Автор Тема: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки  (Прочитано 11803 раз)
Re: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки
« Ответ #20 : 26 Января 2017, 22:49:35 »
Вернул старую прошивку. ТВ вошел в сервисное меню, изображение появилось. Через обычное меню скинул на заводские настройки, настроил каналы. При этом ТВ несколько раз перезагружался (поэтому не рискнул шить через USB и не стал ничего менять в сервисном меню). И опять все вернулось к началу. Попробовал снова прошить сохраненную прошивку (текущая не совпадала с сохраненной), все то же. Нет никакой системы, куда дальше смотреть - ума не приложу.
Замеры напруг озвучь на мамке, Проблема с материнской платой. Фото сделай.
NotNull
« Ответ #21 : 27 Января 2017, 15:35:37 »
Вычислил первую закономерность - если я меняю источник сигнала на любой другой, отличный от тюнера, то ТВ переходит в режим более-менее устойчивой работы. Перезагрузка происходит через более длительное время, возможно зайти в меню, в сервисное меню. Как только я выполню настройку на каналы и переключусь на любой из найденных, изображения появляется только при включении на 1-2 сек. Бред какой-то, никогда раньше такого не видел. С чем это может быть связано?
На разъеме питания CN1001:
B18V - 18.1
B5V - 5.2
B13 - 12.8
A5V 5.29
SW Power - 1.55
SW Inverter - 4.8
ANA Dimming - 2.0
PWM Dimming - 2.0
Напряжения на дросселях:
1,8; 1,1
Хочу добавить: теперь могу утверждать, что "быстрая" перезагрузка происходит при подаче любого видеосигнала с любого источника. Сейчас попробовал с USB запустить фильм. Как только запускается mediapleer сразу ТВ уходит в перезагрузку. Если же нет источников видеосигнала, только OSD - перезагрузка происходит через более длительные промежутки времени. Предполагаю неисправность процессора.
NotNull
« Ответ #22 : 27 Января 2017, 16:42:46 »
Еще в порядке уточнения: перезагрузка ТВ происходит как бы в два этапа: сначала пропадает изображение, затем через какое-то время ТВ перезагружается.
« Ответ #23 : 27 Января 2017, 17:38:53 »
Озвучь микросхему под стикером, напряжения нормальные выложи на DC-DC преобразователей 3.3 вольта 1.8, 1.2 .
NotNull
« Ответ #24 : 27 Января 2017, 18:09:51 »
Под стикером KFG8GH6U4M-AIB6 - что-то вроде этого.
NotNull
« Ответ #25 : 27 Января 2017, 19:27:51 »
IC1007 Z1021
2 - 12.5
4 - 0.8
5 - 0.7
6 - 3
7,8 - 1.2
IC8105 Z1021
2 - 12.5
4 - 0.8
5 - 0.8
6 - 6.3
7,8 - 1.1
IC1008 Z1031
2 - 12.5
4 - 0.8
5 - 0.8
6 - 4
7,8 - 3.2
IC1006 Z1031
1 - 12.5
3 - 0.8
4 - 0.8
6 - 6
7,8 - 1.8
IC9005 AP7173
1 - 5.2
2 - 1.1
3 - 5.2
4 - 5.2
5 - 0.8
6 - 5
7 - 0.9
8 - 2.5
NotNull
« Ответ #26 : 27 Января 2017, 19:49:25 »
 Попутно ковырял старую main (ее мне принес клиент) - удалось запустить. Поведение обоих совершенно одинаково. Выходит дело не в main! Больше склоняюсь к T-CON.
« Ответ #27 : 27 Января 2017, 20:01:00 »
3.3 вольта не вижу.
NotNull
« Ответ #28 : 27 Января 2017, 20:14:30 »
IC1008?
« Ответ #29 : 27 Января 2017, 21:03:49 »
Литы проверь, по этому напряжению. Если не чего не поменяется, перекинь микруху с той платы, только не с этого места. Там есть еще такие.
NotNull
« Ответ #30 : 27 Января 2017, 21:09:26 »
А как быть с этим?
« Ответ #31 : 27 Января 2017, 21:12:04 »
Откинь шлейф LVDS и посмотри как будет себя вести.
NotNull
« Ответ #32 : 27 Января 2017, 22:10:48 »
Я уже писал, что без T-Con не выключается.
Сейчас еще раз смотрел на T-Con-е сигналы с и без изображения. Когда пропадает изображение, пропадает и сигнал HSYNC. И похоже, что идет он не c main, а на main.
Когда отключаю T-Con, сигналы изображения остаются. И телевизор работает сколь угодно долго.
« Ответ #33 : 27 Января 2017, 22:23:12 »
Ты сам на свой вопрос ответил. Какое питание T-CON напряжение? Подай с ЛБП эту напругу на T-CON. И  найди свою модель T-con в инете какие напруги должны быть, сравни со  своими. Глина может быть.
« Ответ #34 : 27 Января 2017, 23:10:54 »
Опыта у тебя мало по LCD, глина это конденсаторы на T-CON часто пробиваются. Фото T-CON сделай. Скоро и мне надоест мышиная возня. Давай и сам включайся, а то точно в 99,99 процента уложишься.
NotNull
« Ответ #36 : 30 Января 2017, 15:35:59 »
Много суеты и разных версий, т.к. не могу однозначно локализовать неисправный блок. Подал отдельно питание с ЛБП на Т-кон. Та же картина - отключается. Подал 12В с ЛБП на мать - отключается. Подставляю другую мать - отключается.
NotNull
« Ответ #37 : 30 Января 2017, 17:27:10 »
По Т-кону: все напряжения в контрольных точках (питание 3,3; 1,2; Vin; 1.8; 1.5) соответствуют заявленным.
По БП: напряжения на выходе БП (5,3; 5,2; 12; 18) соответствуют заявленным. Напряжение на емкости (FPC_DC) 388 В.
« Ответ #38 : 30 Января 2017, 17:32:45 »
Скажи VGH, VGL напруги.
NotNull
« Ответ #39 : 30 Января 2017, 18:07:27 »
VGONE 28V, VGOFFE -12V
