Автор Тема: SHARP DV-28083S не запускается  (Прочитано 4591 раз)
RADIO HOBBY
« : 04 Ноября 2012, 18:08:16 »
Прогорел R732 в первычке ИП.
Нужна схема...
На шасси пишет К7000ВМ
Re: SHARP DV-28083S не запускается
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 18:11:54 »
SHARP DV28083S шасси D3000
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=33816.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:55:14 от aze1959 »
Участники форума и гости, создавайте новые темы для своих вопросов. Не пишите в личные сообщения.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 18:18:54 »
проверить Q701 на пробой , R736, R737 на обрыв, D704 на утечку. выпаять ключ и по стандартной методике проверить работоспособность ШИМ TEA2261 http://televid-sib.org/index.php?topic=896.0
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 18:32:11 »
Q701 не пробит, R736 - норма, R737-дохлый, D704(стабилитрон 3,9V  ???) -закорочен, в ШИМ TEA2261 дырка. D712 - прогорел на ножке.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 19:00:14 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 19:04:37 »
Есть в наличии ТЕА2260, можно поставить вместо ТЕА2261 ???
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 19:06:00 »
можно... тока сначала проверь работу ШИМ в режиме стоп-старт
и ещё Q701 лучше заменить
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 19:24:45 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 19:26:36 »
Q701 стоит Md1802DF, лучше поставить родной  d1546?
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 19:37:24 »
можно
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 19:45:15 »
можно ли чемто заменить D704?
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 19:47:19 »
нет. только таким же (он стоит в цепи формирования импульса на базе) мощность не критична
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 20:01:16 »
Тоисть надо стабилитрон на 3,9v   ??  есть в наличии стабилитрон на 4,3в.  не пойдет ??
« Ответ #11 : 04 Ноября 2012, 20:09:40 »
ставь
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 20:25:19 »
немогу разобратся с ШИМ. Питание на 16 ноге ТЕА2260 плавает от 7,7в до 9,9в...    *HELP*
« Ответ #13 : 04 Ноября 2012, 20:27:25 »
в режиме стоп-старт это норма. смотри что на выходе ШИМ
лит на 16 пине замени, также лит в цепи выход ШИМ-база ключа
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 04 Ноября 2012, 20:36:12 »
ШИМ
1пин - 0
2-0
3-0
4-0
5-0
6- плавает от 0 до 0,20в
7-от 0,7 до 4,07в
8-0
9-от 0,9 до 3,03в
10- от 0,7 до 2,4в
11-от 0,3 до 2,4в
14- от 0,7 до 5,07в
15- от 7,7 до 9,3в
16- от 7,7 до 9,5в
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 04 Ноября 2012, 21:07:46 »
лин на 16 пин в норме и в цепи база ключа тоже...
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 04 Ноября 2012, 21:12:37 »
На ключе Q701 B-K - 305в
D1555 можно поставить ?
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 04 Ноября 2012, 21:27:49 »
Может стабилитрон надо на 3,9в???
« Ответ #18 : 04 Ноября 2012, 21:29:55 »
не это надо замерять а смотреть что на базе, есть импульсы или нет. Лучше осциллом, в крайнем случае цешкой замерить напряжение на базе-должно рывками изменяться
« Ответ #19 : 04 Ноября 2012, 21:33:07 »
нет нужен ключ без диода подойдёт и 2SD1710
