Автор Тема: Ремонт ИБП Saturn ST-2102 (54см, шасси похоже на M28B)  (Прочитано 4934 раз)
Re: Ремонт ИБП Saturn ST-2102 (54см, шасси похоже на M28B)
« Ответ #20 : 29 Сентября 2016, 17:45:34 »
надо знать, что необходимо получить на выходе...
112 вольт..... В+ :D
Alex2000
« Ответ #21 : 29 Сентября 2016, 17:53:57 »
.Но вот вопрос к автору статьи и не дал результата. Как раз очень интересно, какие режимы в этом случае на Q801-804 по постоянке и переменке...Нигде не нашел примеров осцилограмм и карты напряжений!!!
фотографировать тогда было нечем
а рисовать от руки-влом...
просто попался рабочий источник-я с ним и поэкспериментировал...
А по 18 посту что-то можете сказать? Хотя бы описательно...и по первому посту так или не так
Alex2000
« Ответ #22 : 29 Сентября 2016, 18:01:23 »
Очень остроумно.... :D
 Ведь уже 108в есть  \m/
« Ответ #23 : 29 Сентября 2016, 18:56:51 »
На  эмиттере Q802 1,6В
На базе Q802   6.5В
На Q804 К= 290В   Э=0,04В  Б=-2,4В
« Ответ #24 : 29 Сентября 2016, 20:05:08 »
И рисовать тебе влом и искать тоже..
« Ответ #25 : 29 Сентября 2016, 20:26:34 »
Резистор обеспечивающий начальное смещение проверь заменой
Не ленись лампу запаяй как я описал
Вместо предохранителя её ставить не для этого случая
И как я понял из сумбурной писанины то не работает блокинг генератор
детали проверяй заменой
Alex2000
« Ответ #26 : 29 Сентября 2016, 21:07:15 »
Чем хуже лампа вместо предохранителя - функцию ЛАТРа выполняет нормально. Ток ограничивает и входное напряжение снижено. Чтоб запаять ее впрямую между кондером и выводом ТПИ необходимо перерезать дорожку в плате - по-другому никак. А нужно ли портить плату? Что это даст дополнительно.
Почему вывод о неработе блокинг-генератора? Работает устойчиво, без нагревов-перегревов, обе лампочки светятся, ну и на входе С806(+74), а на выходе лампа 60вт и напряжение +108в. При этом на базе прямоугольные импульсы с небольшими выбросами. Частота 20 кГц, высокая скважность (длит.импульсов 5-8 мкс, период 50 мкс). Ну и резистор в цепи эмитера Q804 номинал 0,22 ома заменил сразу новым - старый сел до 0,6 ом
« Ответ #27 : 29 Сентября 2016, 21:39:33 »
Тьфу блин
не работает схема управления
почитай насчёт защиты лампой
http://televid-sib.org/index.php?topic=2761.0
« Ответ #28 : 29 Сентября 2016, 21:45:09 »
Чё,слабо изолировать вывод ТПИ иглой или отсосом?
« Ответ #29 : 29 Сентября 2016, 21:49:14 »
Это точно. Входное напряжение спижено...  Сотка мало, поставь 200 Вт.
« Ответ #30 : 29 Сентября 2016, 22:11:51 »
Сань,букву ж пропустил  :D
« Ответ #31 : 29 Сентября 2016, 22:22:22 »
Так низзяяяяя !!!!!  :D *DRINK*
« Ответ #32 : 29 Сентября 2016, 23:03:54 »
Alex2000 если бы ты меньше вдавался в теорию и не собирал бы гирлянду из ламп накаливания а заменил бы 3-5 деталей, то уже часов бы восемь смотрел свой телевизор.
этому "телевизору"при любом раскладе цена 100 рублей.
« Ответ #33 : 30 Сентября 2016, 02:49:34 »
Лампа вовсе  не функцию ЛАТРа выполняет.
Alex2000
« Ответ #34 : 30 Сентября 2016, 12:53:43 »
А вот тут как раз ты не прав. Для меня важнее всего здесь теория. Я НЕ УМЕЮ делать то, что НЕ ПОНИМАЮ. И не привык в тупую менять все подряд. Телевизор не мой, а тещи. Я его заменил другим, но для себя, для получения чувства полного удовлетворения, хочу его отремонтировать...и с наименьшими потерями. Вчера вечером чуть-чуть в нем покопался - замерил напряжения на активных элементах и снял осцилогр. Позже выложу. Хочу за выходные его добить восстановить...и чтобы с гарантией долго работал.  Для меня это принципиально
« Ответ #35 : 30 Сентября 2016, 13:06:37 »
ну так и учил бы теорию, чего сразу чинить то. выучишь-вопросы сами отпадут.
там деталей под замену от силы на 50 руб.
