Автор Тема: Ariston ARTL 1047 не крутит барабан  (Прочитано 7319 раз)
sonnic86
« : 02 Декабря 2016, 00:22:39 »
Стир. машина после выбора режима стирки набирает воду один раз прокручивает барабан и останавливается. Индикации ошибки ни какой не выдает, при режиме отжима барабан тоже не крутит, а работает только помпа. Клапана, пресостат, тэн рабочие. Модуль EDT0117.11. *HELP*
Re: Ariston ARTL 1047 не крутит барабан
« Ответ #1 : 02 Декабря 2016, 15:37:26 »
Мотор и реле которые им управляют?
sonnic86
« Ответ #2 : 02 Декабря 2016, 18:28:58 »
Ну мотор крутит в одну сторону значит живой, а вот реле надо проверить
sonnic86
« Ответ #3 : 06 Декабря 2016, 13:24:43 »
Реле(HF3FA) 4 шт. все рабочие
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 13:46:01 »
не факт.... порветь-ка щётки..
могут залипать..... может стёрлись
sonnic86
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 13:55:35 »
Щетки проверить только в субботу смогу, а до субботы хотелось бы убедиться в исправности модуля
Maale
« Ответ #6 : 06 Декабря 2016, 15:01:37 »
как правило, если с модулем что-то происходит, то это проявляеся совсем по другому.....
скока лет стиралке ?
« Ответ #7 : 06 Декабря 2016, 15:18:36 »
Интересно как проверял?
Недавно делал стабилизатор для котла: без нагрузки напруга была, а с нагрузкой как-то сразу пропадала. ;)
sonnic86
« Ответ #8 : 06 Декабря 2016, 16:26:47 »
Подал напряж. на катушку и проверил переключение, переключается
« Ответ #9 : 06 Декабря 2016, 17:54:28 »
А нагрузку на контактную пару навесь.  *WALL* Любой электрик 3 разряда эту мульку знает.
sonnic86
« Ответ #10 : 09 Декабря 2016, 13:06:26 »
Проверил реле через лампу 75Вт, все релюхи рабочие.
sonnic86
« Ответ #11 : 09 Декабря 2016, 16:28:21 »
Скиньте схемку для проверки симисторов
sonnic86
« Ответ #15 : 09 Декабря 2016, 21:04:40 »
Z0107NA 3шт; Z0607MA 1шт и BTB10-800BW целые. На двух Z0107 сопратив. 690 а на одном 710 Ом
sonnic86
« Ответ #16 : 11 Декабря 2016, 23:58:44 »
Щетки 25см расход равномерный. Новые длиной 32см.
Maale
« Ответ #17 : 12 Декабря 2016, 09:53:02 »
щётки могут залипать....
между ними и металическим кожухом накапливается угольная пыль, от чего щетки  "клинят"
запусти двигун в автономе, без тахометра, схему включения нагугли в инете,
сkолько выводов на разъёме движка ?
sonnic86
« Ответ #18 : 12 Декабря 2016, 15:24:04 »
На движке 6 выводов: 2 на тахометр, 2 на щетки и 2 на статор. Пыли там хватает, очищаю
sonnic86
« Ответ #19 : 12 Декабря 2016, 19:16:56 »
Подключил крутит в обе стороны, но искрит
