Автор Тема: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ  (Прочитано 9794 раз)
Filiuk
Re: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ
« Ответ #60 : 13 Мая 2017, 22:57:32 »
Иваныч56 , хорошо , сейчас сделаю.Отпишусь.
Filiuk
« Ответ #61 : 13 Мая 2017, 23:40:54 »
Иваныч56, простите, но , что-то с522 не нашел.
Иваныч56
« Ответ #62 : 14 Мая 2017, 00:03:19 »
Отцепив ОС (откл. систему), проследите по   печатке путь от ножек строчной катушки (между ними расстояние больше,чем у кадровых,и к одной из них идет КРАСНЫЙ повод. Он идет к коллектору строчного ключа. Вам нужен следующий по разъему провод. Ножка на плате,к которойон подсоединен,выведет Вас на искомый конденсатор , через него строчная катушка с минусом(корпусом) питания соединяется. На конденсаторе будет обозначена емкость, например 334(4-количество нулей после 33, или 330 000 пФ=0,33 мкф) Рабочее напряжение 250-400Вольт.Проверить измерителем емкости и на ESR,проверив перед этим конденсатор примерно такой же емкости пленочный. Ждем результат.
Иваныч56
« Ответ #63 : 14 Мая 2017, 00:22:08 »
Простите великодушно,не С522, а С527или с582,только что печатку смотрел в мануале на Ваш телек. А еще там может стоять катушка L522 последовательно с искомыми конденсаторами.Но это у Вас, а у меня только мануал,да ещё без спецификации.
Filiuk
« Ответ #64 : 14 Мая 2017, 00:53:06 »
Иваныч56, есть такой .Он у меня под номером С527 , емкостью 0,68 микрофарад 250 вольт.Но к сожалению, и емкость и эпс у него полностью в норме.
Иваныч56
« Ответ #65 : 14 Мая 2017, 14:05:39 »
Ваш прибор ставит меня в тупик. На какой же частоте он меряет параметры, если 0,68 мкФ  у него равноценно электролиту в 2200 мкФ. На замену есть что-либо подобное из К73-17? Ну 0,47 мкФ к примеру?Пробуйте заменой.Результат увидите. Да и сетевую банку тоже бы не мешало  поменять,хотя бы на время,т.е определиться, вносит она свой "вклад" в неиспракность или нет.Другим  шасси или трубой не располагаете?  Это здорово упростило бы дело. И еще: катушка последовательно с проверяемым кондёром стоит? Если да, пробуйте закоротить или выпаять для проверки на подгоревшие концы обмотки.
Иваныч56
« Ответ #66 : 14 Мая 2017, 14:13:03 »
Еще раз просмотрел Ваш первый  пост (фотки). Все больше склоняюсь к неисправости отклоняющей системы. Проверить можно только заменой.
Иваныч56
« Ответ #67 : 15 Мая 2017, 00:41:48 »
На 4-й странице данной темы  grin59 дает совет зайти в сервис. Как с этим, если трубы и шасси, кроме ремонтируемых, в наличии нет? Процедура известна?
Filiuk
« Ответ #68 : 15 Мая 2017, 04:17:38 »
Иваныч56, Поверьте, с прибором все в норме.Конденсатор С527  тоже , в нормальном состоянии .Делал замеры  двумя разными тестерами .Результат почти идентичный.На счет отклонялки, есть телевизор с нормальным кинескопом и Оской.Но там , кинескоп , вдвое больше.Пробовать подключить ремонтируемое шасси туда?Может при этом есть какие то нюансы? Спасибо Вам за помощь.
« Ответ #69 : 15 Мая 2017, 14:13:40 »
Разъём ОСки может отличаться, и панелька на кинескоп может быть не такой, но это дело пяти минут... *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #70 : 15 Мая 2017, 14:46:43 »
grin59, на счет разъема отклонялки думаю не проблема.Сейчас посмотрю на счет кинескопа.
« Ответ #71 : 15 Мая 2017, 14:58:43 »
Filiuk
« Ответ #72 : 15 Мая 2017, 15:07:46 »
Имею шасси РАЕХТ 005.
« Ответ #73 : 15 Мая 2017, 15:12:32 »
И чё ?  Тебя имеет  Шасси CQ..... Вроде как квиты....  *SCRATCH* При чём тут что ты имеешь ?  Тебя только кин с ОСкой щас должен интересовать, т.е. - как к нему прицепить имеющее тебя шасси.
Filiuk
« Ответ #74 : 15 Мая 2017, 15:17:37 »
Ну да.Имеется кинескоп с отклоняющей системой от шасси РАЕХТ 005.
« Ответ #75 : 15 Мая 2017, 15:21:27 »
И чё ? С него восемь проводов что ли ? Их везде по четыре. Два на кадровую, два на строчную....
Filiuk
« Ответ #76 : 15 Мая 2017, 15:40:36 »
Подключение кадровой  не проблема.Меня интересует кинескоп.
« Ответ #77 : 15 Мая 2017, 15:58:32 »
Он тебя уже долго интересует. Подключился бы уже давно.  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #78 : 15 Мая 2017, 22:10:40 »
Из всего многообразия различаются только 2 типа кинов : с узким цоколем и с широким . У последних на больших диагоналях может быть 2 фокуса (фокусирующих электрода),но это не Ваш случай. Чтоб с разъемами не возиться, берутся 4 (четыре) повода и паяются ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСПАЙКЕ ЖГУТА РАЗЪЕМА(на колодке ОС,естественно).Втоые концы паяются на разъем ОС на шасси,предварительно отключив от него ОС. Если нет прибора,меряющего индуктивность катушек ОС, ориентируются по АКТИВНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ. Ну а разъем кинескопа- смотрите,оденется- значит ОН.Если не лезет-проверьте ,сколько ножек на цоколе.
Filiuk
« Ответ #79 : 21 Мая 2017, 23:38:06 »
Простите пожалуйста, что не в тему.В связи  с тем, что  на Украине заблокирован Mail.ru  :an:  , мне нужно изменить в своем профиле  на сайте адрес почты.Самому , сделать, мне не получается. Помогите пожалуйста. :bi:
