Автор Тема: SHARP DV-28083S не запускается  (Прочитано 4592 раз)
RADIO HOBBY
Re: SHARP DV-28083S не запускается
« Ответ #20 : 04 Ноября 2012, 21:35:14 »
Проверил L703 и R725 - оказались прогоревими со сторони плати.... буду менять... и отпишусь.
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 04 Ноября 2012, 21:52:49 »
Поменял - включил - апарат запустился, есть снег....есть не большое подергивание екрана - во время подергивание слышын звук гдето в районе  Т702 . . . *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 04 Ноября 2012, 21:53:58 »
Включить на время пусть поработает ??????????? *HELP*
« Ответ #23 : 04 Ноября 2012, 21:58:44 »
напряжение B+ дядя будет измерять?
Участники форума и гости, создавайте новые темы для своих вопросов. Не пишите в личные сообщения.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 04 Ноября 2012, 22:06:19 »
напряжение B+ - 153 в.
« Ответ #25 : 04 Ноября 2012, 22:12:35 »
по схеме 150 вольт
« Ответ #26 : 04 Ноября 2012, 22:16:21 »
проверь температуру ключа
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 04 Ноября 2012, 22:18:39 »
Строчник гарячий
В ИП тьоплый
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 04 Ноября 2012, 22:19:49 »
В ДР слышен писк с искажением в Т702...   *HELP*
И если в ДР выключить и включить то он сразу переходит в РР...почему так??  *HELP*
« Ответ #29 : 04 Ноября 2012, 22:28:25 »
литы проверь все в первичке ИП особое внимание литы по В+ во вторичке ИП
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 04 Ноября 2012, 22:30:47 »
а на щет ДР?
что может быть причиной "когда в ДР то слышен писк Т702"  ?? *HELP*
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 22:38:37 от kombat »
« Ответ #31 : 04 Ноября 2012, 22:42:32 »
а на щет ДР?
может:
 феррит
литы
непропай
стабик на 4,3 вольта (лучше вего всё же 3,9)
ещё что то
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 07 Ноября 2012, 17:49:50 »
Если апарат перевести в  ДР , обесточить, дать 220 то он сразу переходит в РР. анадо чтобы бил в ДР....   *HELP*
« Ответ #33 : 08 Ноября 2012, 00:46:56 »
возьми пульт и проверь как проц переключает ДР в РР и наоборот. То есть сама команда с проца и цепи далее. может в пользовательском меню включение устанавливаться по последнему состоянию то есть в РР, ДР или как был включен до отключения от сети. А может и память глючить-поставь для проверки чистую.
