Автор Тема: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ  (Прочитано 9795 раз)
Filiuk
Re: Ремонт телевизора JVC-AV-1400AE Шасси CQ
« Ответ #20 : 28 Апреля 2017, 02:53:45 »
Иваныч56 , спасибо.Завтра проверю.
Анатолий73
« Ответ #21 : 28 Апреля 2017, 03:14:47 »
В предоконечном строчки электролит с523 /или какой там в обвязке/ нужно менять на новый даже без проверки.
Filiuk
« Ответ #22 : 29 Апреля 2017, 12:02:49 »
Здравствуйте.Электролиты в блоке питания , имевшие повышенное эпс,  а именно С925,С924,C909 ,заменил.Так же , заменил С554 и С523.Осталось найти 8 вольт на выводе 17 процессора.
Иваныч56
« Ответ #23 : 30 Апреля 2017, 01:08:18 »
Какого числа будет завтра? Основное на дессерт? :-)
Filiuk
« Ответ #24 : 02 Мая 2017, 16:48:02 »
Иваныч56, На выводе 17 проца , ровно 8 вольт. Просто заменил С719.Но картинка не изменилась.Что-то , мне это уже не нравится.
« Ответ #25 : 02 Мая 2017, 18:18:59 »
 покажи картинку через AV
Анатолий73
« Ответ #26 : 02 Мая 2017, 20:25:49 »
С945-971-972-по 14- 8-и вольтам. А так по остальным кондерам новый подтыкать и смотреть картинку. Раз  уж в обвязке проца пошли дохлые.
Иваныч56
« Ответ #27 : 02 Мая 2017, 21:18:07 »
Дурной вопрос : а формат изображения не 16:9 стоит? Есть вообще размер изображения в пользовательском меню ?
Filiuk
« Ответ #28 : 02 Мая 2017, 22:54:10 »
Иваныч56,да нет,дело не в формате.
« Ответ #29 : 02 Мая 2017, 23:18:28 »
Зайди в сервис и посмотри, как там размер по вертикали выставлен. Или попробуй перепрошей, если такой размер и останется, чини дальше....  :D
« Ответ #30 : 02 Мая 2017, 23:25:52 »
фото выложи.
Filiuk
« Ответ #31 : 03 Мая 2017, 15:38:15 »
Вот картинка с видеовхода AV
« Ответ #32 : 03 Мая 2017, 18:54:18 »
чет мне кажется, что с заменой емкостей, ты что то пропустил. явная проблема с напругами.
« Ответ #33 : 03 Мая 2017, 19:45:32 »
А мне вообще показалось, как на возбуд кадровой похоже...  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #34 : 03 Мая 2017, 23:13:31 »
Проверить заменой R440,C436, C552,R551 ну и диод питания кадровой развертки. grin59 .сдается мне,дело говорит.
« Ответ #35 : 03 Мая 2017, 23:57:53 »
На выводе 17 проца, имеем 4.8 вольт.
мне что то кажется, что ТС нам что то тут впаривает. как у него вообще мог работать телевизор?  :unknw:
не понятно что у него там с лучами. Filiuk ОСка родная ?
Filiuk
« Ответ #36 : 04 Мая 2017, 03:42:29 »
 romanov, отклонялка родная. Хозяин говорит, что неисправность начала выражаться постепенно.То есть, растр со временем , постепенно начал сужаться по вертикали.
 Иваныч56, хорошо.Заменю R440,C436, C552,R551  и диод питания кадровой развертки.
Иваныч56
« Ответ #37 : 04 Мая 2017, 18:28:12 »
С целью отделения мух от котлет (неисправна ОСка или шасси ) было бы здорово подкинуть другое шасси под данную трубу или данное шасси под другую трубу. Единственно ,чтобы у другой трубы данные ОС не сильно разнились с Вашей. Но это как получится!
« Ответ #38 : 04 Мая 2017, 19:31:29 »
да если бы только по вертикали..... но там же и явная проблема со строкой.
вот если все суммировать, то выходит что есть определенные проблемы с питанием. ты кондеры ставил новые? или ты их просто проверяешь? сделай фото основной платы, пометь кондеы которые ты менял и выложи в тему.
Filiuk
« Ответ #39 : 06 Мая 2017, 14:42:41 »
Вот , обозначил. Все электролиты у которых эпс, хоть чуть завышено заменил.А именно С554,С523,С428,С945,С942,С531,С926, С925,С719
