Автор Тема: GS8300N постоянная надпись Boot  (Прочитано 6586 раз)
Meteorolog
Доброго времени суток. Ресивер GS8300N, проц STi 5119 ALC, плата RedManul05Q_r0.09. При включении загрузка доходит до надписи Boot и так и остается. Через Com перешивается нормально, результат тот-же. Есть подозрение на дамп памяти в 24C64WP. Кто-нибудь через JTAG шил? Там на плате 10 пиновый разъем XP1 не распаянный. Это он? Или все-таки 24C64 поднимать и через программатор?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 18:15:11 от vornst »
Re: GS8300N постоянная надпись Boot
« Ответ #1 : 22 Апреля 2017, 02:45:59 »
БП проверял для начала ?
Meteorolog
« Ответ #2 : 22 Апреля 2017, 16:18:56 »
БП восстановил, все напряжения в норме.
« Ответ #3 : 22 Апреля 2017, 18:43:41 »
Тогда пробовать амнезию лечить.
Meteorolog
« Ответ #4 : 22 Апреля 2017, 20:19:39 »
Амнезия откладывается, БП опять сдох.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2017, 20:35:37 »
Сделай вот так, и не мучайся....  http://televid-sib.org/index.php?topic=12964.0
 Вот на этой делай - 5L0380
Meteorolog
« Ответ #6 : 22 Апреля 2017, 21:24:46 »
Да из ШИМов только DM311. Схема на 5L0380 такая?
« Ответ #7 : 22 Апреля 2017, 23:39:54 »
 Так шим-то вроде не проблема....  *SCRATCH* Я тока одного не пойму - нахрена это старьё чинить ? У нас по-моему и оплату уже на такие приёмники не берут... Может они и не кажут уже ?  *SCRATCH* Ну это я так, к слову....
 Вот тут всё в фотках, смотри.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2017, 00:05:58 »
Нет ни какого смысла восстанавливать,нужно менять на HD.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2017, 00:09:36 »
Юра, ну смысл может и есть, если заплатят за ремонт.... *SCRATCH*
« Ответ #10 : 23 Апреля 2017, 01:35:18 »
И заодно научиться программировать память,но там ,похоже,кроме анемометра других приборов немае.
Meteorolog
« Ответ #11 : 23 Апреля 2017, 22:20:09 »
Да отдали на запчасти так сказать, а тут ТНТ на MPEG 4 перешло. У меня Глобик на Ямал настроен на таежной станции, а жена Дом смотрит. До отпуска взять негде вот и решил восстановить. Насчет Анеморумбометра вы не правы, стоит микропроцессорный метеорологический комплекс. Да с БП не проблема, любой ШИМ поставлю. Мне бы по Джитаг кто просветил. Кстати, в журнале Радио №4 2016 год по ресу GS схема и описаловка неплохая, но кто-то в нете писал, что через Джитаг эти ресиверы не поднять, а программатор паять из-за одного неохота.
Meteorolog
« Ответ #13 : 24 Апреля 2017, 01:16:10 »
По варианту через нуль-модемный перешивается без проблем, доходит до 100% и перезапускается, но опять Boot. Слот CD карты отсутствует (была видимо такая комплектация). Как говорил один известный киногерой: будем искать.
kolins8
« Ответ #14 : 24 Апреля 2017, 13:29:54 »
У вас модель указана GS-8300N, значит картоприемник обязателен. Кто то снял. Возможно проц его не находит и перегрузка. Точно не знаю не проверял, только предположение. Даже с модулем GS-8300M  слот CD на месте.
Meteorolog
« Ответ #15 : 24 Апреля 2017, 19:08:14 »
Я то-же так сначала подумал про картоприемник, но на коробке написано "использование SD карты не предусмотрено". Хотя место пайки залито жидкой канифолью. А в модуле картоприемника электроника есть или только контактные площадки?
kolins8
« Ответ #16 : 24 Апреля 2017, 21:18:34 »
SD слот это совсем другое. Это для записи изображения на флешку. Я так и не понял чего у вас там не хватает. Без модуля или без карты ТНТ не увидите. Ресиверы трех версий GS-8300, GS-8300N, GS-8300M.
N - с картой. M - со встроенным модулем.
Meteorolog
« Ответ #17 : 24 Апреля 2017, 22:44:10 »
Модуль есть, карта есть, под флешку нет. Цитирую надпись на коробке: "В данном изделии использование SD карты не предусмотрено"
kolins8
« Ответ #18 : 24 Апреля 2017, 23:20:08 »
Теперь понятно. Просто писать надо правильно не CD а SD. Там он никому и не нужен.
По существу; Прошивка не поможет, это точно. Первое нужен совершенно исправный БП. Второе, это надо проверить тюнер на замыкание. Очень часто по кабелю затекает вода. Там может все окислилось.
Можно отрубить ненужный динамик, из за него были случаи не запуска. Но ваш случай это БП.
Аппарат не старый, и плата за них 1200, старье это дрешки. На дрешки вернули 600. Да и каналы ловит все нужные около 200. А HD каналы это второстепенное. Они не всем нужны.
Meteorolog
« Ответ #19 : 25 Апреля 2017, 20:21:15 »
kolins8, аппарат точно как фото в архиве. За направлением поиска спасибо.
