Автор Тема: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA  (Прочитано 22640 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 16:54:57 »
упрёмся в необходимость менять лампы....
есть там ещё одно слабое место:  контакт соединения платы инвертора с гнездом лампы...
« Ответ #21 : 09 Октября 2012, 16:59:14 »
  Эти контакты тоже подгибал и чистил, кстати сперва их, а потом уже матрас разбирал, там подгибал, а лампы все с кольцами, но когда светят- вроде ок, все одинаково, не моргают, без оттенков, по этому и сфоткал, что вроде ок.
Maale
« Ответ #22 : 09 Октября 2012, 17:02:49 »
эта система похожа на шарповскую, в частности 32D44,....
так у шарпа просто бюллетня есть на эту тему: просто меняйте контактные группы и лампы, и будет вам счастье....
Maale
« Ответ #23 : 09 Октября 2012, 17:06:20 »
попробуй как-нить жёстко обеспечить контакт в разъёмах....
пропаяй проводами, что ль....
Евгений Владимирович
« Ответ #24 : 09 Октября 2012, 21:59:11 »
можно попробовать ваткой смоченной в ацетоне пройтись по шиму и трансформаторам,если увеличится время работы то копать в этом направлении
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 22:24:53 »
Так я бы прошёлся, до шима не долезешь! Он со стороны печати, а плата сразу втыкается в ламповые гнёзда.
« Ответ #26 : 10 Октября 2012, 00:03:00 »
Поставил маленький кулер от компа и охлаждал только верхнюю часть платы, там где транс и инвертора. Не отключался. Пропаял все элементы инвертора- не помогло, без кулера отключился через 25 мин.
« Ответ #27 : 10 Октября 2012, 00:10:42 »
Сфотографируй этот же участок платы с другой стороны.
« Ответ #28 : 10 Октября 2012, 00:27:35 »
Оборотная сторона медали
« Ответ #29 : 10 Октября 2012, 00:37:02 »
На шим прилепить бы для пробы радиатор, пусть даже сделаный из корпуса лита.
« Ответ #30 : 10 Октября 2012, 00:40:36 »
Попробовать можно, только прижать как? Или чем прилепить, чтобы само не отлепилось? :unknw:
« Ответ #31 : 10 Октября 2012, 01:15:17 »
есть в продаже пасты для приклеевания радиаторов,например,artiks ;)
« Ответ #32 : 10 Октября 2012, 01:36:41 »
Приклеил, минут 25 отработал и погас. Попробовал ШИМ- он чуть тёплый, транзисторы горячее.
Maale
« Ответ #33 : 10 Октября 2012, 01:53:13 »
может, это транс с перегревом хреновничает ?
« Ответ #34 : 10 Октября 2012, 02:38:40 »
Да по большому счёту уже не знаю, что и думать. Кулер был установлен так, что в основном потоке воздуха он и оказывался, но я ведь и феном на него пробовал, если конкретно только его нагреть? Уменьшится ли время работы? Завтра попробую, надоели эксперименты на сегодня.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #35 : 10 Октября 2012, 18:37:15 »
grin59, ты меня прости за наивность , ты в сервисное заходил ? ошибки смотрел , стирал?
У нас по Краснодару партия с таким дефектом проходила . Телы от1,5года до 2 лет , дефект , "нет изображения" - т.е. исчезала подсветка в процессе работы. Методом подтыкания выявили , что неисправен инвертор. Транзисторы в нём должны быть , не кипяток, чтоб палец держал. Если кипяток , значит ШИМ неправильно работает , частота не та. Лампы и контакты относительно не причём . Меняли OZ9966
 Второй дефект это холодная пайка транса , выпаяй , облуди нормально , и опять установи. У нас межвиткового или обрыва в этом трансе не замечено.
Матрас какой напиши , может чего посмотрю по сервисникам.  Вот ещё здесь прочти , схожая тема , для общего понимания ;)
« Ответ #36 : 10 Октября 2012, 21:31:24 »
  Признаюсь- не заходил! Попробовал зайти комбинацией 062596-menu= в верхнем углу загорелась SDM -и всё, дальше ХЗ и что делать, и где эти ошибки смотреть и как стирать.
Стирание ошибок что может дать?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 22:56:57 от grin59 »
« Ответ #37 : 10 Октября 2012, 22:16:04 »
Надо было зайти в меню SAM- с помощью кода 062596-info= SAM. В меню ошибок не увидел.
« Ответ #38 : 10 Октября 2012, 22:32:15 »
строчкой ниже-сброс ошибок,не пробовал?
« Ответ #39 : 10 Октября 2012, 22:44:04 »
  А что пробовать, если их не видно?
