Автор Тема: JVC AV-29L31AR шасси CH схема и сервис мануал  (Прочитано 4285 раз)
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29L31AR шасси CH
原理圖和維修手冊
आरेख और सेवा पुस्तिका
الرسم التخطيطي ودليل الخدمة
SCH-1505A-R2, SCH-3501A-R2, SCH-8501A-R2
JVC AV-29L31/AR.
Состав: процессор TDA9365PS/N2/5S, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6456S/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X ,УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0251-001, ТДКС QQH0096-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408, ПК TDA6107Q/N2.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:16:56 от aze1959 »
JVC AV-29LS шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #1 : 16 Января 2017, 23:17:56 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29LS шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1001A-H2, SCH-1002A-H2, SCH-1015A-H2, SCH-1016A-H2, SCH-1017A-H2, SCH-1018A-H2, SCH-3001A-H2, SCH-8001A-H2
JVC AV-29LS, JVC AV-29LX, JVC AV-29LSAU, JVC AV-29LXA, JVC AV-29LH, JVC AV-29LXAU, JVC AV-2908TEE.
Состав: процессор TDA9365N13S0436 (TDA9386N12S0432, TDA9386N12S0432, TDA9365N13S0431), память BR24C08, ИП STR-F6456S/F7, УПЧИ M52342SP, MM1492AF, стерео MSP3415D-QG-B3X, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-003, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0096-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:04 от aze1959 »
JVC AV-21LS шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #2 : 16 Января 2017, 23:37:18 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21LS шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1003A-H2, SCH-1004A-H2, SCH-1021A-H2, SCH-1027A-H2, SCH-1024A-H2, SCH-1060A-H2, SCH-1062A-H2
JVC AV-21LS, JVC AV-21LX, JVC AV-21LSAU, JVC AV-21LXA, JVC AV-21LH, JVC AV-2108TEE.
Состав: процессор TDA9365N13S0455 (TDA9386N12S0450), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001, HOT 2SD2634.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:14 от aze1959 »
JVC AV-25LSD шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #3 : 16 Января 2017, 23:39:09 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25LSD шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1005A-H2, SCH-1006A-H2, SCH-1028A-H2, SCH-1029A-H2, SCH-1030A-H2, SCH-1031A-H2, SCH-1066A-H2, SCH-1067A-H2
JVC AV-25LS /D, JVC AV-25LX /D, JVC AV-25LS, JVC AV-25LX, JVC AV-25LSAU, JVC AV-25LXA, JVC AV-25LH, JVC AV-25LXAU, JVC AV-2508TEE.
Состав: процессор TDA9365N13S0455 (TDA9386N12S0450, TDA9365N13S0572, TDA9386N12S0570), память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0097-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:23 от aze1959 »
JVC AV-34LS шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #4 : 16 Января 2017, 23:41:55 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-34LS шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1007A-H2, SCH-1008A-H2, SCH-1036A-H2, SCH-1037A-H2, SCH-1038A-H2, SCH-3002A-H2, SCH-8002A-H2
JVC AV-34LS, JVC AV-34LX, JVC AV-34LSAU, JVC AV-34LXA, JVC AV-34LH, JVC AV-3408TEE.
Состав: процессор TDA9365N13S0455 (TDA9386N12S0450), память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F66456S/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0077-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:33 от aze1959 »
JVC AV-21LXB шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #5 : 16 Января 2017, 23:43:55 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21LXB шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1009A-H2, SCH-1010A-H2
JVC AV-21LXB, JVC AV-25LXB, JVC AV-21LXBA, JVC AV-25LXBA.
Состав: процессор TDA9386N12S0450, память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN7585, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001 (QQH0097-001), HOT 2SD2634.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:42 от aze1959 »
JVC AV-29LXB шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #6 : 16 Января 2017, 23:45:27 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29LXB шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1011A-H2, SCH-8001A-H2
JVC AV-29LXB, JVC AV-29LXBA.
Состав: процессор TDA9386N12S0450, память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F66456S/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5275, КР LA78041, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0096-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:17:51 от aze1959 »
JVC AV-21L11PH шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #7 : 16 Января 2017, 23:50:11 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L11PH шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1012A-H2, SCH-1013A-H2, SCH-1014A-H2, SCH-1068A-H2, SCH-1115A-H2, SCH-1116A-H2
JVC AV-21L11(-PH), JVC AV-21L31(-PH), JVC AV-25L31(-PH), JVC AV-21L11 /DPH, JVC AV-21L31 /DPH, JVC AV-25L31 /C-PH, JVC AV-21L11 /DPH, JVC AV-21L31 /DPH.
Состав: процессор TDA9365N13S0684 (TDA9365N13S0519, TDA9365N13S0841), память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A (STR-F6707A), MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0251-001, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001 (QQH0097-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:00 от aze1959 »
JVC AV-21L81(-BK) шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #8 : 16 Января 2017, 23:52:51 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L81(-BK) шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1025A-BK
JVC AV-21L81(-BK).
Состав: процессор TDA9386N12S0454, память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001, HOT 2SD2634.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:09 от aze1959 »
JVC AV-21L81(-VT) шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #9 : 17 Января 2017, 03:19:00 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L81(-VT) шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1026A-CK
JVC AV-21L81(-VT)
Состав: процессор TDA9386N12S0454 , память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7, MM1492AF, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-003, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:18 от aze1959 »
JVC AV-29L31PH шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #10 : 17 Января 2017, 03:20:59 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29L31PH шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1034A-H2, SCH-1035A-H2, SCH-1039A-H2, SCH-1055A-H2, SCH-3001A-H2, SCH-8001A-H2
JVC AV-29L31(-PH), JVC AV-29L31B(-PH), JVC AV-29L31 /DPH, JVC AV-29L31B /DPH.
Состав: процессор TDA9365N13S0841 (TDA9365N13S0519), память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A (STR-F6456S/F7), MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0251-001, ПК TDA6107Q/N2, ТДКС QQH0096-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:26 от aze1959 »
JVC AV-21L31BT шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #11 : 17 Января 2017, 03:22:35 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L31BT шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1039A-H2, SCH-1042A-H2, SCH-1055A-H2, SCH-3001A-H2, SCH-8001A-H2
JVC AV-21L31B/T, JVC AV-29L31/T, JVC AV-29L31B/T.
Состав: процессор TDA9365N13S0519, память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A (STR-F6456S/F7), MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN7585 (AN5277, AN5275), КР AN5522 (LA78041), тюнер QAU0251-001, ПК TDA6107Q/N2, ТДКС QQH0104-001 (QQH0096-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:36 от aze1959 »
JVC AV-29L31M шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #12 : 17 Января 2017, 03:24:15 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29L31M шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1039A-H2, SCH-3001A-H2, SCH-8001A-H2
JVC AV-29L31/M.
Состав: процессор TDA9365N13S0503, память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6456S/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8, УНЧ AN5277, КР LA78041, тюнер QAU0251-001, ПК TDA6107Q/N2, ТДКС QQH0096-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:48 от aze1959 »
JVC AV-21L81BVT шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #13 : 17 Января 2017, 03:25:57 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L81BVT шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1041A-CK, SCH-1044A-CK, SCH-1046A-CK, SCH-1073A-CK, SCH-3003A-CK, SCH-8003A-CK
JVC AV-21L81B (-VT), JVC AV-25L81B (-VT), JVC AV-29L81B(-VT), JVC AV-25L81B/C-VT.
Состав: процессор TDA9386N12S0555 (TDA9386N12S0666), память 24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6456S/F7 (STR-F6709A/F7), MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN7585, КР LA78041 (AN5522), тюнер QAU0185-004 (QAU0185-003), ПК TDA6107Q/N2, ТДКС QQH0104-001 (QQH0096-001, QQH0097-001), HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:18:57 от aze1959 »
JVC AV-21L91BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #14 : 17 Января 2017, 03:27:26 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L91BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1051A-BK, SCH-1052A-BK
JVC AV-21L91BK, JVC AV-25L91BK, JVC AV-29L91BK.
Состав: процессор TDA9386N12S0454, память BR24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6707A/F7 (STR-F6709A/F7), MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN5276, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0104-001 (QQH0097-001), HOT 2SD2634.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:19:08 от aze1959 »
JVC AV-25L81B шасси CH схема
« Ответ #15 : 17 Января 2017, 03:28:54 »
схема JVC AV-25L81B шасси CH
原理圖,示意圖
Schematic diagram
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
SCH-1073A-CK
JVC AV-25L81B.
Состав: процессор TDA9386N12S0666, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3415D, УНЧ AN7585, КР AN5522, тюнер QAU0185-004, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0097-001-KD, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 22:28:39 от aze1959 »
JVC AV-21L31B DPH шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #16 : 17 Января 2017, 03:31:47 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L31B DPH шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1075A-H2
JVC AV-21L31B /DPH.
Состав: процессор TDA9365N13S0841, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3445G-QG-B8X, УНЧ AN7585, КР AN5522, тюнер QAU0251-001, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0124-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:19:25 от aze1959 »
JVC AV-21WS3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #17 : 17 Января 2017, 03:33:18 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21WS3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1076A-H2, SCH-1077A-H2, SCH-1132A-H2, SCH-1137A-H2
JVC AV-21WS3, JVC AV-21WX3, JVC AV-21WS3/E, JVC AV-21WX3/E.
Состав: процессор TDA9365N23S0873 (TDA9386N22S0868), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3417G, УНЧ AN5277, КР AN5522, ПК TDA6107Q, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0137-001-KD, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:19:35 от aze1959 »
JVC AV-21WH3 шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #18 : 17 Января 2017, 03:34:50 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21WH3 шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1077A-H2, SCH-1094A-H2, SCH-1099A-H2, SCH-1110A-H2, SCH-1125A-H2, SCH-1137A-H2, SCH-1138A-H2, SCH-1139A-H2
JVC AV-21WH3, JVC AV-21WS3 /AU, JVC AV-21WX3 /A, JVC AV-2178TEE, JVC AV-2178TEE/C, JVC AV-21WS3/EAU, JVC AV-21WX3/E-A, JVC AV-2178TEE/E.
Состав: процессор TDA9365N23S0873 (TDA9386N22S0866, TDA9386N22S0868, TDA9365N23S0874), память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, стерео MSP3417G, УНЧ AN5277, КР AN5522, ПК TDA6107Q, тюнер QAU0185-005, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:19:44 от aze1959 »
JVC AV-21W83BK шасси CH схема и сервис мануал
« Ответ #19 : 17 Января 2017, 03:36:15 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21W83BK шасси CH
原理圖和維修手冊
SCH-1078A- BK, SCH-1088A-BK, SCH-1111A-BK, SCH-1140A-BK, SCH-1141A-BK, SCH-1142A-BK
JVC AV-21W83/BK, JVC AV-21W93/BK, JVC AV-21W93B/BK, JVC AV-21W83/EBK, JVC AV-21W93/EBK, JVC AV-21W93B/EBK.
Состав: процессор TDA9386N22S0902, память AT24C08, УПЧИ M52342SP, ИП STR-F6709A/F7, MM1492AF, NJW1138M-X, УНЧ AN5277, КР AN5522, тюнер QAU0185-005, ПК TDA6107Q, ТДКС QQH0137-001, HOT 2SD2634, коррекция растра 2SD1408.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 23:19:54 от aze1959 »
