Автор Тема: SAMSUNG UE46F8000 залит  (Прочитано 8395 раз)
Re: SAMSUNG UE46F8000 залит
« Ответ #60 : 07 Июня 2017, 14:21:04 »
2. с отключенным шлейфом LVDS есть подсветка?
Подсветка при отключении майна  горит.
я про майн не спрашивал.
Да, 12 В есть на T-con
замеры на контрольных точках, в тему....
Fremen
« Ответ #61 : 07 Июня 2017, 14:46:34 »
При отключении LVDS подсветка также загорается.
Fremen
« Ответ #62 : 07 Июня 2017, 15:19:57 »
AVDD - 0 в
HVin   - 0 в
В_1,8V - 1.8 В
На пред-хе - 12,54 в
На дросселях есть напряжения 1,2, 1,8, 3,3 В
« Ответ #63 : 07 Июня 2017, 18:18:37 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=38037.0 вот примерно то что должно быть.
Fremen
« Ответ #64 : 17 Июня 2017, 19:11:09 »
Подставил заведомо исправный t-con. Изображения по-прежнему нет.
Майн рабочий - проверяли на другом  аналогичном ТВ. Шлейф LVDS прозвонил - исправны.
Никаких следов залития на планках матрицы нет.
Если дело в ПО, то есть ли способ его восстановления?
« Ответ #65 : 17 Июня 2017, 20:33:41 »
ты для начала матрицу в автоном попробуй загнать.
 на т-коне мерил?
Fremen
« Ответ #66 : 17 Июня 2017, 21:06:49 »
 на т-коне мерил?
Я взял ведь рабочий тикон.
На предыдущем мерил напряжения, но не нашел на плате обозначений как в видео по вашей ссылке. Все что нашел уже указывал.
« Ответ #67 : 17 Июня 2017, 21:47:23 »
так что же у тебя при всем рабоче не хрена не работает.? меня не интерисует сам т-кон, хотелось бы узнать как будут изменяться значения на к.т т-кона с подключенными шлейфами матрицы и с отключенными. (так понятней?)
Fremen
« Ответ #68 : 17 Июня 2017, 22:16:11 »
Из КТ нашел только это:
AVDD - 0 (и при подкл и при откл шлейфах)
HVin - 0 (тоже самое)
Также на плате есть 1,2, 1,8, 3,3 которые не меняются есть шлейф или нет.
Все. Остальные точки подписаны в виде TP1, TP2, TP3 и т.д.
При отключении правой планки матрицы - есть искаженное изображение на левой стороне экрана, правая затемнена. При отключении левой планки - нет изображения вообще.
« Ответ #69 : 17 Июня 2017, 22:42:05 »
и как же он у тебя может что то показывать?
Fremen
« Ответ #70 : 17 Июня 2017, 22:57:43 »
Показывает искаженное изображение - горизонтальные полосы
Fremen
« Ответ #71 : 04 Июля 2017, 20:30:20 »
Проблема в матрице. Сие проверено с помощью телевизора-донора.
« Ответ #72 : 05 Июля 2017, 22:00:24 »
Fremen
Матрица не была залита
"неисповедимы пути господни."  :D
Fremen
« Ответ #73 : 05 Июля 2017, 22:02:26 »
Fremen
"не исповедимы пути господнии."  :D
Проблема не только в залитии ведь может быть...
« Ответ #74 : 05 Июля 2017, 22:04:22 »
ну так пахал же (телевизор) до вселенского потопа.  :D
Fremen
« Ответ #75 : 05 Июля 2017, 22:07:30 »
ну так пахал же до вселенского потопа.  :D
извините, не понял сообщение.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 22:08:46 от romanov »
« Ответ #76 : 05 Июля 2017, 22:13:27 »
Fremen
Во время работы был залит водой в районе портов HDMI. Выключился и больше не включается из дежурного режима.
Fremen
« Ответ #77 : 05 Июля 2017, 22:17:04 »
Fremen
Теперь понятно. Да, очевидно, что диагностика была сделана неверно. Также ясно как божий день, что рановато я за такой ТВ взялся, не по сеньке шапка.
Но выводы сделаны, уроки усвоены.
« Ответ #78 : 05 Июля 2017, 22:21:37 »
тебе просто, что бы избежать лишних затрат, нужно было изначально проверить матрицу.
Fremen
« Ответ #79 : 05 Июля 2017, 22:23:27 »
Полностью с вами согласен.
