Автор Тема: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA  (Прочитано 22639 раз)
PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA [РЕШЕНО]
« : 08 Октября 2012, 21:48:13 »
TV   PHILIPS 32PFL5604H\12   ch Q543.1ELA  поступил в ремонт с проблемой- отключается.
Первые минут 30-35 после включения аппарат полностью работоспособен,по истечении этого времени отключается подсветка ( на матрице просматривается изо),  звук остаётся. При выключении в дежурку и вкл в раб режим опять работает, но время работы сокращается. Стоит "перекурить" минут 10- опять на 30-35мин работает и т д.
Думал типовуха,что с ними обычно бывает- плохой контакт в подключении ламп. Разобрал матрицу, подогнул контакты (было два прослабленных), запустил тв с одной подсветкой, без подключения матрицы- отработал более часа (светились лампы). Думал, что на этом всё, собрал тв, подключил- те же самые пол часа и подсветка в отрубе. :wacko:Пробовал принудительно греть феном, и питание с инвертером, и мамку- не отзывается. Ёмкости  на ЭПС проверил, пайки просмотрел, на простукивание тоже не реагирует. Как в этой модели что-либо мерить-без понятия, так как всё с внутренней стороны платы.Может кто пихнёт в нужную сторону?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 00:19:11 от romanov »
Re: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 22:01:36 »
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 00:55:43 от aze1959 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 22:09:34 »
я бы тоже, конечно.. первым делом контакты бы правил....
может и лампа какая.. с прогревом, увеличивает ток и уводит в защиту.....
Maale
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 22:14:04 »
какой там шим инвертора ? кстати....
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 22:15:19 »
Специально включал без матрицы, думал, что может по свечению определю-все вроде одинаково светились, да и без неё почему-то отработал более часа, и не выключился, вот и подумал, что на этом всё.
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 22:19:10 »
  OZ9966GN
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 23:46:25 »
Не хочет нагреваться,попробуй остудить! Поставь без крышки поближе к открытой форточке или направь вентилятор.
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 23:57:12 »
,попробуй остудить!
  если подсветка вырубилась, сама не включится, хоть студи, хоть грей, нужно выключить и снова включить, и хз сколько он отработает, после первого отключения по разному, когда быстрей, когда и долго работает, но не более 30 мин.
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 00:07:02 »
Поставил вертюлятор, подождём реакции на охлаждение! :search:
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 00:21:29 »
лентяй!!! продвинутые мастера дуют сами *CRAZY*
Саня, в мануале инвертора нет, такую я скачивал утром.
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 01:02:38 »
« Ответ #11 : 09 Октября 2012, 02:03:37 »
aze1959, Саня спасибо за инфу. Инвертер не такой, PLHL-T808A  стоит в аппарате.
vav подкинул мысль, теперь не знаю куда её приспособить, с кулером ящик работает уже почти два часа. В него что, может тосол налить?  :D Как теперь локализовать ГДЕ?, ведь вентилятор дует на всю заднюю панель.Может подкинешь идею? Феном (жены) грел, может теперь своим от станции попробовать? Поставить температуру градусов 400, может что и отпаяется!   :D
короче почти три часа отработал,выключаю.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 02:53:24 от grin59 »
« Ответ #12 : 09 Октября 2012, 09:24:00 »
Сооруди какую-нибудь перегородку между инвертором и майном. Используй не вентилятор, а автомобильный компрессор с трубкой потоньше.
« Ответ #13 : 09 Октября 2012, 11:21:10 »
На фото  PA080031.JPG контакты явно окислились, попробуй механически зачистить контактные участки от окиси. Это вполне может быть причиной.
В открытом виде (без матрицы) вся эта чудная конструкция охлаждается намного лучше, чем в собранном. При обдуве охлаждаются не только платы, но и металлическое основание ламп подсветки.
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 12:08:56 »
vav, ты всё-таки склоняешься к лампам?Я то уже и не знаю, что думать.У Филей это было 90% неисправностей. Когда матрас разбирал, вроде все подгибал. Хозяин говорит ему его года полтора тоже разбирали, и предупреждали по поводу ламп.Домой приеду- попробую ещё раз разобрать.
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 13:30:29 »
вроде все подгибал
Ножом или надфилем почисти.
Если найдешь способ отключить протект по лампам у Шим, то можно и сейчас проверить эту версию.
« Ответ #16 : 09 Октября 2012, 13:48:34 »
Боюсь защиты снимать, хозяин ненадёжный, уж очень за свой ящик трясётся, на дню пять раз звонит, не готов ли? Если что здохнет, я с ним горя хлебну!От фили железок никаких, а для клиента неисправность-пустяк, он с ним и приехал,"  отходит что-то"- в сервисе матрицу разобрать три рубля стоит.
« Ответ #17 : 09 Октября 2012, 13:51:42 »
Отключить для проверки, а не навсегда! :D
Maale
« Ответ #18 : 09 Октября 2012, 16:42:08 »
для снятия защиты ШИМ-а предлагается повесить 10 Ком  с 15-ой лапы 9966 на землю...
попробуй..
« Ответ #19 : 09 Октября 2012, 16:47:38 »
После сборки отключился опять через 35 минут, как-будто часы в нём!Если отключу защиту, тв к примеру не будет тухнуть- что это даёт для дальнейшего поиска причины?
