Автор Тема: тдкс. BSC25-N0608  (Прочитано 9462 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
тдкс. BSC25-N0608 [Решено]
« : 05 Октября 2016, 21:48:29 »
где достать тдкс BSC25-N0608 прошит от влаги.. нашел только в китае но он слишком дорогой может кто подскажет аналог  :-[
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 18:56:07 от white dolphin »
Re: тдкс. BSC25-N0608
« Ответ #1 : 05 Октября 2016, 21:51:45 »
Да в принципе на любой, лишь-бы по диагонали кина и вторичным напругам совпадал. А ножки и перекрестить не долго.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 05 Октября 2016, 22:10:49 »
боюсь мозга не хватит без помощи не справлюсь   :blush:
есть небольшое количество доноров плат 10-20
« Ответ #3 : 05 Октября 2016, 22:14:31 »
« Ответ #4 : 05 Октября 2016, 22:23:48 »
Да что там думать,разрисуй вывода родного где какие напруги . Также донора и сравнивай  разрисуй какие вывода надо куда перепаять. И ставь.
« Ответ #5 : 05 Октября 2016, 22:30:34 »
да блин поменять можно легко на другой
вторичные напряжения 200 вольт и накал
« Ответ #6 : 05 Октября 2016, 22:34:48 »
Сколько там выводов подумать лень все на готовое.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #7 : 05 Октября 2016, 22:38:38 »
Supra CTV21003
« Ответ #8 : 05 Октября 2016, 22:41:14 »
Supra CTV21003
Любой на питание строки 125-135 вольт подойдёт
« Ответ #9 : 05 Октября 2016, 22:42:16 »
если у кого есть возможность и желание  помочь подсказать как  впиндюрить и допилить транс(из имеющихся в наличии) от другова тела в место этого буду рад опыта у меня в такой замене переделке вобще нет подбирал аналоги либо менял на такой же не более того
а что тут подсказывать? берешь другой ТДКС и цепляешь ножки к соответствующим отверстиям платы. можешь даже на коротких проводах. а лучше обрезать дорожки на плате впаять ТДКС и проводами подводить к соответствующим ногам
« Ответ #10 : 05 Октября 2016, 22:43:23 »
Да там как два пальца об асфальт. Кадровой нет 200 вольт AFC ,ABL. и и питание 130 V +B.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #11 : 05 Октября 2016, 22:44:01 »
есть похожий маркировки BSC25-N3604SA2 BSC24-6828
« Ответ #12 : 05 Октября 2016, 22:45:18 »
Разрисуй по ножкам и напиши
« Ответ #13 : 05 Октября 2016, 22:54:41 »
есть похожий маркировки BSC24-6828
прикрепляю схему
« Ответ #14 : 05 Октября 2016, 23:20:17 »
Почитай по замене TDKS здесь
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 14 Октября 2016, 20:00:24 »
нарыл еще одну схему и вобще в ступор вошол  :be:
на плате ремонтируемого обозначения:
1-пуст
2-стр. транзистор
3-пуст
4-+В идет на питание блока
5-6-пусто
7-масса
8-H(SYNC)
9-ABСL
10-180V
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 14 Октября 2016, 20:35:10 »
не пойму куда AFC  10 ножку цеплять *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #17 : 14 Октября 2016, 20:47:15 »
сделай читаемое фото и выложи в тему.
« Ответ #18 : 14 Октября 2016, 21:07:07 »
Простой китайский Т10 в почти в любой плате от китайца стоит 7 ножка земля. на ТПИ должен быть выход 180 вольт 27 вольт кадровая. Накал с тдкс  сейчас найду схему и поподробней расскажу. Ищи в донорах китайца где труба стоит от монитора там такой тдкс.
« Ответ #19 : 14 Октября 2016, 21:07:54 »
Смотри по схеме,где у тебя вывод AFC.
