Автор Тема: Ремонт ИБП Saturn ST-2102 (54см, шасси похоже на M28B)  (Прочитано 4933 раз)
Alex2000
Неисправность: Телевизор Saturn ST-2102 (54дюйма, шасси похоже на M28B)
Не включается  - >  сгорел предохранитель, при анализе – сгорело R801 (3,3 Ом, 7W) и Q804 (С5287).
1.   Заменил их, заменил все электролиты в первичке БП (исправные на исправные, в т.ч. проверил их все на ESR – в норме) проверил цепи на К.З. в первичке и вторичке, вместо предохранителя включил лампу 100W, включил – не работает БП, блокинг-генератор не запускается.
2.   Убрал лампу из первички, отключил все цепи вторички (выпаял: R831( +12V), R832 (+8V), R831А (+15V), L804 (+112V)). Параллельно С827 (В+) включил лампу 100W. Итог БП не работает, лампа не горит, при этом на коллекторе Q804  - >  180V, выкрутил лампу 100W из патрона, на коллекторе Q804  - >  290V, на базе синусоида 18кГц не большой амплитуды, Q804 закрыт и не открывается совсем.
3.   Проверил все элементы БП - >  исправные, было сомнение насчет ТПИ на КЗ витков.
4.   Промониторил инет и нашел статью про ремонт «ИП на дискретных элементах. Horizont 21E07. Шасси M28».
5.   Так как на конкретном шасси нельзя было без перерезки дорожки включить лампу между С806 и 3 пином ТПИ, то включил ее вместо предохранителя. Выпаял D805, D807, C810 ( отключил устройство управления). Остальное все как в статье…Итог БП запустился, обе лампы светятся хорошо, из ТПИ нет посторонних звуков. Вывод ТПИ, Q804 и его цепи исправные.
6.   Впаял D805, D807, после этого включил – обе лампы горят и вот результаты измерений:
Лампа 100W вместо предохранителя, лампа 60W – нагрузка В+
1.   На лампе 100W - ~ 140V
2.   На мосту(D801- D804) ~ 82V
3.   220 V =82+140
4.   На С806      +74V
5.   На С827 (В+)      +108V
6.   На С811(питание устройства управления)   +36V
7.   Q801   (Э  9,5, К  8,7, Б  9,3)
8.   Q802   (Э  -0,2, К  0, Б  0)
9.   Q803   (Э  0, К  0, Б  0)
10.   На D809(9V1)   8,4V
11.   На базе Q804 (относительно земли-вывод 7 ТПИ) прямоугольные отрицательные импульсы частота 20кГц, амплитуда 5V, длительность приблизительно 8-10мкс.
После впайки C810, БП не запускается с характерным треском из ТПИ, обе лампы не горят.
Вопросы:
1.   Нормально ли в таком режиме с двумя лампами питание на С811 на устройстве управления +36V?
2.   Нормально ли в таком режиме с двумя лампами при +74V на входе на С806, +108V на выходе на С827 ?
3.   Нормальны ли режимы Q802 и Q803 при запаянных обратно D805, D807?
4.   Что еще проверять дальше?
Re: Ремонт ИБП Saturn ST-2102 (54дюйма, шасси похоже на M28B)
« Ответ #1 : 29 Сентября 2016, 14:50:30 »
Стабилитроны, диоды, транзисторы, да всю первичку на соответствие.... Стабы проверь... Хороший блок, деталей всего полтора десятка...
 Пока ты расписывал тут, его два раза можно было починить.....  *SCRATCH*
 Неисправностей то две всего - или утечка, или обрыв. Ремонтируется этот блок прозвонкой компонентов оч. быстро..... :-[  Если сомнение в исправности детали - можно и бульдозером пройти...  Дефицита там нет.... ::)
Alex2000
« Ответ #2 : 29 Сентября 2016, 15:07:14 »
grin59, читай внимательнее...ВСЕ элементы УЖЕ были проверены через выпайку и тестером прозвонены все активные элементы. Резисторы и конденсаторы пропущены через R/L/C/Transistor-metr. Никаких больших отклонений НЕ ОБНАРУЖЕНО. Заменять ВСЕ элементы 100%?
« Ответ #3 : 29 Сентября 2016, 15:14:25 »
ВСЕ элементы УЖЕ были проверены через выпайку и тестером прозвонены все активные элементы. Резисторы и конденсаторы пропущены через R/L/C/Transistor-metr. Никаких больших отклонений НЕ ОБНАРУЖЕНО. Скорее всего дефект в динамике.
Ну раз всё проверил, и всё тебя устраивает, то всё должно работать.  :blush:
« Ответ #4 : 29 Сентября 2016, 15:16:06 »
Кто-нибудь видел кинескоп 54дюйма? Я-нет.Исправь-54см.Сетевую банку менял?
« Ответ #5 : 29 Сентября 2016, 15:20:28 »
Ну так вот -
  :unknw:
« Ответ #6 : 29 Сентября 2016, 15:32:06 »
Первым делом надо менять С810,С811 не на исправные,а на новые,желательно 105*!
« Ответ #7 : 29 Сентября 2016, 15:38:42 »
Я бы для начала запитал отдельно генератор с буфером на Q801-Q803. Сравнил бы диапазон регулировки и осциллограммы с образцами. Проверил бы ТПИ с помощью генератора и осцилла, а потом искал проблему в оставшихся "трех соснах". Парни по кинескопам кто с опытом, какое напряжение на С811?
« Ответ #8 : 29 Сентября 2016, 15:41:01 »
grin59, читай внимательнее...ВСЕ элементы УЖЕ были проверены через выпайку и тестером прозвонены все активные элементы. Резисторы и конденсаторы пропущены через R/L/C/Transistor-metr. Никаких больших отклонений НЕ ОБНАРУЖЕНО. Скорее всего дефект в динамике. Заменять ВСЕ элементы 100%?
Юра, что тебе не ясно ? Всё проверено, всё исправно... В статике.....  ::)
« Ответ #9 : 29 Сентября 2016, 15:45:58 »
1) Гонор делу не помощник
2) При всех исправных элементах устройство работоспособно
3) Как развеял сомнения в наличии КЗ витков в ТПИ?
« Ответ #11 : 29 Сентября 2016, 15:51:29 »
Если сравнить с аналогичным акаевским БП,то там 28В.
« Ответ #12 : 29 Сентября 2016, 15:55:20 »
YURGER, спасибо, по моим подсчётам (не зная положения подстроечника) получалось примерно 25-26В.
Alex2000
« Ответ #13 : 29 Сентября 2016, 16:01:40 »
Заменил именно на новые, причем при покупке проверил, в т.ч. на ESR
Alex2000
Re: Ремонт ИБП Saturn ST-2102 (54см, шасси похоже на M28B)
« Ответ #14 : 29 Сентября 2016, 16:08:56 »
"....2) При всех исправных элементах устройство работоспособно
3) Как развеял сомнения в наличии КЗ витков в ТПИ?..."
Действительно, если бы все были исправны, то не было бы вопросов....Но "условно" исправны при проверке тестерами, а вот в динамике?
По-поводу ТПИ, по моему мнению БП не запустился бы в упрощенной схеме при нагрузке на лампу 60вт, если бы было межвитковое КЗ, но вот теперь вызывает сомнение не ТПИ, а С808 и Д806?
« Ответ #15 : 29 Сентября 2016, 16:14:46 »
Какие относительно них сомнения, в автогенератном же запускал?
Так можно долго топтаться... Лабораторник есть? Давай проверяй устройство управления и не поленись прицепи осциллограммы с УУ.
Alex2000
« Ответ #16 : 29 Сентября 2016, 17:12:11 »
Спасибо за информацию...А 36в это не слишком много? По схеме, я думаю хватило бы и 15-20 в
Alex2000
« Ответ #17 : 29 Сентября 2016, 17:15:54 »
почитай
http://televid-sib.org/index.php?topic=2725.0
Читайте внимательнее, плиз...Как раз использование этой статьи и позволило запустить блокинг-генератор...Но вот вопрос к автору статьи и не дал результата. Как раз очень интересно, какие режимы в этом случае на Q801-804 по постоянке и переменке...Нигде не нашел примеров осцилограмм и карты напряжений!!!
Alex2000
« Ответ #18 : 29 Сентября 2016, 17:28:17 »
В принципе так и хочу, но чтоб диагностировать - надо знать, что необходимо получить на выходе....А вот понимания как раз и нет. Все почему, заданные в первом посте так и остались не отвеченными..
1. нормально ли при входящем напряжении 74в на С806 получить на выходе при отключенной схеме управления 108в на нагрузке лампочкой 60вт и при этом приблизительно двукратно увеличенном напряжении питания схемы управления - +36в на С811
2. Должно ли быть постоянное напряжение на эмиттере Q802 при отключенном С810
3. Что должно быть на аноде и катоде Д813 по постоянке и осцилограммы.
4. какие режимы должны быть на Q804 по постоянке и осцилограммы
« Ответ #19 : 29 Сентября 2016, 17:30:07 »
фотографировать тогда было нечем
а рисовать от руки-влом...
просто попался рабочий источник-я с ним и поэкспериментировал...
