Автор Тема: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA  (Прочитано 22641 раз)
Re: PHILIPS 32PFL5604H\12 ch Q543.1ELA
« Ответ #40 : 11 Октября 2012, 00:01:48 »
Короче не знаю, что произошло, но после входа в сервис , SDM a затем SAM и ничего не меняя в настройках, после выхода из сервиса аппарат работает уже почти два часа, подсветка не отключается.... :unknw:
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #41 : 11 Октября 2012, 00:47:50 »
Вход в сервис на наличие ошибок частенько помогает , потому как буфер их хранит , и при каждом обращении проца к буферу , он их видит . Сброс даёт возможность очистить буфер , чтоб система постоянно не проверяла эти ошибки. Ну , это я так понимаю .
Вот филипок делал, а там ошибки
после сброса ошибок  картинка идеальна
123654info обычно для просмотра , так же на твоём шасси есть контрольные точки для входа в SAM, не знаю , на твоём шасси будет работать или нет
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 12:28:57 от aze1959 »
tauslav
« Ответ #42 : 25 Ноября 2015, 03:37:53 »
grin59, там трансформатор виноват, на выходе трансформатора померь сопротивление, и потом прогрей феном хорошенько трансформатор и опять проверь на выходе сопротивление и сам увидишь, в чем проблема.
