Автор Тема: JVC AV-2569TEE  (Прочитано 10035 раз)
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #20 : 12 Марта 2012, 16:38:19 »
Кадровая не греется, я не совсем понимаю, откуда может появляется на 5 ножке 8 В КР
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #21 : 12 Марта 2012, 16:59:14 »
8в на 5 ноге появляется или всё время присутствует?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #22 : 12 Марта 2012, 17:03:43 »
Как включается строчная развертка всё время присутствует
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #23 : 12 Марта 2012, 17:12:30 »
Другую ОС подключать не пробовал?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #24 : 12 Марта 2012, 17:16:46 »
Сам думал заменить, не подскажете от ТВ ROLSEN C29SR57 подойдет или нет?
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #25 : 12 Марта 2012, 17:19:58 »
Тебе же лишь попробовать,А кин не SLIM?Оску будешь менять-метки сделай,чтобы потом не мучиться.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #26 : 12 Марта 2012, 17:20:21 »
K401 и R407 проверил?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #27 : 12 Марта 2012, 17:26:12 »
На этом шасси вместо K401 - перемычка, а R407 вообще отсутствует
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #28 : 12 Марта 2012, 17:35:28 »
на выходе 5 пин 8 вольт. Если это не наводка, то микруха должна вылететь через несколько несколько секунд от перегрева потому что через КК течёт постоянный ток. Если же наводка, то оборвана нагрузка или цепи по нагрузке. ищи-там всё омное
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #29 : 12 Марта 2012, 18:07:56 »
Вот эта схема похожа на мое шасси, только отсутствует процессор IC601, а остальное все совпадает
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #30 : 12 Марта 2012, 18:10:28 »
Попробовал отпаять R528, идущий со стороны ТДКС на 4 пин кадровой -13В - экран почти полностью открылся, но с вертикальными полосами в виде "радуги"
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #31 : 12 Марта 2012, 18:25:18 »
D402 попробуй заменой.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #32 : 12 Марта 2012, 20:40:58 »
Грешу на кадровую, хотя пробовал менять микросхемы кадровой (уже 4 менял).
Кстати,кадровые которые менял разных партий?
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #33 : 12 Марта 2012, 20:58:44 »
Пробовал  STV9326 / 3шт. AN5522 безполезно.
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #34 : 12 Марта 2012, 21:01:23 »
ЗУЗИК давай по новой. впаяй кадровую и огласи напряжения.
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #35 : 12 Марта 2012, 21:11:25 »
aze1959 извини пожалуйста. Мне обещали ОС надо съездить, сегодня обязательно надо взять. Потом я отпишусь. Да....      С Вами  приятно общаться. А то я  думал никто не ответит. СПАСИБО!!!
ЗУЗИК
Re: JVC AV-2569TEE
« Ответ #36 : 07 Июня 2012, 20:04:19 »
У Всех прошу прощения, за то что, так долго без ответа !!  По начатой теме надо поставить точку как РЕШЕННЫМ.
grin59 ты был прав, действительно d402 был на утечке, хотя  прибор показал как исправный. Поставил стаб.  на 75 v опять спалил.  Короче замучался искать причину . Оказалось, лит.  С-413  (демпфир) параллельно в цепи КК  ОС был на утечке. Может кому пригодиться. Всем кто откликнулся огромное спасибо!!! *DRINK*
