Автор Тема: ИП на дискретных элементах. Horizont 21E07. Шасси M28.  (Прочитано 6254 раз)
Слабым местом этого и подобных ИП являются электролитические конденсаторы (литы) в первичке C810, C811 и C812, поэтому первым действием при ремонте проверка их работоспособности и при необходимости замена.
Напряжения на рабочем ИП: C827 B+112вольт
Q801 К 5,1в, Э 9,7в, Б 9,2в,
Q802 К 0,0в, Э 2,0в,
Q803 К 1,6в, Э 0,2в, Б 0,4в.
При выходе из строя других элементов в ИП разумнее начинать ремонт с проверки работоспособности автогенератора (блокинг-генератора). Отпаиваются с одного конца следующие детали: R831, R832, R831A, L804 во вторичке (нагрузка) и в первичке D805, D807, C810 ( отключение устройство управления). Впаиваются лампа 60 ватт 220 вольт(EL2) параллельно С827 (В+) и между С806 и 3 пином ТПИ 100ватт 220 вольт (EL1).
Включаем ИП в сеть. ИП должен работать без посторонних звуков (верещание, свист и тому подобное). На В+ 64 вольта. Если нет запуска или слышны посторонние звуки, то блокинг-генератор неисправен и требует ремонта. Если  же нормально, то восстанавливается место соединения сетевой конденсатор-ТПИ и лампа 100 ватт впаивается вместо предохранителя. Проверяется работа блокинг-генератора в этом режиме. Должно быть на В+ 112 вольта на сетевом конденсаторе 82 вольт. Впаиваются обратно D805 и D807. Должны быть следующие напряжение
Q801 К 10,0в, Э 10,0в, Б 9,4в,
Q802, К 0,6в, Э 3,1в, Б 2,8в,
Q803 К 3,3в, Э 0,6в, Б 0,6в.
Если есть большие отклонения по напряжениям то ремонтируем устройство управления.
Если норма, то впаивается обратно С810, отпаивается лампа между сетевым конденсатором и ТПИ и восстанавливается в этом месте соединение. После включение напряжение на B+ должно быть +112вольт. При необходимости подрегулировать VR801. Затем отпаивается лампа с В+ и припаиваются обратно R831, R832, R831A, L804. И производится проверка работы телевизора, при необходимости ремонт других блоков.
Выражаю благодарность viktor_ramb за помощь в написании материала.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:18:05 от aze1959 »
