Автор Тема: тдкс. BSC25-N0608  (Прочитано 9467 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Re: тдкс. BSC25-N0608
« Ответ #40 : 15 Октября 2016, 00:52:36 »
есть похожий маркировки BSC25-N3604SA2 BSC24-6828
да по хрену. делай как сказали. вопросы в случае затруднения. чего из пустого в порожнее...
если у кого есть возможность и желание  помочь подсказать как  впиндюрить и допилить транс(из имеющихся в наличии) от другова тела в место этого буду рад опыта у меня в такой замене переделке вобще нет подбирал аналоги либо менял на такой же не более того
а что тут подсказывать? берешь другой ТДКС и цепляешь ножки к соответствующим отверстиям платы. можешь даже на коротких проводах. а лучше обрезать дорожки на плате впаять ТДКС и проводами подводить к соответствующим ногам
читать  умею
« Ответ #41 : 15 Октября 2016, 00:58:19 »
читать  умею
это подразумевает что эти ножки должны там быть.
и второе: ты что читаешь только мои посты? я польщен  :D
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #42 : 15 Октября 2016, 01:13:45 »
да нет все советы  дельное  :aj:
первое это родной тдкс и его распиновка а последующие я так понемаю аналоги
пробую по этому методу раз транс уже запаян а там видно будет но мока не знаю чем запитать усилители толи умножалку лепить с +В толи еще один блок повешать с 3 усцт например  :D
Методика
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 01:21:39 от romanov »
« Ответ #43 : 15 Октября 2016, 01:20:42 »
ну ты блин уникум. ставь другой ТДКС не мудри.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #44 : 15 Октября 2016, 01:30:58 »
почти работает  :yahoo: *ROFL*
а писали что будет горизонтальная полоса  *SCRATCH*
« Ответ #45 : 15 Октября 2016, 01:58:30 »
осталось совсем немного-найти 180 вольт.
в теме я такого не нашел.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #46 : 15 Октября 2016, 11:39:05 »
Получилось?
не совсем там выше картинка включения)) светуют друнгой транс искать шас прлезу рытся что есть :be:
« Ответ #47 : 15 Октября 2016, 11:42:38 »
Ты несколькими постами выложил рисунки вот так же выложи рисунки тдкс с донора я тебе покажу какой куда вывод подключить.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #48 : 15 Октября 2016, 14:57:03 »
мне вот этот доброволец приглянулся  :D. что скажите  ::)
на тдкс все что осталось этикетка частично сорвана . зато удалось опознать модельку и фото выклодаю)))
« Ответ #49 : 15 Октября 2016, 15:01:55 »
Да без проблем сейчас разрисую потом скажу какой куда вывод соединить.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #50 : 15 Октября 2016, 15:03:55 »
да я сам там вроде все просто ))) толко подожду часа 2 боюсь повторит участь сгоревшего транса тел то занесли с морозу потому и пыхнул тдкс
« Ответ #51 : 15 Октября 2016, 15:09:09 »
Давай соединяй проблем не вижу. Только 5,6,7,10 оставь свободными.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #52 : 15 Октября 2016, 17:19:27 »
проскакивает искра в разряднике в колпачке конектора трубки  :'(
предпологаю тдкс мертв или пробит :be:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #53 : 16 Октября 2016, 18:32:43 »
вот я мандаааааа... *WALL*. одна ножка шла отдельно на тдкс со стороны регулировак стоящяя отдельно я ее загнул она на доноре в плате шла на массу я ее прозванивал она не не с одной из ножек не контачила даже с массовой ножкой после того как я ее подоткнул к массе О ЧУДО  O0 все заработало  искрение пропало :bo: вобщем пришлось заново выпаивать тдкс выпровлять ножку сверлить под нее дырку и припаивать к массе фото прилогаю))
единственно я не понял почему напряжение накала всего 3 вольта вот не знаю нормально это или нет хотя по изображению замечаний не каких
единственно может кому пригодится в сервисе( кстати вход туда \\меню.6483\\) нет регилировки изображения в ширину есть кучча регулировок по высоте аказывается на самой плате меж радиаторов есть тва маленьких резистора которыми можно выстовить размер в ширину и изогнутость ширины вобщем выставил почти как надо чуть чуть широковато получилось но все равно пойдет))..
--обьявляю всем благодарность кто помогал и настовлял на путь истинный.... :ay:
это мой первый опыт впиндюривания другова тдкса :blush:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #54 : 16 Октября 2016, 18:53:57 »
видишь как все хорошо. пять не полных страниц и тело в дело....  :D
тему отметь решенной.
не могу уснуть почиму накал 3 вольта :biggrin:
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Re: тдкс. BSC25-N0608 [Решено]
« Ответ #55 : 16 Октября 2016, 19:25:24 »
а чем мерял- то? мультом? Уже неоднократно везде было сказано что накал мультиметром замерить не возможно: частота слишком высокая.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #56 : 16 Октября 2016, 20:19:23 »
двумя мультами цифрой и стрелкой раньше вроде норм было забыл ну в смысле показывал видимо не попадалси такой  :D
« Ответ #57 : 16 Октября 2016, 20:39:54 »
тему подчистил-флудить во флейм.  >:(
« Ответ #58 : 16 Октября 2016, 23:07:33 »
Накал меряют осциллографом размах примерно 22 вольта.
