Автор Тема: SAMSUNG UE46F8000 залит  (Прочитано 8396 раз)
Re: SAMSUNG UE46F8000 залит
« Ответ #20 : 25 Мая 2017, 18:21:08 »
Где-то возле LVDS разъёма, в корпусе soic8, коммутатор 12 Вольт на матрицу или на самом разъёме крайние выводы.
Выложите соответствие напряжений на разъёме питания.
Fremen
« Ответ #21 : 26 Мая 2017, 15:23:24 »
расположение контактов на данном разъеме у меня иное. Порядковые номера совпадают.
1) B5V_PW - 5.2 В
2) SW_POWER_OUT - 3,3 В
3) B13VS_PW - 12.6 В
4) B13V_PW - 12.6
5)OVD_ON_OFF (LD_SCL) - при подключении в  сеть 1.8 В, затем резко повышается до 3.3 В
6) OVD_LEVEL (LD_SDA)  - при подключении в  сеть 1.8 В, затем резко повышается до 3.3 В
Все остальное по нулям.
« Ответ #22 : 26 Мая 2017, 15:41:28 »
А это?
Fremen
« Ответ #23 : 26 Мая 2017, 15:52:21 »
А это?
Какие именно контакты LVDS-разъема мне нужно проверить?
« Ответ #24 : 26 Мая 2017, 15:58:59 »
12 Вольт питания на матрицу есть или нет?
Fremen
« Ответ #25 : 26 Мая 2017, 16:03:10 »
да. Замерил на разъеме LVDS. 47-51 коонтакты - 12,6 (PANEL_VCC_13V)
« Ответ #26 : 26 Мая 2017, 16:08:41 »
Стало быть в рабочий режим включается.
« Ответ #27 : 26 Мая 2017, 16:15:34 »
Что и требовалось доказать...
А теперь берём в руки осциллограф и начинаем проверять: кварцы, шины,..
Или моем, моем, моем... Это уж лучше пусть "ноутбучники" просветят - у них опыт больше.
ИМХО, если после пожарной пены то "в топку" и в раздел коммерции.
Fremen
« Ответ #28 : 26 Мая 2017, 16:27:42 »
про пену не догнал.
Попробую искупать плату в УЗВ.
Fremen
« Ответ #29 : 31 Мая 2017, 13:20:50 »
После отмывки в УЗВ, поведение ТВ изменилось.
Включаем в розетку - переходит в ДР. Нажимаем кнопку ВКЛ, переходит в РР. Через секунд 5-7 цокает реле и ТВ уходит в ДР, затем снова сам включается в РР и так бесконечно.
« Ответ #30 : 31 Мая 2017, 14:23:23 »
если есть на плате BGA элементы, то никогда и не чем ты под ними не отмоешь. даже если ты и запустишь тело то радоваться просмотру придется не долго. а если учесть что тело пытались включить в залитом виде, то вероятность что ремонт будет удачным, ничтожно мала. (замена майна)
Fremen
« Ответ #31 : 31 Мая 2017, 14:36:21 »
Само собой элементы в BGA-корпусе на плате имеются...
не согласен с  тем, что "не отмоешь". Ультра-звуковая ванна ультра-звуковой ванне рознь.  :pleasantry:
А тот же процессор, никто не мешает отреболлить.
« Ответ #32 : 31 Мая 2017, 15:19:40 »
ну-ну  :D
Fremen
« Ответ #33 : 31 Мая 2017, 15:22:17 »
ну-ну  :D
А что смущает?
« Ответ #34 : 31 Мая 2017, 15:33:22 »
А что смущает?
в теории ничего, но я исхожу из практики.
Fremen
« Ответ #35 : 31 Мая 2017, 15:37:48 »
А что смущает?
Ой, да ладно вам.  Все равно с этим майном мне в раздел "купля-продажа".
Станция есть, опыт работы на ней есть. Почему бы не попробовать...
« Ответ #36 : 31 Мая 2017, 15:46:13 »
я даже знаю сценарий по которому будут развиваться события.
кто то предложит снять логи и выложить в тему.(удивлен, почему до сих пор никто не предложил)  :D потом примерно станица, две, будет происходить процесс подключения, потом еще пару страниц изучение логов. затем поиски неисправности согласно снятым логам. в итоге замена майна решит проблему.
да я как бы не против.
Fremen
« Ответ #37 : 01 Июня 2017, 23:52:05 »
По всей видимости, вы оказались правы. Реболл процессора ничего не изменил.
Fremen
« Ответ #38 : 01 Июня 2017, 23:58:58 »
Так ведь для этого форум ведь и существует. Разве нет? Даже не конкретно этот, а форум как таковой. Люди помогают друг другу на нем.
Я открыл здесь не одну тему и невероятно благодарен всем тем людям, которые помогли мне с починкой моих ТВ.
Понимаю, что часто задаю глупые вопросы и многие вещи не понимаю, но при должном старании наличие знаний это вопрос времени.
Для себя, считаю данный форум лучшим в своей сфере. И полагал, что язвительно-уничижительные комментарии новичкам пишут только на... на другом известном форуме.
« Ответ #39 : 02 Июня 2017, 00:21:05 »
залит водой в районе портов HDMI.
Вот и ковырял бы
