Автор Тема: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ  (Прочитано 9791 раз)
Filiuk
« : 15 Апреля 2017, 15:55:26 »
Прошу помощи в  ремонте телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ.Неисправность на фото :
 Микросхему LA78040  кадровой, заменил.Ее питание составляет 25 вольт.Напряжения на С947 113в , С945 14в, С944 18 вольт. Конденсаторы С427 , C428,C475,C433, заменил.
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33521.0
Еще хочу выложить осциллограмы:
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 17:36:02 от aze1959 »
Re: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ
« Ответ #1 : 15 Апреля 2017, 17:09:22 »
замени сетевой лит, по +B и все что есть в горячей части ИИП.
artemqa6233
« Ответ #2 : 17 Апреля 2017, 16:28:27 »
Резак 10кило. R720, :good: меняли ли?
Filiuk
« Ответ #3 : 17 Апреля 2017, 20:07:02 »
artemqa6233, это smd резистор. Он имеет при замере 10 кОм.Зачем его менять? Или все таки стоит? Попробую заменить литы , как советует  romanov. Просто , пока не имею в наличии. Спасибо.
artemqa6233
« Ответ #4 : 17 Апреля 2017, 20:24:20 »
если выпаяный резистор, имеет 10 кило, то ненадо, менять.
Иваныч56
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 20:45:43 »
Второй конец кадровых катушек заземлен через резисторы R432,433. Если они увеличат сопротивление, то озбражение сожмется по вертикали. Проверять ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ. У резисторв есть свойство менять номинал под нагрузкой или под напряжением . Измерительный прибор таковым не является. И проверьте на утечку собилитрон Д421. КСТАТИ: изменять размер по вертикали при невозможности войти в сервис МОЖНО ПОДБОРОМ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ РЕЗИСТОРОВ. :-)
Иваныч56
« Ответ #6 : 17 Апреля 2017, 20:57:15 »
И на закуску: проверить ESR и емкость С435 ( или заменой на НОВЫЙ) .
« Ответ #7 : 17 Апреля 2017, 21:06:03 »
Filiuk ты прежде чем кадровой заниматься, почини сначала строку. на фото явно видно.....
возможно кадровую чинить не придется.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2017, 21:32:42 »
Не только горячую, но и во вторичке все литы проверить !!!! В районе тдкс проверить, и напряжения на проце на соответствие заявленным. 17 пин, к примеру, сколько ? Строчный транзистор греется, чи не ?
  После всего этого как вариант остаётся ОСка, прошивка....  Но полагаю, проблема решится выбраковкой литов.... *SCRATCH*
 Прибор же есть, давно всё проверил бы.... Ёмкости 100/35 в обвязке кадровой проверь.
Иваныч56
« Ответ #9 : 24 Апреля 2017, 02:30:25 »
Ну вот ещё одного мастера потеряли! Всего-то было из двух токозадающих резисторов в кадровой развертке найти ОДИН неисправный. Изображение СИНХРОНИЗИРОВАНО ПО СТРОКАМ. Если дрянная антенна ,оно таким и будет. Так что R 432,433 проверить, ну а потом чините строку. 25 Вольт должно хватить для полного размера. *PARDON*
« Ответ #10 : 24 Апреля 2017, 03:07:03 »
это что ? тоже кадровая? явная проблема с питанием. ну а резисторами растянуть конечно можно, даже до потолка... :D
Иваныч56
« Ответ #11 : 24 Апреля 2017, 19:54:06 »
Проглядел.извините.  *PARDON*
Filiuk
« Ответ #12 : 24 Апреля 2017, 21:05:39 »
Здравствуйте.  Простите за молчание. Я уже на месте.Начну пожалуй с проверки литов.Да и напряжение на 17 выводе проца.
Filiuk
« Ответ #13 : 26 Апреля 2017, 23:02:22 »
И так, Резисторы R432 2.7 Ом и резистор R433 3.9 Ом , заменил.На выводе 17 проца, имеем 4.8 вольт.Напряжение на стабилитроне 12.1 вольт. Строчный транзистор , как и кадровая слегка нагреваются, но , перегрева нет.Вот эпс конденсаторов.С531 33Х160в и меем 0.17 Ом .Думаю норма.С944 1000Х25в имеем 0.11- норма.С9450 1000х25в  0.11 Ом  - норма.  С909 120х450 вольт, имеем понижение емкости до 105 микрофарад, эпс 0.75 Ом.  С925  33х50в эпс 1.3 Ом. С924 4.7х50в эпс 6.8 Ом.С 435 , эпс0.09 Ом. С554 4.7х250вольт, эпс имеем 7.0 Ом.С947100х160в, имеем эпс 0.07 Ом.Вот такой разсклад. Выходит ,  romanov был все таки прав , на счет питания.Буду менять все электролиты , с повышеным эпс.
« Ответ #14 : 26 Апреля 2017, 23:39:17 »
Ты вообще схему смотрел, сколько на этом выводе должно быть ?
Filiuk
« Ответ #15 : 26 Апреля 2017, 23:42:54 »
Нет. Сейчас гляну.
Filiuk
« Ответ #16 : 27 Апреля 2017, 00:31:25 »
Ну глянул.По схеме 8 вольтов полагается. С719 проверю.
« Ответ #17 : 27 Апреля 2017, 00:41:24 »
Ну я думаю проверять не только его надо....
Filiuk
« Ответ #18 : 27 Апреля 2017, 00:43:38 »
А что же  еще?
Иваныч56
« Ответ #19 : 28 Апреля 2017, 01:36:17 »
А ещё там есть IC971 , со 2-й ноги которой идет стабилизированое напряжение 9 Вольт,с помощью диода Д977 превращаемое в 8 Вольт питания аналоговой части проца, опять же через дроссель L711(если не врет принципиальная схема). Пройдите на включенном в рабочий режим телеке вольтметром от 2-Й ноги вышеупомянутой микросхемы и найдете свою неисправность. Удачи!
