Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 6947 раз)
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #40 : 25 Декабря 2012, 21:11:48 »
RADIO HOBBY
« Ответ #41 : 26 Декабря 2012, 15:26:27 »
Поставил новую 2261, ключа пока нет.
Да скорее всего нет нормального импульса на Базу. Осцилографом не могу поймать импульс (тока какоето подергивание). Припаял светодиод на Б-Е ключа.Включил- светодиод мигает гдето 5-6 +- раз всикунду. Частота импульса должна бить по чашче ?  *HELP*  :unknw:
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 15:50:29 от kombat »
« Ответ #42 : 26 Декабря 2012, 16:13:45 »
во первых нет подпитки по питанию ШИМ, во вторых нет синхронизации со строки. но в любом случае должны быть единичные импульсы размахом около 2 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #43 : 26 Декабря 2012, 16:39:20 »
Рас диод мигает, значит импульс есть.
Поменял D603, D604, D605, R643-внорме, Не нашол - R800.
Питание ШИМ
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0,10в
7- от 0,7 до 1,7
8-0
9-от 0,8 до 0,36
10-от 0,45 до 1,06
11-от 0,45 до 1,05
12-0
13-0
14- от 0,98 до 1,55
15-от 10,04 до 11,12
16-от 9,99 до 11,20
 :unknw:
Если в обвязке ТЕА2261 что то било не рабочее, то импульсов не било бы ?
 *WALL*
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 18:10:32 от kombat »
« Ответ #44 : 26 Декабря 2012, 18:20:52 »
что бы поточнее определиться желательно сделать следующее
первое подключить внешний источник, в идеале что бы телевизор заработал
второе запаять ключ но только базу и эмиттер и посмотреть осциллом импульсы на базе ключа
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 26 Декабря 2012, 19:00:25 »
ОК. Будет ключ, тогда впаяю Б и Е. и посмотрю импульсы на Б.и отпишусь.
RADIO HOBBY
« Ответ #46 : 22 Января 2013, 22:50:29 »
При отпаяном PS601 ключ  Q602 не горит, на панели засвечивается один из трех светодиод и гаснет. Когда ставлю PS601 - сразу летит ключ Q602.  *HELP*
« Ответ #47 : 22 Января 2013, 22:57:20 »
или ИП не доделал или перегруз по этой цепи. найди внешний источник на 15 вольт на несколько ампер и подключи его после PS601. без включения основного ИП. и если задымится-смотри что горит.
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 22 Января 2013, 23:02:20 »
Тоесть основной ИП запускать тока без PS601., а после него дать 15 вольт ?
« Ответ #49 : 22 Января 2013, 23:30:13 »
нет для начала просто подключи только 15 вольтовый выносной блок
схему самого простого прикрепляю
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 01:54:04 от aze1959 »
