Автор Тема: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки  (Прочитано 11801 раз)
NotNull
« : 25 Января 2017, 22:53:52 »
Samsung
SQ01
LTF55HQ03
BN94-02755C
SDP92
2010_R240S_MB4_1.0
SPD91
BN44-00363A
Включается, но нет подсветки. Если отсоединить разъем с сигналами управления подсветкой (между main и БП), подсветка появляется. На 1-2 сек появляется изображение. На выходе БП все напряжения есть и в норме. EEPROM шил обе. Уже неделю бъюсь - без толку, только запутался. Подставлял и main и t-con (правда есть сомнения в их полной работоспособности) - изменения в поведении есть, но на мысль не натолкнуло.
Re: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки
« Ответ #1 : 25 Января 2017, 23:11:00 »
Значит с мамки не идет сигнал управления, ошибка с лед драйвера затыкает ее. Из разъема вытащи сигналы управления  поочередно, засвети подсветку  и посмотри изображение .
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 14:59:15 от vornst »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #2 : 25 Января 2017, 23:11:47 »
Подсветка остается?
Что с напругами на Майне T-CONe ?
samilo
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 04:25:13 »
Можно только посочувствовать. Однозначно неисправен майн. Ремонт майна 8-й серии новичками (видно из профиля и описания неисправности) - подвиг. Результат можно угадать с точностью 99, 999 процентов как при тестах ДНК.  *YES*  *PARDON*
wojadger
« Ответ #4 : 26 Января 2017, 11:31:43 »
а разве самцы без майна не запускают подсветку?
отключи майн от бп и включи, если без майна также гаснет, то проблема не в майне .
« Ответ #5 : 26 Января 2017, 13:33:17 »
wojadger, я тоже вчера невнимательно прочитал.
Читай еще раз
...Если отсоединить разъем с сигналами управления подсветкой (между main и БП), подсветка появляется...
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 13:45:10 »
Этой серии ни разу ничего не было, но интересно из этого состояния в сервис меню он зайдёт?
NotNull, маловато и неинформативно. Давай потрудись и точно все замеры выдай по узлам в БП, на майне, на Т-коне да и везде где есть что померить. На эти 1-2 сек что происходит на LVDS?
NotNull
« Ответ #7 : 26 Января 2017, 15:01:46 »
Их нельзя отключить поочередно, это шина I2C. Но на разъеме есть контакт, который является сигнализирующим подключен разъем от БП к main или нет. Получается, что разъем можно и не задействовать.
Значит с мамки не идет сигнал управления, ошибка с инвертора затыкает ее.
А происходит все с точностью наоборот, т.е. main самодиагностируется, если все нормально, то на управление подсветкой выдается обработанный видеосигнал, если же что-то не так, то идут просто синхроимпульсы и подсветка не включается. Что я и вижу.
NotNull
« Ответ #8 : 26 Января 2017, 15:11:39 »
Профиль свежий, да. На этом форуме я новичек. Но не в профессии. Хотя опыта ремонта 8-й серии нет. А неисправность можно описывать долго и нудно. Я решил просто ответить на возникающие у форумчан вопросы. Так получится информативнее, да и меня натолкнет на какую мысль.
NotNull
« Ответ #9 : 26 Января 2017, 15:22:43 »
На LVDS с 14 по 81 контакт идет сигнал в цифре и во время появления изображения и после. Напряжения и на БП и на T-CON все в норме, соответствуют заявленным.
В сервис меню зайти не получается.
Вот еще информация к размышлению: иногда (с чем связано - не пойму) ТВ начинает постоянно перезагружаться или перестает реагировать на пульт (не выключается). При отключенном Т-коне такого не происходит никогда.
Сейчас систематизирую все замеры и выложу.
NotNull
« Ответ #10 : 26 Января 2017, 16:15:51 »
На LVDS: SDA SCL - синхроимпульсы, RND RESET - 3V.
Не вижу сигнала на LVDS, который бы пропадал с пропадением изображения.
« Ответ #11 : 26 Января 2017, 17:57:50 »
Так сигнал LVDS  не пропадает или его совсем нет?
« Ответ #12 : 26 Января 2017, 18:32:09 »
Это Андроид?
NotNull
« Ответ #13 : 26 Января 2017, 18:45:02 »
Не пропадает сигнал LVDS. Но какой-то же сигнал должен изменяться с пропадением изображения? И скорей всего просто уровень изменяется. Но я такого не вижу. Единственное, что изменяется - сигнал Panel WP? но это при подключении разъема к main.
NotNull
« Ответ #14 : 26 Января 2017, 18:46:00 »
Это Андроид?
Честно говоря, не знаю.
« Ответ #15 : 26 Января 2017, 18:48:11 »
Перегрузить систему, на официальном сайте есть.  http://www.samsung.com/ae/support/model/UA55F8000ARXZN
NotNull
« Ответ #16 : 26 Января 2017, 19:22:27 »
Не нашел на сайте, если не трудно, ссылку дайте.
Если вы имеете в виду сброс на заводские, то для этого нужно изображение. Как я наугад кнопки нажимать буду?
« Ответ #17 : 26 Января 2017, 19:44:29 »
Через USB.
NotNull
« Ответ #18 : 26 Января 2017, 20:31:30 »
Через USB автоматом не подхватывает. Надо через меню.
NotNull
« Ответ #19 : 26 Января 2017, 22:25:16 »
Вернул старую прошивку. ТВ вошел в сервисное меню, изображение появилось. Через обычное меню скинул на заводские настройки, настроил каналы. При этом ТВ несколько раз перезагружался (поэтому не рискнул шить через USB и не стал ничего менять в сервисном меню). И опять все вернулось к началу. Попробовал снова прошить сохраненную прошивку (текущая не совпадала с сохраненной), все то же. Нет никакой системы, куда дальше смотреть - ума не приложу.
