Автор Тема: Indesit WDN 2296 XWU не вращается двигатель  (Прочитано 6441 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Indesit WDN 2296 XWU не вращается двигатель
« Ответ #20 : 12 Апреля 2017, 17:20:15 »
программник дохлый, как версия...
выброси ты уже эту стиралку...
Filiuk
« Ответ #21 : 12 Апреля 2017, 17:43:02 »
На счет програмника , может быть и верно.Но , как  помочь человеку, который спрашивает одно, думает другое, делает третье.Простите, но немогу я понять, хоть убейте,зачем подключать двигатель через модуль отдельно от стирали? Ведь управление идет с процессора.Пусть просто напишет ( Помогите проверить двигатель стиральной машины , отдельно от нее) .И все!!!!!.Сказали , проверил.Сделали выводы.А то  сразу плату проверять.Ведь никто не проверяет электропроводку , когда не светит лампочка.А всегда , в первую очередь проверяют саму лампу!!!!! :unknw:
« Ответ #22 : 12 Апреля 2017, 17:48:20 »
О как ! А я сперва наличие эл. энергии в эл. счётчике проверяю....  *SCRATCH* O0 В нём самом горит лампочка, чи нет ...
 Вот ведь как.... Век живи, век учись.... *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #23 : 12 Апреля 2017, 18:23:40 »
Это , не столь существенно.Главное, что Вы не долбите стены, в поиске обрыва ,в проводке
виктор771903
« Ответ #24 : 12 Апреля 2017, 21:56:48 »
 у меня просто   есть движок от стиралки похожий вот я и думал подключить.  проверить плату .  Сьездил я проверил тахо рабочий  может действительно програмнрик здох  тогда на свалку.
Filiuk
« Ответ #25 : 12 Апреля 2017, 23:00:59 »
Если машинка выполняет всю программу, только не крутит движок, то это маловероятно.Проверьте  наличие напряжения на симисторе.Аноде , или катоде. Сколько у Вас контактов на разьеме двигателя? Может быть шесть, или восемь.Если восемь,то значит , что движок питается через термопредохранитель.(он находится в самом двигателе)При его обрыве , он соответственно крутится не будет.И еще, прозвоните дорожку с элементами на плате, от управляющего электрода симистора до процессора.
виктор771903
« Ответ #26 : 13 Апреля 2017, 00:19:03 »
проводов 6/   на F и N присутствует 220в если  N и1 контакт вроде 50 в  точно не помню.  от 1 контакта провод сразу идет на двигатель завтра попробую проверить что посоветовали .
Filiuk
« Ответ #27 : 13 Апреля 2017, 00:27:32 »
И еще бы очень хорошо , было-бы проверить доходит ли сигнал с тахометра к плате.Можно просто прозвонкой.Я прицепился к этому тахометру, так как с ним связано очень много проблем , которые влияют на работу двигателя.
виктор771903
« Ответ #28 : 13 Апреля 2017, 00:33:34 »
понял завтра попробую отпишусь спасибо за советы.
