Автор Тема: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки  (Прочитано 11805 раз)
Re: Samsung UE55C8000XW Нет подсветки
« Ответ #40 : 30 Января 2017, 18:15:37 »
не знаю, может быть пропустил..... а с ледами то что? прибором пробовал зажигать?
NotNull
« Ответ #41 : 30 Января 2017, 18:41:34 »
А что с ледами? Я же писал, что подсветка без разъема CN8501 работает. Как бы я иначе контролировал изображение на экране.
« Ответ #42 : 30 Января 2017, 19:19:25 »
Подал отдельно питание с ЛБП на Т-кон. Та же картина - отключается.
если правильно запускал панель в автоном, а его нет. что еще нужно то?
PS. не всегда бывает достаточно, для перевода подать 12 вольт.
NotNull
« Ответ #43 : 30 Января 2017, 20:10:13 »
Я имел в виду, что подавал напряжение 12В от внешнего БП при соединенном кабеле LVDS (убрал предохранители), с целью локализовать неисправность - БП или Т-кон. В автоном пробоал перевести, но что-то не очень получилось. Нашел 4 контрольных точки Test, подал на одну из них 3.3 В через 1кОм получил вертикальные полосы.
« Ответ #44 : 30 Января 2017, 20:27:16 »
если автоном есть, то тикон исправный.
NotNull
« Ответ #45 : 30 Января 2017, 21:24:28 »
Я не против. Но как объяснить то, что ТВ стабильно перезагружается только при соединенном кабеле LVDS? И работает сколь угодно долго при отсоединенном?
« Ответ #46 : 30 Января 2017, 21:51:19 »
у тебя в профиле приборы не обозначены, по этому судить трудно , чем ты меряешь. мерить надо осциллографом и смотреть не только напругу но и пульсации. начиная с ИИП и Т.Д....
P.S мамку и т-кон ты подкидывал другие. я сомневаюсь что на всех железяках одна и та же неисправность.
(такая неисправность часто встречается в мониторах когда подсохнет емкость..... при этом напруги когда проверяешь мультиметром в норме.)
NotNull
« Ответ #47 : 30 Января 2017, 22:45:12 »
Осциллограф Instek GOS-620 аналоговый двухканальный. На выходе БП мерял осциллографом, остальные - мультиметром (APPA 67). с разными мамками дефект одинаковый. На Т-коне втором полосы вместо изображения, но напряжения сравнить можно.
« Ответ #48 : 05 Февраля 2017, 19:49:27 »
И что дальше?
v56
« Ответ #49 : 21 Февраля 2017, 19:10:14 »
Шлейф lvds поменять, EEPROM перепрошить.Было у меня подобное,только в Sony.
Телевизор,это очень просто...
NotNull
« Ответ #50 : 25 Февраля 2017, 17:25:34 »
В том то и дело, что при замене main и T-Con неисправность проявляется одинаково. Тут, действительно, бы шлейф махнуть. Но нет такого.
« Ответ #51 : 25 Февраля 2017, 17:53:53 »
а почему бы не проверит целостность шлейфа ?
NotNull
« Ответ #52 : 27 Февраля 2017, 14:44:43 »
Уже проверял. Тут мысль появилась: не связана ли перезагрузка ТВ с тем, что я все измерения и наблюдения проводил с отключенным разъемом CN8501. А т.к. с подсоединенным разъемом подсветки нет, то  неисправность где-то в этой цепи.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 17:36:32 от NotNull »
NotNull
« Ответ #53 : 28 Февраля 2017, 20:11:39 »
Кто нибудь может дать пояснения по логике работы субмодуля управления подсветкой. Даташитов на SEM4011 и XC3S200 нет. На SEM4011: питание 12В есть, напряжение LD_W есть, на входах PWM1-8 0В - импульсов нет. Сигналы PWM_W поступают с XC3S200.
