Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 13504 раз)
RADIO HOBBY
Шасси AE-1C
Сгорел (замкнул) транзистор D1548 в БП.
Чем можно заменить D1548.  BU2508DF - пойдет ?    *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:11:34 от aze1959 »
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 22:03:51 »
2SD1548 аналоги BU2520AF, BUH715, 2SC3897, 2SC4199
BU2508DF - не пойдет
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33196.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:09:24 от aze1959 »
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 22:25:06 »
пока не впаивай транзистор. проверь для начала TEA2260. и замени мелкие литы в первичке ИП.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 22:51:14 »
Как проверить TEA2260 ?  *HELP*
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 23:28:31 »
проверяется работа ШИМ в режиме стоп-старт. Без ключевого транзистора. Мелкие электролиты в первичке-заменить.
пины 15 и 16 питание ШИМ - начальное смещение (напряжение) поступает через R808, делиться и на этих пинах формируется порядка 12 вольт-микросхема стартует, а так как нет подпитки с ИП, то напряжение падает и микросхема переходит в режим "стоп"-напряжение увеличивается, снова старт, стоп и тд. При замере прибором наглядно-напряжение должно скачкоообразно изменяться на 15 и 16 пинах от 9-10 до 12 вольт. Если так то микросхема стартует. Далее замеряется напряжение на 14 пине-выход ШИМ-должно быть изменение где -то от 0 до 0,5 вольта так же скачкообразно. Осциллографом-импульсы размахом около 10-12 вольт. Если нет импульсов-ШИМ требует замены. После того как ШИМ заработал нормально проверяются D803, D804, D805, R843, R800. Затем впаивается транзистор.
TEA2260, TEA2261, TEA2262 аналоги.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 02:01:19 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 00:21:04 »
TDA2260 - пин 15 напряжение плавает с 10,2 до 11,86,  16 пин - плавает с 9,64 до 11,04.
на 14 пине напряжение плавает от 0,4 до 0,68в.
D603,- робочый
 D604,-робочый
 D605,-робочый
 *HELP*
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 00:31:45 »
можно поставить и 2SD1710
даташит 2SD1548
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 10 Февраля 2012, 20:42:55 »
Поставил новий транзистор D1548.
R608 греется и на С605 нету напрежения.   *HELP*
« Ответ #8 : 10 Февраля 2012, 20:47:11 »
TEA2260 проверяй
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 10 Февраля 2012, 21:00:26 »
В ломе есть такая. Перепаяю....
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 10 Февраля 2012, 21:29:56 »
отпаял 2260, другую не ставил . Померил на С605 - 30 в
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 21:31:51 от palagnyukvovan »
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 21:32:23 »
отпаял 2260 . на С605 - 30 в
ток течёт через Q604. ставь TEA
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 10 Февраля 2012, 21:42:10 »
Поставил другую ТЕА на С605 -  12в. На 15 -16 ногах ТЕА 10в
« Ответ #13 : 10 Февраля 2012, 21:43:53 »
напряжение постоянно или немного прыгает? должно немного прыгать.
а на 14 пине?
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 21:50:49 »
а на 14 пине?
а на 14 пине - 5,3в
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 21:56:27 »
вроде медлено плавает ...
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 21:57:17 »
а на 14 пине - 5,3в многовато. постоянное напряжение или пульсирует?
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 10 Февраля 2012, 22:04:56 »
Отпаял Д1548 о- он сгорел. База не продзванивается с К и Е.
Есть в наличие еще один-последний.
На 14- напряжение спадает до 4,96в
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 10 Февраля 2012, 22:07:51 »
При отпаяном Д1548 на дорожке колектора 303в на базе 3,88в
« Ответ #19 : 10 Февраля 2012, 22:08:52 »
стоп. чем прозваниваешь?
эти транзисторы не обрываются, а пробиваются.
