Автор Тема: Toshiba 47VL963R не запускается  (Прочитано 7956 раз)
Fremen
Toshiba 47VL963R не запускается [РЕШЕНО]
« : 27 Апреля 2017, 12:32:02 »
Доброго времени суток!
Имеется телевизор Toshiba 47VL963R с проблемой "Не запускается".
При включении в сеть ТВ входит в дежурный режим. Говорить о проблеме в БП не приходится, так как на заведомо исправном БП поведение точно такое же.
Далее, при нажатии кнопки включения (пульт и панель работают) телевизор начинает включаться, появляется подсветка, через 3-4 с она уменьшает процентов на 90 и на этом все. Изображения нет. ТВ можно выключить с пульта или панели. При повторном включении поведение ТВ точно такое же.
Слышал, что это чуть ли не типовой дефект целой серии. Мол устраняется прошивкой с помощью 47VL963L_644087_INIT_CLEAR. Я пробовал 4 разные версии таких файлов. Прошивается удачно, но результата не дает.
Также, нашел информацию, что часто проблема кроется в T-CON, проверил все конденсаторы на пробой. Явно поврежденных не было, но подозрительные заменил на новые.
Пробовал считать нанд - все ОК, верификацию проходит, проблем с флешкой нет. На всякий случай заменил на новую.
 *HELP*Очень прошу помощи в решении данного вопроса. По запросу предоставлю дампы eeprom и flash (да хоть nand) *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 00:40:29 от Fremen »
Fremen
Re: Toshiba 47VL963R не запускается
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 13:14:34 »
Напряжения T-con матрица ПОДКЛЮЧЕНА:
1) Vin - 12 В
2) Vcc - 3,3 В
3) Vcore - 1,2 В ( разве не 1,8 должно быть?)
4) Vdd - 0
5) HVdd - 0
6) VGL - (-5 В)
7) VGH - 0 В
8) Vcom - (-0,2 В)
Fremen
« Ответ #2 : 27 Апреля 2017, 13:41:16 »
Напряжения T-con матрица ОТКЛЮЧЕНА:
1) Vin - 11,93 В
2) Vcc - 3,3 В
3) Vcore - 1,214 В ( разве не 1,8 должно быть?)
4) Vdd - 16,9 В
5) HVdd - 8,52 В
6) VGL - (-4,9 В)
7) VGH - 28,35 В
8) Vcom - (-7 В)
Fremen
« Ответ #3 : 27 Апреля 2017, 13:50:38 »
При отключении правого шлейфа матрицы (левый оставляем подключенным), напряжения на T-CON не пропадают. Половина экрана засвечена белым, вторая половина черная с горизонтальными цветными полосами (их не много).
Еще заметил, что когда я нажимаю кнопки на пульте, например "input", то подсветка становится ярче как разв том районе, где должно появится соответ. этой кнопке меню.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2017, 14:12:40 »
Думаю, проблема тут - 7) VGH - 28,35 В . При отключенной есть, при подключенной нету. Планку посмотри.  *SCRATCH* На сопротивление что показывает  VGH после Т-кона ?
Fremen
« Ответ #5 : 27 Апреля 2017, 14:32:20 »
сопротивление контрольной точки VGH относительно земли?
« Ответ #6 : 27 Апреля 2017, 14:36:19 »
Ну да, с той половины, какая не работает. На какой не пропадает, .... мерить.... *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 11:27:01 от EWB2009 »
Fremen
« Ответ #7 : 27 Апреля 2017, 16:17:55 »
Возле коннектора шлейфа были окислены элементы.
Заменил - изо появилось, но цвета не правильные, перевернуто вверх ногами и... ну как будто битности не хватает ему...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 11:27:14 от EWB2009 »
« Ответ #8 : 27 Апреля 2017, 16:31:32 »
Перевёрнутость отсюда скорее всего. От считывания- записи...  Свои считанные дампы желательно на место вернуть. Окисленность - от залитости.  ::) Планку всю бы надо просмотреть под увеличением, промыть хорошо, просушить, ну и тд, .... Проделать всё, что необходимо в таких случаях....
Fremen
« Ответ #9 : 27 Апреля 2017, 17:11:28 »
Все сделал, изо по-прежнему  перевернуто и имеет не верные цвета...
Может в сервисе можно исправить сие?
« Ответ #10 : 27 Апреля 2017, 17:17:26 »
Зайди посмотри чё там есть.... Если смена матрицы есть - попробуй поставь свою.
Fremen
« Ответ #11 : 27 Апреля 2017, 17:44:23 »
Увы, нету ничего нужного мне.
« Ответ #12 : 27 Апреля 2017, 18:56:40 »
Почитай вот тут, может чё полезного найдёшь для своего случая  http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4806-сервисное-меню-toshiba-42vl963r/
« Ответ #13 : 28 Апреля 2017, 08:30:12 »
В SM тоже ничего нет нужного?
Fremen
« Ответ #14 : 28 Апреля 2017, 09:54:51 »
Я не нашел ничего, что может помочь мне в данной ситуации.
« Ответ #15 : 28 Апреля 2017, 10:15:28 »
ну а почему бы на всякий случай, не заменить на старую?
Fremen
« Ответ #16 : 28 Апреля 2017, 10:23:22 »
Уже. Нету разницы.
« Ответ #17 : 28 Апреля 2017, 10:31:37 »
Нету разницы.
ну тогда значит или в магазине так продавался (что мало вероятно ) или кто то уже шил.
Fremen
« Ответ #18 : 28 Апреля 2017, 10:34:24 »
Нету разницы.
А в чем разница между флеш-то? Я ведь купил точно такую же и залил в нее слитый с телевизора дамп...
« Ответ #19 : 28 Апреля 2017, 10:55:09 »
а разница в том, что перевернутое изо и левая битность, это чисто программный косяк....
