Автор Тема: DAEWOO нужна схема для платы EBR43040101  (Прочитано 11752 раз)
Валериййй
« : 16 Апреля 2017, 18:31:56 »
История токая. Принесли ТВ DAEWOO бумажка с названием модели оторвана. Моргает зелёный светодиод. Мене сказали что его уже пытались сделать. Вообщем разобрал ТВ, оказалось в блоке питания в первичке пробит полевик, их там два, заменил оба ТВ не включился , поменял шим контроллер, ТВ не включился, отсоеденил шлейф от EBR43040101 ТВ включился, появился звук. Открутил EBR43040101 а там все транзисторы перепаханы, половино в кз. Что интересно в блоке питания паяно только два кондёра а в EBR43040101 хорошо порылись, хотя похоже дело было только в полевике блока питания. Вот мене и нужна схема а то не понятно те ли там стоят транзисторы и на своих ли местах?
  • Технарей осталось мало.
Re: DAEWOO нужна схема для платы EBR43040101
« Ответ #1 : 16 Апреля 2017, 21:35:22 »
Нет схемы Y-SUS EBR43040101 BOARD 32F1B_Y , а тело наверное DAEWOO DPP-32A2.
тыц
« Ответ #2 : 17 Апреля 2017, 11:18:06 »
ТВ сделать можно, но очень сложно если с плазмами мало занимался, схем нет, можно по аналогии подобрать транзисторы. YSUS, LG так что ищи по форумам, где то все равно есть. И как подключить Y в автоном и как проверить. И ZSUS тоже сними там тоже все проверь.
kolins8
« Ответ #3 : 17 Апреля 2017, 11:57:42 »
Напиши какие сейчас стоят слева направо, на фото. Три штук из них точно не транзисторы.
Так же какие стоят на Z. Можно будет узнать родные нет.
Валериййй
« Ответ #4 : 17 Апреля 2017, 12:47:25 »
ZSUS 30F122-Q181,Q182, 9N25C-Q183, Q184, Q185 не паяна. YSUS Q381-18N20, Q382-5N50C, Q383-30G122, Q384-5N50C, Q391-30G122, Q392-30G122, два диода-RF2001 Q393-30F122. Q204-5N50C стоит без радиатора не паяный.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 13:24:08 »
скорее всего так оно и есть.
не думаю, если IGBT в КЗ
к стати Z скорее всего тоже чинить придется....
и еще, прежде чем менять транзисторы надо проверить сканы, проверить работу ИП размещенного на Y, проверить LOGIC. если тупо сменишь транзисторы то их просто выбьет.... (если конечно это не тепловой пробой)
с устройством плазмы ты похоже не знаком. почитай для начала. http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0
Валериййй
« Ответ #6 : 17 Апреля 2017, 14:07:24 »
Ты прав, первый опыт, за ссылку спасибо. Только меня терзают смутные сомнения, если он ключи заменил как они могли сгореть снова если в блоке питания работала только дежурка. Мене кажется он не смог разобраться и тупо впоял сгоревшие а себе забрал добрые
« Ответ #7 : 17 Апреля 2017, 14:34:20 »
а может быть наоборот. не смог разобраться с Y и спалил ИИП.
(к чему эти гадания? )
и еще при включении ИИП с отключенными сустейнами, надо нагружать Vs на две последовательно включенные лампочки 220в
« Ответ #8 : 17 Апреля 2017, 16:40:53 »
Скорей всего сборную солянку сделали, собрали ТВ из утиля и отдали. БП на стол и тотальная проверка, озвучь какие микросхемы стоят в БП. С него надо начинать.
Валериййй
« Ответ #9 : 17 Апреля 2017, 17:58:37 »
Мене бы выяснить точно те транзисторы и на своих ли местах они стоят, а то ведь вон как было паяно, некоторые контакты в воздух а на одном замкнуты, так что мало ли.
« Ответ #10 : 17 Апреля 2017, 19:29:45 »
Хочу сразу предупредить, плазма очень сложный аппарат, надо кучу информации перелопатить, иной раз лучше отказаться от ремонта. Сливочники не смогли сделать все перепахали, надо иметь знания. Где гарантия что найдешь родные транзисторы, поставишь, и получишь БАХ. По своему опыту знаю.
kolins8
« Ответ #11 : 17 Апреля 2017, 21:09:00 »
По составу транзисторы соответствуют. На счет на месте ли они стоят, мое мнение что должны быть на местах. Не идиот же там смотрел. Почему то заведено не доверять пред идущему мастеру. Просто он видимо поднял ножки что бы исключить кз. Встречал я конечно всякое с умельцами лазить в технике не смысля ничего. Но ваш случай похоже не тот. А вот просмотрел фотки и мое мнение ,после таких рук, однозначно плату в утиль. Ну если найдете что куда приткнуть то  повезет. Легче будет наверное вам купить новую так как она вам в ремонте может выйти дороже. Транзисторы не дешевые а спалите пока чините не одну пару. Да еще, вы похоже до сих пор не проверили ZSUS там наверняка не все в порядке. Добавим сюда БП и получается ---в магазин за новым теликом. Удачи!
Валериййй
« Ответ #12 : 18 Апреля 2017, 00:07:29 »
ZSUS я прозвонил ключи, диоды пока не выпаивая, подозрений нет, попозже выпаяю проверю точнее и советовали БП проверить поднагрузкой двух лампочек 220 в, надо купить их и потом проверю, может уточните на сколько ватт надо лампочки. У меня были две лампочки для проверок, так я пока делал блок питания одну стрёс. Их поди уже не продают?
« Ответ #13 : 18 Апреля 2017, 09:11:14 »
Нагрузить надо 2 лампы соединенные последовательно на 220 вольт 100 ватт, паять на VS.
kolins8
« Ответ #14 : 18 Апреля 2017, 20:20:39 »
, Их поди уже не продают?
Продают, они теперь 95 Ватт. До кучи картинка.
« Ответ #15 : 18 Апреля 2017, 20:34:36 »
Валериййй ты на форуме не первый день, пора бы уже оформлять темы согласно правилам раздела. и приборы в профиле заполни.( на первый раз просто сказал)
Валериййй
« Ответ #16 : 26 Апреля 2017, 12:25:49 »
БП нагрузил двумя лампочками по 60 ват, на сто не нашол, VA-63.5 V, VS-194.5 V, 16,5 V. ZSUS отпаял ключи диоды, кондёры все целые, вот только 30F122 не как не звонятся, я купил для YSUS 30G122 они тоже не как не звонятся, как их проверяют? Проверял как проверяют полевики.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2017, 13:39:23 »
Ставишь мультиметр на 200 мом  и проверяешь как полевик.
« Ответ #18 : 26 Апреля 2017, 14:37:26 »
скорее всего живые. дохлые обычно в КЗ
Валериййй
« Ответ #19 : 26 Апреля 2017, 17:11:35 »
30F122 тоже рабочие. Как обычно половины запчастей у нас нет. Я всегда стремаюсь ставить аналоги а тут серьёзно дело, прокатит так? 5N50C-P5NK60ZFP, 18N20-IRF640N, а с диодом RF2001 засада таких мощьных у нас вообще нет, у себя из подобного нашол FCU10B60 пойдёт?
