Автор Тема: Toshiba 47VL963R не запускается  (Прочитано 7959 раз)
Fremen
Re: Toshiba 47VL963R не запускается
« Ответ #20 : 28 Апреля 2017, 11:09:25 »
а разница в том, что перевернутое изо и левая битность, это чисто программный косяк....
Перевернутость решил выпайкой резистора R26(1 Ком) на плате T-CON.
По ссылкам выше на кенотроне человеку удалось решить проблему с битностью, с помощью регулировки  JEIDA/VESA.
Но мне не удается найти в СМ этот параметр. В Сервис я вхожу, но доступы для регулировки только параметры касающиеся яркости, контрастности, баланса цветов и т.п.
Fremen
« Ответ #21 : 28 Апреля 2017, 11:25:04 »
Сейчас попробовал обновить ТВ с флешки (обычное обновление, не Init_Clear) - все прошло успешно, но результат тот же (корявая битность).
Fremen
« Ответ #22 : 28 Апреля 2017, 12:13:13 »
Как на T-con LG 6870C-0402C "в ручную" переключить JEIDA/VESA?
« Ответ #23 : 28 Апреля 2017, 16:33:30 »
скачай даташит на панель и смотри параметр LVDS OPTION
Fremen
« Ответ #24 : 28 Апреля 2017, 17:12:33 »
Взял даташит от подобной матрицы LC470EUF-PEF1.
На одном из коннеторов 7-й пин называется LVDS_Select. И что-то мне подсказывает, что мы идем в нужном направлении.  В даташите имеется таблица - см. валожение.
Я так понимаю, что режим Jeida активируется подачей сигнала выского логического уровня на 7-й пин, а VESA - низкого (либо нет контакта совсем).
Но как мне изменить этот лог. уровень?
От этого пина идет дорожка к резистору (1 Ком), пробовал его удалять - ничего не изменилось.
« Ответ #25 : 28 Апреля 2017, 17:16:45 »
 а сейчас там какой уровень? поменяй уровни.
Fremen
« Ответ #26 : 28 Апреля 2017, 17:20:27 »
КАК поменять? У меня стоял на 7-м пине резистор, что с ним, что без него одно и то же поведение.
« Ответ #27 : 28 Апреля 2017, 17:22:01 »
ну уровень там какой сейчас? сказать можешь?
Fremen
« Ответ #28 : 28 Апреля 2017, 17:23:03 »
Я не знаю как это определить.
Fremen
« Ответ #29 : 28 Апреля 2017, 17:23:51 »
Хотя... Если высокий уровень, то должно быть какое-то напряжение, я прав?
« Ответ #30 : 28 Апреля 2017, 17:26:31 »
ну ты блин даешь..... 0-низкий , 3,3-высокий.
« Ответ #31 : 28 Апреля 2017, 17:28:48 »
Если был низкий уровень, то то, что ты выпаял резистор, ничего не изменит, там как не было ничего, так и не будет.
« Ответ #32 : 28 Апреля 2017, 17:29:02 »
Тебе давно сказали что дело в прошивке, найди родную зашей программатором.
Fremen
« Ответ #33 : 28 Апреля 2017, 17:33:15 »
Я перепробовал кучу прошивок "init_Clear". Ни одна не дала результата.
Поиски также ничего не дали.
У вас есть такая? Я готов заплатить  за нее.
Fremen
« Ответ #34 : 28 Апреля 2017, 17:34:16 »
Понятно. Значит нужно подать 3.3 в эту точку.
« Ответ #35 : 28 Апреля 2017, 18:02:29 »
Почитай здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20767
Попробуйте произвести обновление.
Прошивку Вы можете скачать здесь:
http://narod.ru/disk/63221526001.f70851768239248b71d…6.9.9D.1.zip.html
1. архив с прошивкой нужно распаковать на пустой флеш-накопитель
2. переименовать файл в соответствии с размером экрана и кодом производителя матрицы
Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора, буква K должна соответствовать коду производителя панели.
Код указан предпоследним символом (буква) в серийном номере (Пример: C25L36L00598K1)
3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока(выключаем с розетки).
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включите телевизор повторного в сеть(включаем в розетку): Мигающие зеленый и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится:Software upgrade complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключите телевизор(выключаем опять с розетки)
10. Включаем телевизор, все настройки сброшены.
11. Установите пользовательские настройки (каналы, конф сети ...)
После недолгих танцев телевизор ожил.
(Обновление пошло только с флешки с FAT32)
Fremen
« Ответ #36 : 28 Апреля 2017, 18:02:43 »
Подал на 7-й пин 3.3 в. Включил ТВ - все точно так же как и было...
Fremen
« Ответ #37 : 28 Апреля 2017, 18:03:54 »
Все 3 части данного обсуждения мною изучены. Все прошивки, которые там упоминались у меня есть. Все их пробовал. Прошивается нормально, успешно. Но результат один и тот же.
« Ответ #38 : 28 Апреля 2017, 18:09:28 »
А дай фотку изо, какое у тебя сейчас.  *SCRATCH*
« Ответ #39 : 28 Апреля 2017, 18:16:14 »
да ты что померить не можешь? отключи то что ты подключил, померяй уровень и дай в тему.
и фото не забудь
