Автор Тема: SAMSUNG UE46F8000 залит  (Прочитано 8393 раз)
Fremen
« : 25 Мая 2017, 00:00:31 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется телевизор SAMSUNG UE46F8000
Состав - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue46f8000
Во время работы был залит водой в районе портов HDMI. Выключился и больше не включается из дежурного режима.
При подключении сетевого шнура светодиод на панели мигает 5 раз (на сколько я знаю это нормально, самсунги так включаются все), далее при нажатии кнопки включения (как на пульте так и на панели), светодиод мигает 1 раз и ТВ опять уходит в дежурку.
Окислов на плате нет, сгоревших элементов нет, напряжения на main board в контрольных точках соответ. номиналам, стабилизаторы 1117 выдают 3,3 и 1,8.
Матрица не была залита, другие блоки тоже не пострадали от жидкости.
Я предполагаю, что ТВ уходит в защиту по причине отсутствия/несоответствия номиналу одного или нескольких напряжений на main board, которые появляются после сигнала power_on.
А посему у меня вопрос - в какой последовательности и какие напряжения появляются на данной модели после нажатия кнопки вкл.? В сервис-мануале нет такой информации.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:35 от EWB2009 »
Re: SAMSUNG UE46F8000 залит
« Ответ #1 : 25 Мая 2017, 02:25:28 »
Сами хоть поняли, что написали?
Fremen
« Ответ #2 : 25 Мая 2017, 09:10:24 »
1. Шнур питания подключаем
2. Светодиод на панели мигает 5 раз
3. Все, ТВ в дежурном режиме
4. Нажимаем ВКЛ - светодиод загорается и сразу гаснет, ТВ возвращается в дежурный режим.
Какая из этих строчек вызывает проблемы с пониманием?
« Ответ #3 : 25 Мая 2017, 09:56:29 »
Промой все спиртом где было залито, или растворителем, померяй на КЗ порты и проц, входа по HDMI. Похоже MAIN заказывать надо.
« Ответ #4 : 25 Мая 2017, 14:55:12 »
Название раздела обязывает.
1. По каким признакам происходит определение состояния аппарата - ДР или РР?
2.
Неужели? Сохранение в памяти последнего состояния в них нет?
3.
В какой период, из приведенных Вами, Вы это замерЯли?
Fremen
« Ответ #5 : 25 Мая 2017, 15:04:16 »
2.
3.
1. Вы что издеваетесь?
2. Скажем так, я никогда не слышал, чтобы у самсунг светодиод на передней панели моргал кодом ошибки. Моргание при включении - это нормально.
3. В дежурном режиме, так как я писал выше, что в рабочий ТВ не переходит. В каком еще режиме я могу это замерить? С момента нажатия кнопки на пульте до отключения ТВ в дежурный режим проходит крайне мало времени, меньше секунды.
« Ответ #6 : 25 Мая 2017, 15:46:04 »
Или все-же переходит, но подсветка не работает? При ДР светодиод на морде светит, а при РР вроде бы как не должен.  *SCRATCH*
« Ответ #7 : 25 Мая 2017, 16:05:12 »
в общем так. успокоились и начали работать....
как правило 12в, 5в, 3,3в, 2,5в, 1,8в, 1,2в (что на твоем майне смотри в С.М) кроме этого приходят управляющие напряжения на драйвер подсветки и сам ИП. (это должно быть написано на текстолите ИП)
Fremen
« Ответ #8 : 25 Мая 2017, 16:07:18 »
Но звука-то нет, в матрицу светил под углом фонариком - изо нет. Также, могу предположить, что при увеличении звука сетодиод на панели должен моргать  - он этого не делает.
« Ответ #9 : 25 Мая 2017, 16:45:21 »
По правде сказать вообще непонятно - он изначально включается в какой режим.
Подключи вольтметр к 12в и включи аппарат в сеть. Потом пультом в рабочий режим, 12в появляются при рабочем режиме.
« Ответ #10 : 25 Мая 2017, 16:46:59 »
И Вы то же спрашиваете?
Fremen
« Ответ #11 : 25 Мая 2017, 16:51:23 »
Господи, да хорошо. Допустим он не в ДР, а сразу в РР входит, но как быть с отсутствием звука и изображения? Вы сообщения выше почитайте.
« Ответ #12 : 25 Мая 2017, 16:54:55 »
1. Выбран источник, который не подключен.
2. Не работает подсветка, класс матрицы высокий - "дырки" в ней не просвечиваются снаружи.
Fremen
« Ответ #13 : 25 Мая 2017, 16:59:47 »
Если я отключу LVDS кабель и включу ТВ, то при исправной подсветке панель должна засветиться белым. Верно?
« Ответ #14 : 25 Мая 2017, 17:02:06 »
Отключите майн от БП - чаще всего, включается подсветка.
Fremen
« Ответ #15 : 25 Мая 2017, 17:08:18 »
Так и есть. Подсветка горит.
« Ответ #16 : 25 Мая 2017, 17:13:46 »
Теперь верните всё назад.
1. Включайте в сеть.
2. Через секунд 10 нажмите на пульте кнопку переключения канала
3. Через секунд 10 меряйте на всех дросселях и разъёмах "мамы" напряжения - выкладывайте сюда или сами сравнивайте.
Fremen
« Ответ #17 : 25 Мая 2017, 18:00:28 »
« Ответ #18 : 25 Мая 2017, 18:09:23 »
Не все, 4R7 - где?
Fremen
« Ответ #19 : 25 Мая 2017, 18:12:21 »
Не все, 4R7 - где?
4R7
L209 - 1.19 В
L204 - 3.3 В
