Автор Тема: Indesit WDN 2296 XWU не вращается двигатель  (Прочитано 6440 раз)
виктор771903
Добрый день .Перестал вращаться двигатель машинка  набирает воду греет  сливает вообщем все остальное  работает. Двигатель рабочий .Электронный модуль  EM13 SFB. Видимых повреждений нет.Может кто схему даст? в интернете не могу найти.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Indesit WDN 2296 XWU не вращается двигатель
« Ответ #1 : 22 Марта 2017, 16:36:35 »
Двигатель рабочий .
как проверял ??
виктор771903
« Ответ #2 : 23 Марта 2017, 02:33:00 »
сам не проверял  . Отдавали на проверку .Машинка не моя родственников. В модуле проверил все резисторы соответствуют номиналу. диоды норм. симистор на всякий случай заменил. Может все же движок. ? Что подскажете  я в них не особо разбираюсь
Maale
« Ответ #3 : 23 Марта 2017, 04:14:11 »
 90% двигун, 7% провода от модуля к движку, 3% сам модуль..
Maale
« Ответ #4 : 23 Марта 2017, 04:14:48 »
cколько лет стиралке ?
виктор771903
« Ответ #5 : 23 Марта 2017, 12:15:57 »
точно не знаю но лет 15 у них и брали они ее бу . сегодня поеду попробую прозвонить двигатель.
Maale
« Ответ #6 : 23 Марта 2017, 15:10:58 »
у нас такие уже давно на мусорках сгнили....
ха !!!  там же двигун может быть ещё  асинхронный.... ищи и меняй ёмкость 16-18 мкф, обычно висит на задней стенке, около сетевого шнура... привинчина гайкой на 13
дай хоть фоты внутренностей
виктор771903
« Ответ #7 : 23 Марта 2017, 15:58:53 »
вечером скину . а кондер разве не как фильтр стоит  или он для старта движка?
Maale
« Ответ #8 : 23 Марта 2017, 17:18:24 »
покажи мне движок.. потом будем дальше разговаривать
Maale
« Ответ #9 : 23 Марта 2017, 17:19:23 »
фильтр и кондёр --- две большие разницы
виктор771903
« Ответ #10 : 24 Марта 2017, 00:06:05 »
очень спешил  извините за качество но может даст какую - то  картину движок так и не проверил.
Maale
« Ответ #11 : 24 Марта 2017, 04:29:01 »
неее... двигун, .. всё-таки.. коллекторный
Maale
виктор771903
« Ответ #13 : 28 Марта 2017, 18:30:51 »
извиняюсь за молчание . НЕ  до стиралки было . Снял движок  коллектор засран был почистил. щетки нормальные . подключал крутит в обе стороны  не искрит . Сегодня вечером поеду ставить . если не будет крутить что еще проверить ?
виктор771903
« Ответ #14 : 02 Апреля 2017, 01:21:01 »
поставил двигатель  не вращается *HELP*
Filiuk
« Ответ #15 : 11 Апреля 2017, 18:32:05 »
Ну и как Вы проверили двигатель ,без подключения к машинке , что б он, аж в две стороны крутил?????? *SCRATCH* Что-то я сомневаюсь , что вы его даже в одну сторону запустили.Есть способ для запуска движка от стиралки.Но я сомневаюсь , что вы его знаете.Опишите мне , пожалуйста как вы это делали, и  будем ремонтировать дальше. Может Вы писатель-фантаст?
виктор771903
« Ответ #16 : 12 Апреля 2017, 02:29:02 »
нет до фантаста мне как  до луны :D А подключал просто,  напрямую к 220в  ставил перемычку .  меняешь  положение перемычки  крутит в другую сторону. я же не юлить сюда зашел а за советом.  питание тда 1085с на 8-9 ноге  15.6в есть .. LM339N на 3- 12 тоже есть.   Я все же грешу на симистор хоть я его и менял на новый, правда втв10 поставил  стоял втв12 но это не существенно . Да и двигатель подставлял рабочий  . молчит гад.  и контакты поджимал.
Filiuk
« Ответ #17 : 12 Апреля 2017, 02:53:56 »
В таком случае, проверьте тахогенератор.Он имеет два выхода.Тестер на звуковую прозвонку, цепляетесь на выводы тахика(находятся на контактной колодке на самом двигателе), рукой крутите вал двигателя.Должны услышать (если тахогенератор рабочий) прерывное пикание тестера.Чем сильнее крутите вал - частота больше.Медленней- частота пикания меньше. Тахогенератор находится на двигателе с самого краю за щетками.Его , и его два вывода хорошо видно.Если тахогенератор работать не будет, двигатель 100% крутится не будет.Если нет цифрового тестера , можно и стрелочным.Ставите на измерение сопртивления х1кОм.По шатанию стрелки , сразу поймете, работает он или нет.
виктор771903
« Ответ #18 : 12 Апреля 2017, 14:05:26 »
вечером проверю стиралка далеко. зато плата со мной хочу проверить . как правильно подключить?F на статор N на щетки ,220в на N и на 1 контакт? а чтобы переключить скорость замкнуть 10 контакт с любым из  5.6.7.8.9 ?
Filiuk
« Ответ #19 : 12 Апреля 2017, 14:31:40 »
Простите, но я опять Вас не пойму. Куда подключить плату? .Вы сами говорите , что стиралка далеко.И проверите тахогенератор вечером.Тахогенератор , находится на двигателе (при проверке движок не надо никуда подключать).Значит ,двигателя тоже нет? Аесли есть плата, то и есть разьем , который идет на двигатель. Так куда Вы хотите подключить плату?????.Вообще, очень не рекомендуется подключать плату к двигателю , при отключенной этой же платы к стиралке. И какую переключить скорость!!!!!!!!!!! Скоростью управляет процессор с сигнала от тахогенератора!!!!Так никто не проверяет!!!!!!!!!!!Давайте так, или Вы будете делать так, как Вам рекомендуют, или ремонтируйте сами.Простите ,если что , не так.
