Автор Тема: GS8300N постоянная надпись Boot  (Прочитано 6574 раз)
Meteorolog
Re: GS8300N постоянная надпись Boot
« Ответ #20 : 08 Мая 2017, 12:46:50 »
Запустил БП на UC3843. Пришлось еще заменить оптрон и диод на питание ШИМа. Диод Шотки, а падение почему-то аж 0,78. Сейчас напряжения: 3.34 - 5.2 - 23.4
Все-равно Boot. На всех стабах все в норме, кроме LM317T. Там по нолям. 24 подходит. По моему нет коммутации делителей через транзисторы. Может из-за того что проц не запускается? Водой ничего нигде не залито.
kolins8
« Ответ #21 : 08 Мая 2017, 14:23:16 »
Смотри схемы в архиве. Они почти все одинаковые и принцип работы. Часто пробивает саму LM-ку.
« Ответ #22 : 08 Мая 2017, 15:00:38 »
У тебя слетел софт, перешей. BOOT это загрузчик. И проверь DC-DC преобразователи. Если есть программатор то залей дамп.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 13:29:46 от vornst »
Meteorolog
« Ответ #23 : 08 Мая 2017, 17:12:31 »
В этой схеме нет DC-DC преобразователей. Дамп - это в 24C64 заливать? 317Т блокируется по сигналу Lnb-En (питание на пушку полностью выключено)
« Ответ #24 : 08 Мая 2017, 17:55:17 »
Meteorolog Еще ни разу не встречал чтобы в тюнерах не было DC-DC преобразователей, забей в гугл и посмотри как обновить ПО в твоем ресивере.
И еще врубайся как ремонтировать ресивера, если не можешь сам отдай кто может, а то тема будет в корзине.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 20:41:13 от vornst »
intel
« Ответ #25 : 10 Мая 2017, 02:08:18 »
Снять надо eeprom , сделать бэкап и потом стереть ее полностью и вставить чистой А вообще рисец и без нее включится У вас проблекма скорее всего в процессоре Если помер БП то не факт что проц остался жив Но , надо поменять литы по питальнику ядра процессора и по питанию тюнера 1 вольт, далее поставить чистую eeprom Если глюк останется , то поменяй RAM В ней еще может быть проблема А вообще флешку лучше шить программаторам , так надежнее
kolins8
« Ответ #26 : 10 Мая 2017, 23:09:35 »
Meteorolog Еще ни разу не встречал чтобы в тюнерах не было DC-DC преобразователей, [/color]
Начиная с DRE4000 , GS, на трикашных ресиверах никогда не было DC-DC. Да и в FTA  то же. Там всегда необходимое питание шло с БП а остальные с линейных стабов. Это в последних моделях они появились. Можно даже судить по LM317. Они в последних моделях не применяются.
« Ответ #27 : 11 Мая 2017, 00:04:36 »
Meteorolog здесь почитай  http://www.sputres.ru/?page_id=2936
Meteorolog
« Ответ #28 : 11 Мая 2017, 21:43:12 »
vornst, действительно, есть преобразователь на AX3514A. Он в порядке (1 и 3,3 вольт). Менял для верности 317 на новую, то-же самое. Самое интересное, через нуль-модемный кабель проц прекрасно видит загрузчик и шьется до 100 процентов, потом перезапускается. Читал, что при шитье через нуль-модемный кабель, на этих ресах загрузчик не трогается. Вытравил плату под адаптер JTAG и буду через LPT порт пробовать считать и перелить. intel, если не получиться, то сделаю простенький LPT программатор. Узнал у хозяина реса как было дело, сказал, что вырубился свет (может в это время обновлялся через спутник).
kolins8
« Ответ #29 : 13 Мая 2017, 01:04:51 »
Да есть там один . Это трамплин к новым ресиверам. Только к вашему делу как бы отношения не имеет. Он питает демодулятор. Кстати питание на него 3.3 а выход что то под сомнением. Что это-1.
Чтобы нормально загрузился проц ему нужны нормальные напруги. Вы их так и до сих пор не проверили.
Делов то на 5 минут. А до прошивки в первую очередь надо проверить.  Найдите L6 проверить на обоих концах должно быть 3.3V. Если нет ESR  метра замените на новые С16; С21; С107.( не БУ !!! тестером не проверять!!! на заряд не проверять!!! только новые!!!)
Затем проверить на DA2 напруги , должно прийти 3.3 выйти 1.2V. Так же заменить С23; С28; С30; С113.
После этого шейте хоть на швейной машине. В придачу  интерфейс jtag/  Больно уж растянули тему.
Meteorolog
« Ответ #30 : 14 Мая 2017, 05:01:04 »
Составил таблицу всех напруг по схеме, проверил - все в идеале. Ладно, или закрывайте тему или пусть повисит. Запущу - отпишусь, или в корзину запчастей. Всем за помощь спасибо.
