Автор Тема: Toshiba 47VL963R не запускается  (Прочитано 7957 раз)
Fremen
Re: Toshiba 47VL963R не запускается
« Ответ #40 : 28 Апреля 2017, 18:47:55 »
А дай фотку изо, какое у тебя сейчас.  *SCRATCH*
Fremen
« Ответ #41 : 28 Апреля 2017, 18:50:02 »
Подал на 7-й пин 3.3 в. Включил ТВ - все точно так же как и было...
да ты что померить не можешь? отключи то что ты подключил, померяй уровень и дай в тему.
и фото не забудь
0 на этом контакте. Что тут еще мерить?
Я начинающий, поясните мне пожалуйста как "померить лог. уровень"? Я не совсем понимаю, что конкретно мне нужно сейчас сделать. Напряжение 0 - низкий лог. уровень.
« Ответ #42 : 28 Апреля 2017, 18:53:19 »
Что толку если перевернешь, битность не попадает. Прошить надо, ищи, пробуй еще разные.
« Ответ #43 : 28 Апреля 2017, 19:11:40 »
а резистор куда подтянут к GND ?
Fremen
« Ответ #44 : 28 Апреля 2017, 19:52:17 »
Да. Именно так.
« Ответ #45 : 28 Апреля 2017, 20:28:13 »
попробуй отпаять один конец резистора от GND и подать на него 3,3в оставив второй конец на месте.
Fremen
« Ответ #47 : 28 Апреля 2017, 20:43:21 »
и вот тема интересная https://forum-monitor.net.ru/toshiba-47vl963r-eeprom-eeprom-24c256-info-587108.html
и вот https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=532164
Зачитана мною до дыр *YES*
Дампы 24С256 заливал, спец. файлы пробовал (у меня по ходу их уже целая коллекция, уникальная в своем многообразии).
 Ясно, как божий день, что я убил ТВ прошивкой (когда первый раз полез прошивать спец. файлами не для своей матрицы).
И выхода тут 2:
1) Найти дампы от точно такого же ТВ
2) В ручную поменять JEIDA/VESA на t-con.
Fremen
« Ответ #48 : 06 Мая 2017, 21:31:48 »
T-con подкидывал заведомо рабочий. Результата нет.
Заказал main. По странному стечению обстоятельств пришел не тот, что нужен. Больше ждать клиент не хочет. Выдан без ремонта.
Спасибо всем большое за помощь.
Fremen
Re: Toshiba 47VL963R не запускается [РЕШЕНО]
« Ответ #49 : 25 Мая 2017, 23:05:43 »
Мало ли - вдруг кому интересно.
Клиент отдал этот ТВ в другой сервис, там подкинули матрицу  O0, после чего у них якобы все заработало. Никаких прошивок, eeprom вообще не трогали, вот так удачно угадали с панелью. Озвучили клиенту ценник - он отказался.
Отдал в еще один сервис, там подкинули main (к родной матрице) и у них тоже сразу все заработало. Опять же никаких действий с ПО, легким движением руки.
Владелец ТВ не поверил никому и привез ТВ обратно ко мне) На момент приема ТВ не включался из дежурного режима.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #50 : 25 Мая 2017, 23:41:59 »
Отметку Решено с темы снял. Продолжай ремонт.
« Ответ #51 : 25 Мая 2017, 23:48:57 »
так вроде проблемы с изо были...?
Fremen
« Ответ #52 : 26 Мая 2017, 00:03:43 »
Да, так и было. Изо было перевернуто и "нарушена битность" (понимаю, что неверно называю дефект, но не могу дать правильного определения).
« Ответ #53 : 26 Мая 2017, 01:28:20 »
а сейчас принесли уже не включается?
Fremen
« Ответ #54 : 26 Мая 2017, 10:08:27 »
Ага. Не включается из дежурного режима. Ни с пульта ни с кнопок.
EWB2009
« Ответ #55 : 26 Мая 2017, 10:28:46 »
Зашили насмерть  :D
« Ответ #56 : 26 Мая 2017, 11:37:46 »
Клиент звиздит, что запускали в других СЦ. Убили ТВ иначе не принес бы, начинай с БП и дальше проверяй все напруги.
« Ответ #57 : 26 Мая 2017, 11:47:13 »
я бы в подобном случае, начал с проверки матраца.
« Ответ #58 : 26 Мая 2017, 12:02:44 »
Да наверняка грохнули???
« Ответ #59 : 26 Мая 2017, 12:06:23 »
Если бы забрали с ремонта, а потом после мытарств принесли снова - я бы не взял.  А если бы сам клиенту отдал не выполнив ремонт по каким-либо причинам, то вообще смысла не вижу опять брать.
 Может я не прав?  *SCRATCH*
