 20 Декабря 2012, 22:10:19 »
проверь R612, R600, R643, R606, L601.
14-от 1,3 до 6,6
ШИМ генерит и посылает импульсы на базу ключа. Или не доходят до базы или нет питания на коллекторе или сопротивления в цепи эмиттер-земля
« Ответ #9 : 20 Декабря 2012, 22:17:31 »
и обрати внимание на трансформатор T602-через него синхронизируется работа ИП строчной развёрткой
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 20 Декабря 2012, 22:43:46 »
Нашол прогоревшую дорожку. С ножки 14 ТЕА2261 на L601. Спаял проволокой. включил. сгорел предохранитель. и пробило D1546.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 20 Декабря 2012, 22:46:27 »
Может D1546 вместо D1548  не подходит ??? *HELP*
« Ответ #12 : 20 Декабря 2012, 22:56:10 »
подходит. скорее всего дохлая ШИМ
и проверь R651
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 16:10:43 »
Поставил новую ТЕА2261 напряжение внорме-плавают. поставил новий НОТ  D1546. в розрив + коднсатора С604 припаял двелампочки паралельно по 70 ват - включил лампочки мигают. ИП пробует стартовать. *HELP*
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 16:38:48 »
kombat в 235 раз пишу-проверь все детали в цепи базы и эмиттера ключа!
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 17:49:00 »
Может через короткое во вторичке ИП гореть ХОТ ?   *HELP*
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 17:57:29 »
да
чаще всего из-за следующих причин:
левый "HOT"
ток базы больше нормы (почему и обязательно проверять детали в цепи базы после пробоя ключа)
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 21 Декабря 2012, 18:55:17 »
Незнаю вроде все в норме  ИП не запускается. :unknw:
Лампа в розриве после С604 мигает.   *HELP*
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 19:21:01 »
в разрыв C604-ТПИ? желательно суммарной мощностью 300-400 ватт
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 23:22:27 »
Может напряжение на Б НОТ зависокое,  или наоборот за слабое и НОТ не откривается...  :unknw:
Может на Б  НОТ дать резистор на 1кОМ ?   *HELP*
