Автор Тема: DAEWOO нужна схема для платы EBR43040101  (Прочитано 11753 раз)
Re: DAEWOO нужна схема для платы EBR43040101
« Ответ #20 : 26 Апреля 2017, 17:46:53 »
IRF 840N на какой ток? 18N20 18 ампер 200 вольт. Ищи в донорах.
Валериййй
« Ответ #21 : 26 Апреля 2017, 18:19:39 »
IRF640N 18 A, 200 V, 150 W
Валериййй
« Ответ #22 : 27 Апреля 2017, 00:29:35 »
Похоже транзисторы стояли не насвоих местах, потому что у 30G-F122 ножки короче для их крепления к радиатору дырочки сделаны чуть ниже их там кокраз четыре, на ZSUS 30F122 стоят кокраз где дырочки ниже. Блин и как сейчас вычислять как они стояли.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 09:47:29 от Валериййй »
alrin
« Ответ #23 : 28 Апреля 2017, 13:30:26 »
плата eax43038302
транзисторы слева направо по-порядку
30g122 - q381,  fqpf5n50c - q382, pfv2 18n20 - q383,
fqpf 5n50c - q364, 30g122 - q391, 30g122 - q392,
диод rf2001 - d392, диод rf2001 - d393, 30g122 - q393
Валериййй
« Ответ #24 : 29 Апреля 2017, 16:35:44 »
Впаял транзисторы. Не зря я сомневался в правильности растановки. БАХ не произашол но и изображение не появилось, не уходит в защиту. Порылся по форумам, нашол тему где меняли Q201, на нём должно быть 15 в а у меня 4,9 и на разьёме P102 на 12 pin должно быть 15 в а у меня 4,4. Не могу проследить где формеруются эти 15 в.
« Ответ #25 : 29 Апреля 2017, 16:39:45 »
Посмотри в Y.
« Ответ #26 : 29 Апреля 2017, 17:27:54 »
а при чем тут это? ты думал транзисторы поменяешь и все заколосится? с плазмами такое редко прокатывает. не во всех СЦ производят компонентный ремонт плазм, в большинстве меняют блоки. ( прежде чем научишься, не одну пару дорогостоящих транзисторов спалишь.)
PS. ты не ищи по форумам как устранить ту или иную неисправность, изучай работу и устройство плазмы в принципе. тогда может быть сможешь чинить плазму на компонентном уровне.
alrin
« Ответ #27 : 29 Апреля 2017, 22:39:29 »
Валерий, привет! 15 вольт включаются при подаче нуля на базу Q202 ( рядом с двумя большими конденсаторами). Это идёт управление шимкой D9763.
При высоком уровне идёт выкл шимки. У меня экран гаснет через 4 минуты. 15 вольт пропадают, снимаются высокие напряжения и темнота...
Я поставил вентилятор для охлаждения нижнего радиатора и смотрел телевизор больше 2 часов - на выключался. Потом стал вылазить первоначальный дефект - пропадает нижняя половина растра. Я думаю, что срабатывает защита , но как она устроена - это вопрос.
« Ответ #28 : 30 Апреля 2017, 00:15:27 »
alrin А ты не пробовал заменить полевик,  который раскачивает шим BD9763. И литы проверить по 15 вольт.
