Автор Тема: НУЖНА СХЕМА БП GS-8300N  (Прочитано 17442 раз)
mataffix11
НУЖНА СХЕМА БП GS-8300N [решено]
« : 19 Февраля 2015, 14:43:35 »
ресивер GS-8300N выгорел бп(FP09T001 REV:2) в ноль.одни  угольки даже позиционные номера разобрать не возможно если есть у кого фото платы с номиналами резисторов и маркировка шим поделитесь
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 12:41:57 от vornst »
Re: НУЖНА СХЕМА БП GS-8300N
« Ответ #1 : 19 Февраля 2015, 15:19:26 »
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 19:01:47 от aze1959 »
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 16:23:35 »
Вот тут для тебя всё есть. Переделка на 20 мин.
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=387979
mataffix11
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 20:19:37 »
да спасибо за помощь уже почитал ветку на мониторе....завтра попробуем с переделкой  на 5L0380
mataffix11
Re: НУЖНА СХЕМА БП GS-8300N РЕШЕНО
« Ответ #4 : 21 Февраля 2015, 13:38:41 »
блок переделал как сказано здесь:https://forum-monitor.net.ru/dre-5000-info-202314.html
на DM0365R блок нагрузку не потянул...5L0380R у себя не нашел поставил KA5M0380R еще проще с переделкой...блок под нагрузкой тянет
« Ответ #5 : 21 Февраля 2015, 13:45:31 »
Я же тебе и написал, 20 мин всего надо.  :D  Даже при наличии оригинальных деталей я предпочитаю переделку. Быстрее и надёжней.  :ay:
mataffix11
« Ответ #6 : 21 Февраля 2015, 14:43:27 »
да понял уже.спасибо за помощь. :drinks:
san06
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 17:56:55 »
не знаю открыть ли новую тему... блок переделан на 5L0380R,но не могу запустить деталей то на раз два.. почему то не могу поднять напругу на 3 пин
  стояли 2 по 1 мегу в параллели было 7,5 вольт, поставил 330к поднялось до 8,2 вольт,думаю это мало для запуска шим, поменял сетевую банку, отсоединил стабилитрон.диоды подкидывал все безрезультатно, отсоединял вторичку,оставляя в нагрузке 5 вольтовую лампу...,
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 18:03:36 »
Посмотри Тл 431, оптрон, стаб и кондёр у оптрона. В горячей части оба конденсатора под замену. Диоды проверь в обвязке в горячей части. После переделки обратная сторона должна выглядеть как- то так /фото/
Если всё верно запаяно, проверена обвязка, то только неисправна шим, поставь заведомо исправную или другой партии. Эта переделка работает с пол пинка за 15 минут.... Проверено на десятках ресов....
san06
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 20:33:08 »
шо та у меня питание 3 с 4 пин  у шимки накоротко..... хотя взрывов не было
san06
« Ответ #10 : 31 Августа 2015, 13:31:21 »
опять заменил шим проверил монтаж оказалось перепутал полярность кондера 47 мкф по 3 пин, слюдяную прокладку стоит ли ставить она охлаждающие
отверстия закрывает
« Ответ #11 : 31 Августа 2015, 14:17:38 »
отверстия закрывает
Нах она нужна, шим корпус пластик.... Да и не сильно он там греется... *SCRATCH*
Кстати, после такой переделки у меня ни один рес не сгорел, если сохнет 47/450, то тело просто не включается. Меняешь кондёр, и опять вперёд, и с песней ! :D
