Автор Тема: тдкс. BSC25-N0608  (Прочитано 9470 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Re: тдкс. BSC25-N0608
« Ответ #20 : 14 Октября 2016, 21:25:25 »
Смотри по схеме,где у тебя вывод AFC.
не могу определить не в схеме не на самой плате где этот вывод находится  :be:
« Ответ #21 : 14 Октября 2016, 21:26:20 »
пляши от видеопроца 42 пин
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #22 : 14 Октября 2016, 21:30:26 »
Простой китайский Т10 в почти в любой плате от китайца стоит 7 ножка земля. на ТПИ должен быть выход 180 вольт 27 вольт кадровая. Накал с тдкс  сейчас найду схему и поподробней расскажу. Ищи в донорах китайца где труба стоит от монитора там такой тдкс.
так сдесь две схемы в теме есть одна донора тдкс а другая ремонтируемого апората или речь о чем то другом  :unknw:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #23 : 14 Октября 2016, 21:34:57 »
AFC-8НОЖКА
на самой плате обозначение\\\ H(SYNC)
« Ответ #24 : 14 Октября 2016, 21:42:37 »
AFC у тебя не куда не идет
1. 7 земля
2. 8   накал
3.AFC 9 вывод через резистор идет на проц.
4. 10 выход 180 вольт.
5 . 4 питание 109 вольт
6. остальные на переключатель размера и колектор.
больше выводов у тебя не используется TDKS BSC25-T1010A замена твоего.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #25 : 14 Октября 2016, 21:46:25 »
1. 7 земля
2. 8 и 9 накал
3. 10 выход 180 вольт.
4 . 4 питание 109 вольт
5. остальные на переключатель размера и колектор.
так я не понял получится замена или нет :be:
« Ответ #26 : 14 Октября 2016, 21:50:55 »
Конечно получится поищи может такой найдешь платы все посмотри 7 вывод земля.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #27 : 14 Октября 2016, 22:10:34 »
да причем сдесь земля я же уже плату перерезал или это на фото не видно и в описании речь шла о возможности установки одного в место другова *WALL*
« Ответ #28 : 14 Октября 2016, 22:15:32 »
На доноре не можешь найти где накал? Вывод земли. И выход 180 вольт. И куда подходит +В.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #29 : 14 Октября 2016, 22:50:48 »
AFC иили   на самой плате  обозначение -H(SYNC) это одно и тоже? *SCRATCH*
« Ответ #30 : 14 Октября 2016, 22:59:26 »
к   AFC 9 вывод идет через резистор на процессор у тебя видишь выше разьем что на нем написано 180V GND H GND.  Понял? H (SYNC)AFC это обратная связь с тдкс идет импульс для синхронизации горизонтальной развертки и формирования трехуровнего импульса.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #31 : 14 Октября 2016, 23:21:22 »
нет не понял
« Ответ #32 : 14 Октября 2016, 23:27:27 »
Хорошо сейчас плату найду с таким тдкс. и все посмотрю куда что идет.
« Ответ #33 : 14 Октября 2016, 23:39:03 »
У меня так 7 земля, 8 накал он же AFC, 9 ABL, 10 180 вольт.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #34 : 14 Октября 2016, 23:45:19 »
дело в том что на восстанавливаемой плате видео усилители питались от тдкса а я колхозю тдкс с донора у которого усилители питались от блока питания :be:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #35 : 14 Октября 2016, 23:48:56 »
как лучше запитать видеоусилители в таком случае возможно их подкинуть просто к блоку питания +В
« Ответ #36 : 14 Октября 2016, 23:52:36 »
как ты все усложняешь. у тебя что один ТДКС....?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #37 : 14 Октября 2016, 23:56:37 »
нет не один просто сказали что все  просто и пофиг какой потому и начал этот втыкать  :biggrin:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #38 : 14 Октября 2016, 23:59:23 »
значит запитать будет сложно я правельно понял??? *SCRATCH* и нужно искать другой транс
« Ответ #39 : 15 Октября 2016, 00:42:37 »
Да в принципе на любой, лишь-бы по диагонали кина и вторичным напругам совпадал. А ножки и перекрестить не долго.
ну ты читать то умеешь?
